рекламное фото или такой вкусный пластик. какони это делают?
Всего 61 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[d_m]:
всем кто спрашивал и кому высылал ссылки на уроки.
вот примерно так можно сделать даже не с очень хорошими исходниками ,что мои фото,что вытащил из интернета.
Re[bambr]:
Прошу выслать ссылки на уроки... Интересный эффект )
Re[PDG]:
все таки эти уроки даже близко не дают эффекта Саши Жадана.Kevin Goss-Ross.Szymon Swietochowski.
кто знает где наити.приобрести.или у кого есть техника такой обработки.есть желание-приобрести.заранее спасибо.пишите в личку.
Re[NATALIA]:
от:NATALIA
куски мозайки должны быть сделаны с зажатой диафрагмой резким стеклом ,желательно в гиперфокале. исо 100-200. нужен студийный свет что бы не было пересветов и темных теней.к тому же свет должен быть как минимум из 3 источников с софт боксами ,рассеивателями ,отражателями (цветными) и т.д. снимать надо на контрастном фоне ,так что бы можно было легко вырезать. потом собираем ,немного подгоняем по цвету куски ,подправляем границы . потом немного контраста и насыщенности,пройтись спец кистями и получиться такое фото. вот и весь секрет этих фотографий. обработки там не так уж и много .
если верите в кнопку шэдэвр или в то что у них есть какой то "секретный ингридиент" сходите к этому человеку на мастер класс . у него похожая обработка. сможете сами все увидеть и спросить
http://www.wedlife.ru/member71/
Re[o-sensei]:
я смотрел видео граймса. чесно скажу - не впечатлило. к вкусному пластику этот человек имеет мало отношения.
Re[d_m]:
Вот снял и обработал по уроками Гримса:
Кроп+ 18-55
Здесь снимал с насадкой на вспышку - тонкая узкая вертикальная полосочка
Re[PDG]:
это не обработка Саши.
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
Я и не пытался получить вашего Сашу )
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
у саши из обработки шарп (можно по разному) ну и возможно чуть-чуть Д/Б
посмотрите на его фотографию
http://zhadan.com.ua/img_album/1101298282271.jpg
посчитайте сколько тут источников света ,отражателей ,посмотрите какой грип. прикиньте его исходник ,светлый с подсвеченными тенями резкий и контрастный,а потом прикиньте что и как он обрабатывал. если вы думаете ,что такие фотографии достигаются обработкой ,то вы ошибаетесь.
у PDG совершенно другой исходник и он обрабатывал как гримс . примерно так же и получилось ,только с идеей не додумал.
Re[bambr]:
от:bambr
И еще вы забыли учесть, что Жадан снимает, в основном, на Хасельблад и свет Profoto )
Re[bambr]:
А для общества обещанного туториала не будет? Простейшего?
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
я всем выслал ссылку на уроки(не мои) ,в которых используются почти все приемы . если надо могу и тут выложить ,хотя проще вбить в гугл или у-тюб photo manipulation и выбрать понравившийся. у меня сейчас очень мало времени ,работы очень много ,если действительно интересно я могу написать как сделать что то подобное .(мерс ,всетаки очень простенький колаж ,без должного эфекта и идеи ,для урока хочется чего нибудь более интересного).
вот можно посмотреть как я делал маленький урок по акварели ,если устроит ,то сделаю
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8122511
Re[NATALIA]:
На форуме есть человек с логином: Viksmit
Вот он снимает и охотно делиться техниками съемки и обработки:
http://album.foto.ru/photos/or/269141/2394260.jpg
http://album.foto.ru/photos/or/269141/2394261.jpg
http://album.foto.ru/photos/or/269141/2394262.jpg
http://album.foto.ru/photos/or/269141/2394263.jpg
http://album.foto.ru/photos/or/269141/2394264.jpg
Вот что пишет про съемку:
Это направление называется "Гритти"
6 источников света.2хB1600 через стрипы,контр.F1/4 - обе.Canon ЕХ430 сияет на фон образуя пятно(1/8 с зумированием 50мм).1хB1600 через Beauty Dish светит на лицо объекта (как ключевая) F1/2,под ногами объекта лежит Octoboх 140см в которыи вмонтирована Canon EХ580 II,она ударяет на мощности 1/2 с зумированием в 24мм."Открытый" ABR800 заполняет тени на мощности F1/16 (мин).Система была синхронизирована при помощи передатчиков Piхel Soldir.
Canon 5D Mark II Lenz EF35/1.4 USM II F/9 Speed:1/160 ISO50 (!)
Ну и про обработку:
ACR convertacion durch 3"Smarts-Objects
Desaturate
D&B
Находил ранее его посты с такой обработкой:
1.РAW конвертация:Я разложил оригинал на 4 смарт объекта.на первом,оригиналном слое я изменил немного температуру.далее в фотошопе я сделал 4 копии этого слоя как смарт обиъект.На первои копии я убрал черные в ноль и убрал контраст!!на второи копии я увеличил экспозицию на один стоп+!на 3-ем слое я убрал экспозицию на один стоп -!! 2-ои и 3 -ии слои закрыл черными масками,соответственно отрисовал света и тени На последнем слое я начинаю выворачивать clarity и filllight, в палитре grayscale я ставлю галочку "Convert to Crayscale" и ставлю режим наложения слоя Soft light и регулирую прозрачность слоев по вкусу.Все это происходит в Adobe Camera RAW.Далее я все складываю в группу.
2.Ретушь кожи (здесь я не буду останавливаться,писать долго)
3.Отделение объекта от фона,замена фона.
4.Оптимизация объект - фон.
5.Local contrast: я приведу вам только самыи простои метод которыи я использую.Сдублируите слой,смените наложение на overlay,обесцветте его и инвертируите далее (для простоты вашего же использования) конвертируите этот слои в смарт объект,далее идите в Filters-Blur-Gaussian Blur и поставте значение по вкусу.Включая смарт объект вы бесконечное количество раз сможете возвращаться к филтру Gaussian Blur и изменять тем самым значения по вкусу.Скорее всего у вас будет падать контраст,я рекомендую пользоваться корректирующим слоем Channel Miхer,смените его наложение на Soft light и включите галочку Mоnochrome.Поиграитес с обоими слоями.Потом заверните это все в группу.(будет лучьше если на Channel Miхer вы покладете световую маску из красного канала(shift+ctrl+3 - для Win,shift+command+3 для Mac) или световую маску из всего RGB (shift+ctrl+2 - для Win,shift+command+2 для Mac)
6.DESATURATE - коррект. слои Black & Withe opasiti - 10-15%
7.Dodge & Burn:Есть много способов как жечь...,я делаю это деструктивными инструментами светлые - только mideltones,темные тоже только mideltones галочка "protect tones" у меня выключена.
Я не использую в работе какие либо дополнительные программы типа PLUG-IN.
Я никогда не использую sharpen filters.
Я никогда не использую highpass filter.
Его сайт: http://viksmit.com
Re[d_m]:
если кому то интересны такие картинки:
видеоролик от автора, вообще канал интересный у него на ютубе.
Re[d_m]:
таки up
Re[d_m]:
Вот мой пример. Из обработки только чуть чуть D&B и легкое тонирование теней в коричневый. Основа - мощный жесткий свет от вспышки.
Лампочка нарисована.
Снято в огромном спортзале в солнечную погоду ))
Re[Effect placebo]:
мне нравится
Re[Effect placebo]:
приятная работа. но, кмк, лампочка несколько портит впечатление, т.к свето-теневой рисунок при таком расположении источника света смотрится неестественно.
Re[d_m]:
вот попробовал на фотке найденной в интернете,сделать что то подобное даже не знаю вроде похоже так с далека :D
Re[hop07]:
от: hop07
мне нравится
+500
