Реальные углы обзора зум-объективов от Кэнон?
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Блуждающий в потемках]:
ФР - это абстрактная цифра, в общем-то. Напрямую влияет лишь на ГРИП. Скажем так: представьте: линза с фокусом 24 мм и обслуживаемым размером круга, вписанным в 36х36, и то же - но на 50х50. Стоит он на камере 24х36... при ФР 24 мм - угол будет разным, так ведь?
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
А вы полагаете, менее 10 см играет такую роль?
Конечно! Попробуйте произвести тест, когда передние линзы обоих объективов в положении зума 24мм будут на одной линии (в одной точке) и посмотрите.
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Хм! Мысль интересная. А вы полагаете, менее 10 см играет такую роль? Но ведь черт его знает... Потом - по этой логике, 28-300 и 28/2,8 должны давать с одной точки очень разные картинки (в помещении)? Никогда о подобном не задумывался... !Подробнее
на шириках не забывайте, там смещение на 10см - это уже другая картинка
однако угол обзора у ваших 24-70 и 24-105 будет одинаковый на 24мм, просто вы неправильно измеряли
Re[Ёхан]:
Попробую.. а теоретическое обоснование этому какое? Я просто не силен в таких вопросах;
Re[Ёхан]:
Разве не расстояние до плоскости матрицы (пленки) играет роль? Ведь расстояние фокусировки - именно так измеряется, а не до передней линзы!
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
ФР - это абстрактная цифра, в общем-то. Напрямую влияет лишь на ГРИП. Скажем так: представьте: линза с фокусом 24 мм и обслуживаемым размером круга, вписанным в 36х36, и то же - но на 50х50. Стоит он на камере 24х36... при ФР 24 мм - угол будет разным, так ведь?Подробнее
блин. выше и написали, что как раз углы обзора - это абстрактные цифры
а вот фокусное расстояние - это единственная величина, которая характеризует объектив. и которая не меняется от диагонали приемника и тому подобное
а на ГРИП влияет не фокусное расстояние, а масштаб съемки
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Фокусное расстояние да. Но то, какая картинка влезет в кадр зависит от расстояния от передней линзы до объекта съёмки.
Не уже ли вы не замечали, что достаточно иногда лишь чуть отклониться телом назад, чтоб в кадр влезло лишних пол метра сцены?
Нет. Угол обзора - привязан к размеру кадра. А ФР - может быть каким угодно. Что касается ГРИП... у вас есть СФ камера? (берем полтинник на узкую камеру и 80 мм на 4.5х6, снимаем в одном масштабе, а потом сравниваем ГРИП)
Re[Ёхан]:
Да не, я допускаю, что вы правы, насчет передней линзы. По крайней мере, никто не предложил лучшего объяснения пока что.
Re[Ёхан]:
Мне это все интересно скажем так, из любопытства - пока никакого практического смысла не вижу в данном явлении.
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Нет. Угол обзора - привязан к размеру кадра. А ФР - может быть каким угодно. Что )
(очень усталым голосом), господи, уже столько лет вопращающий в фотоклубе. а читать форум похоже начал только сейчас. хотя вопросы от чего зависит ГРИП уже давно тут рассмотрели с примерами и выкладками,
ну что опять долго и нудно объяснять все сначала
1. автор угол обзора это абстрактная весч, она как вы сами сказали привязана к размеру кадра
объектив характеризуется двумя параметрами фокусное расстояние и светосила.
один и тот же объектив можно поставить на камеры с разным размером кадра,
от того, что вы поставили 24мм объектив на камеру с кропом 1,5 ФР объектива не поменяется
у него поменяется только угол обзора
поэтому только фокусное расстояние объектива и является абсолютной характеристикой
точно так же, как
вкратце автор
масштаб съемки также зависит от расстояния до объекта.
[quot]касается ГРИП... у вас есть СФ камера? (берем полтинник на узкую камеру и 80 мм на 4.5х6, снимаем в одном масштабе, а потом сравниваем ГРИП[/quot]
так если в равном масштабе снимать то ГРИП будет одинаковая
что бы проверить СФ не нужен
попробуйте снять объект на 24мм что бы он занял весь кадр, а потом снять его же во весь кадр, но на фокусном 100мм, и посмотрите на сколько придется вам отойти от объекта
после чего можете подсчитывать ГРИП
Re[Сергей Иванов]:
Если фокусные реально одинаковые, то углы тоже одинаковые. Просто Вы не правильно "замеряли" угол (следствие от утверждения про расстояние от объекта до передней линзы).
от: Блуждающий в потемках
Ничего у него не поменяется!
Это у матрицы захват изображения поменяется. Что аналогично изменению угла обзора. С таким же успехом можно утверждать, что поменялось ФР.
Про ГРИП и ФР - не надо читать форумы. Можно взять ЛЮБОЙ учебник по оптике; Там все написано. Например, EF Lens Work
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Глубина резкости зависит, в общем случае, от масштаба съемки, значения диафрагмы
и от отношения расстояния, на которое сфокусирован объектив, к гиперфокальному расстоянию
Безусловно, зависит от этого. Но еще она зависит от ФР объектива. Нет, определенно вам нужна СФ камера. Вот вы поставьте СФ с 80 мм и узкую с 50 в одинаковые условия - и увидите разницу. Понимаете ли вы, что 300 мм для узкой камеры - телевик, а для крупного формата - штатник с углом 46 град?
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
ну да, правы, и изменение угла обзора за счет кропа получается
я там кривовато сказал
но все равно ФР объектива - это и есть абсолютная характеристика для объектива
Re[Сергей Иванов]:
от: Сергей Иванов
Безусловно, зависит от этого. Но еще она зависит от ФР объектива. .
правильно, ФР тут тоже играет роль, НО именно из-за разных фокусных у нас и будет разный масштаб съемки
Абсолютная? Да нет! Кроп может быть ЗА СЧЕТ ОБЪЕКТИВА самого. То есть - линзы спроектированы так, что он кроет большую площадь, чем 24х36, а вот оправа+камера режут картинку. Пример? Шифт объективы. Они же кружок изображения имеют больший, чем размер кадра.
Абсолютно точно. Будет. При одном ФОРМАТЕ КРУЖКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТИВА. Вот о каком параметре вы все время забываете!
