Реанимация старых NiCd и NiMh батарей
Реанимация старых NiCd b NiMh батарей
В теме про 1D Mark II полнялся вопрос про батарею. Я там написал, что можно приложив минимум усилий вернуть ей жизнеспособность. Тему закрыли, а вопросы начали задавать в личку. К сожалению у меня уже нету ни единички ни батареи для нее. Но что не сделаешь ради любви к искуству))) Пришлось раскурочить старую батарею от видеокамеры Panasonic, благо принцип и устройство практически одинаковое, только там аккумуляторы NiCd.
Итак всрываем корпус батареи, в единичке нужно окрутить то ли 1 то лт 2 болтика с торца, уже не помню. Дальше аккуратно, при помощи подходящей отвертки или лезвия ножа вскрывакм корпус. Лишних усилий прилагать не надо, все делаем неспеша.
В результате имеем вот что:
Сама батарея состоит из аккумуляторов, в данном случае это NiCd и к сожалению типоразмер их не АА а какой-то свой. Что-то похожее я видел для радиотелефонов Панасоник. То есть задача - подобрать новые аккумуляторы такого же размера. Для батареи 1ДМ2 все гораздо проще , там стоят NiMh размера АА.
Теперь дело за малым. Собираем новую батарею, обращая внимание на полярность аккумуляторов, ориентируемся по старому образцу. Перемычки лучше выпаять старые и припаять к новым аккумуляторам. Собираем, если надо - подклеиваем корпус суперклеем - и вуаля))) Имеем новую батарею. Емкость можно поставить такую же, можно и чуток побольше, зарядное на единичке умное, разберется.
Re[Сергей Таран]:
А как паять банки? Или сварка? И хотелось бы поподробнее...
Re[кузьма]:
от: кузьма
Банки паять очень быстро, хорошо разогретым паяльником, в два этапа.
1. Без канифоли но с ортофосфорной кислотой быстро лудится площадка под пайку.
2. Тщательно отмывается (хоть спиртом).
3. Лудятся перемычки (с канифолью или так же).
4. С канифолью БЫСТРО припаивается предварительно нагретая перемычка к банке.
При аккуратной и быстрой сборке аккумуляторы не страдают. Даже литиевые "таблетки" паял так - работают годами.
Re[VAGUS]:
Спасибо за дополнение
Если опыта работы с паяльником мало или нету, можно потренироваться на старой батарее, отпаять-припаять те же перемычки. Кстати перемычки можно изготовить самому, с любой консервной банки ножницами вырезать на любой размер. Припой ложить нужно так, что бы его слой был не толстым, иначе будет проблема всунуть обратно все это добро в корпус, места там впритык.
Re[VAGUS]:
Спасибо Вам и Сергею тоже. Полезная информация.
Re[Сергей Таран]:
А если вместо старых банок АА поставить 10 штук "eneloop" - вообще новой батареи цены не будет! Здорово! :D
Re[veter133]:
Можно ставить и "энэлупы", какая собственно разница, это такие же NiMh аккумуляторы.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Добавлю ещё…
Ортофосфорная кислота продаётся на радиорынках и в химрективах, пойдут и другие флюсы для нержавейки. Чтобы не перегреть аккум, особенно его минусовый конец, а там приходится греть подольше(примерно 1-2сек. достаточно) – приготовьте мокрую ватку, чтобы быстро охладить сразу же после пайки. Перемычки можно и из медного монтажного проводка без изоляции(0,5мм), токи там небольшие и если корпус позволяет. Паяльник лучше 40-60вт., припой ПОС-60, удобен который соломкой с канифолью. Лишний, выступающий припой сточить надфилем.
Если родной аккум не сильно старый (не больше 2-3 лет), но быстро стал садиться, то можно проверить каждый его элемент нагрузочной вилкой – сразу после разрядки в аппарате разбираем аккум и проверяем в режиме КЗ – замыкаем амперметром цифрового тестера на пределе шкалы 10А. Держим 10-15сек. и сразу видно какие элементы явно плохие.
У новых заряженных элементов ток КЗ не менее 6 ампер и не падает.
Re[vlad--king]:
Скажу про ортофосфорную кислоту пару слов. При ее термическом разложении при пайке образуется смесь полифосфорных кислот в виде очень труднорастворимого стекла. Оно под действием влаги воздуха медленно переходит обратно в ортофосфорную кислоту (через метафосфорную) -- и результатом будет медленная коррозия внутри аккумулятора, а также его повышенный саморазряд. Так что отмывать надо ОЧЕНЬ тщательно и спирт тут не помощник совсем. А без нее -- никак...
И еще -- паять медную перемычку к стальной банке крайне не рекомендую. Очень получается несовместимая пара металлов, особенно в свете остатков ортофосфорной кислоты.
И -- ради Хранителей, не пытайтесь так паять литиевые аккумуляторы -- если не рванет сразу, то запросто может рвануть уже потом -- неожиданно. Взрыв Li-аккумуляторов может быть смертелен и иметь неплохую разрушительную силу -- и очень эффективно приводит к пожару.
Re[Ясь]:
от: Ясь
Дык чем тада отмывать?
Re[Сергей Таран]:
Все бы хорошо, но спецы по аккумам утверждают, что при любой пайке аккум портится. В большей или меньшей степени - это как повезет. Так что не надо жадничать. Найдите место, где используют точечную сварку. И заплатите :!:
Re[Shuare]:
от:Shuare
Периодически изготавливаю такие аккумуляторные батареи взамен китайских блоков. Считаю, что незначительный временнОй нагрев аккум.элемента не приводит к разрушению самого аккумулятора. При умелой пайке выхода брака нет. В первое время тестировал каждый блок, затем перестал. Данные блоки делаются как временные - 1-2 года. Надо ли дольше? И эффективнее будет просто освежить через 2-3 года новым блоком.
Re[66edward66]:
от:66edward66
У меня несколько месяцев была камера D1x. Отлчный фотоаппарат. Всё было хорошо, кроме батареек. Не держали они заряд, разряжались в самый неподходящий момент. Продал её товарищу, так, по случаю, о чём очень жалею {продал из соображений, что самый хороший фотоаппарат - этот тот, который всегда носишь с собой}
Открыл батарейку, а там элементы меньших размеров, чем АА. Начал мастерить внешний блок из 6-ти заряжающих батареек 1.2V x 6 = 7.2V, как раз, что и нужно. Не успел доделать - камера продалась.
Вы считаете, что можно было как-то более элегантно решить проблему без внешнего блока?
Re[A2-Slava]:
Есть ещё формат ААА (R03).
