от: AP
... Больше не буду беспокоить ваше сознание своими излишне запутанными объяснениями.
спасибо
от: AP
от:AP
---верно
и с этим спорить глупо
однако полезно думать ... ну очень полезно ;-)
зумы позволяют управлять перспективой
именно так - управлять
изменил положение ... фотографа ... и сдвинул трансфокатор в нужную сторону
это и есть - возможность управлять перспективой
чего ну никак низззя ...
В рамках данного выше определения если вы фиксом с одним и тем же фокусным расстоянием снимите с расстояния 1 м и расстояния 5 м, то перспектива изменится при чем эти изменения будут совершенно такими же как если бы вы сняли вторую фотку объективом с фокусным в 5 раз большим первого объектива. Однако в этом случае в поле зрение попадет ровно столько же, как и при съемке с объективом с малым ФР с расстояния 1 м, а вот если вы снимите с 5м тот же сюжет объективом с малым ФР, то перспектива не изменится увеличится поле зрения. В приведенных по ссылке примерах с собакой если из короткофокусного примера вырезать кроп соответствующий близкой съемке на сравнительном примере, то можно понять, что перспектива не изменилась, за исключением дисторсии внесенной короткофокусным объективом.
Поэтому перспектива изменяется тогда и только тогда, когда меняется расстояние от точки съемки до объекта.
Поэтому когда фотограф с фиксом кадрирует( меняет площадь сюжета, захватываемую объективом) 'ногами"( т.е. меняет расстояние до объекта), то он вместе с кадрированием меняет и перспективу. А вот фотограф, который кадрирует трансфокатором оставаясь на месте он перспективу не изменяет, он изменяет захватываемое поле зрения. Фотограф с ШУ фиксом может сделать тоже самое, что и и неподвижный фотограф с трансфокатором, если просто сделает кроп из своей фотографии, если конечно разрешение объектива и сенсора позволяют.
Как я вас понимаю управление перспективой это когда вы меняете перспективу(расстояние до объекта) при этом сохраняете захватываемое поле зрения.
Но во- первых ответьте честно часто ли вы так используете зум, а во вторых во время передвижения на которое нужно время можно и объектив поменять. А вот оставаясь на месте поменять фиксы гораздо дольше чем покрутить кольцо на зуме.Подробнее
от:alexandrd
Очень много буков.
На самом деле, имея некоторый запас разрешения, обеспечиваемый фиксом против зума, можно устроить искусственный зум кадрированием картинки с фикса и, имея ряд фиксов, типа 16, 20, 30,45,60,85 практически перекрыть диапазон зумов в районе 16-100 (130) без пропусков в ФР и с не меньшим качеством. Для перекрытия зума 18-55 первых 4-х фиксов достаточно.
И они легко помещаются в карман куртки и также легко висят на шее с камерой, а зум 18-55 уже не тот по габаритам.Подробнее
от:_Георгий_
Тезис фоторулюбителя понятен.. он ответ тем кто говорит "снимаю на фикс. А зум ножками"
А фоторулюбитель отвечает -не выйдет зум ножками.. Ибо сделав ножками зум Вы получите другие рамка кадра .. по сути -другой кадр.. .. А покрутив трансофокатор как раз позволяет перспективой этой управлять.. выбирая фокусное при сохранении рамок кадра..
...Подробнее
от:Spector
А никто не говорит, что они мертвы - просто сейчас на них мода.
А на свадьбы не смотрите, там гораздо важнее маркетинговая составляющая, все остальное очень вторично. Значительная часть свадебных фотографий, если их принести в издание, где люди в фотографии понимают, не вызовет даже смеха. Свадебная фотография, сделанная фиксами - она, как правило "под копирку", отличается только лицами. Кроме того, такой фотограф должен быть все время в определенном месте и всем мешать (а заодно, подчеркивать свое существование, что положительно с маркетинговой точки зрения).
Кстати, я снимал множество свадеб и не сказал бы, что там такое уж засилие фиксов. Там много "белых труб", но это я и сам бы выбрал...
Фиксы, штука нужная, ценная и полезная - они дешевые, они дают малую глубину резкости на кропе. Других серьезных преимуществ лично я у них не вижу (кроме модности). Большинство сколько-нибудь достойных съемок с фиксами могли бы точно так же быть сделаны зумами - никто бы не заметил разницы (разумеется, речь идет не о тестовых снимках, показывающих красоту боке а о том, что можно выставить). О преимуществах зумов по-моему, сказано достаточно.
Это не религиозный запрет: "нельзя снимать фиксами", в определенных ситуациях они очень нужны, а в некоторых случаях это единственная возможность купить приличный объектив (прежде всего, по финансовым соображениям). Просто значение фиксов для общеупотребительной съемки сильно преувеличено.
Мода скрывает огромные минусы фиксов: невозможность управлять перспективой, потерю значительной части сюжетов. Поэтому, я бы отнесся положительно к фиксу, расширяющему зум - но если он используется как замена зума, это уже приводит к потерям...Подробнее
от:_Георгий_
1. 4 Фикса по карманом! 4 только для того что бы заменить кит стандартный! да.. впечатляет.. особенно с учётом того, что иногда, карманов всего 4. А есть ещё и телефон, кошелёк, ключи и т д... поцарапанный ключами фикс- это звучит стильно? или Вы будете каждый раз в чехольчик убрать его
2. на счёт размеров зума...
У меня вот у знакомого панасоник. Компатный. По ЭФР соотвтесвует 18-55 с учётом кроп фактора.
Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm F/3.5-5.6 ASPH OIS...
Длина 27 мм. Вес меньше чем 100 гр.. Многие фиксы такой компактности могут позавидовать.. А уж что бы к были более компактны, чем 1- это каждый объектив 25 гр весть должен..Подробнее
от: фоторулюбитель
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-lenses.htm
от:фоторулюбитель
верно
чего ну никак низззя сделать фиксомПодробнее
от: Ondatr
... А подбор фокусного и кадрирование из точки съеми, грубо говоря, изменяют не перспективу, а разрешение, детализацию картинки.
от:фоторулюбитель
верно
от:alexandrd
Несмотря на то, что "с этим спорить глупо", готов поспорить, что то же самое можно сделать фиксом. Задавайте конкретные условия, типа начальное положение зума, конечное положение зума, и тп и я берусь доказать, что сделаю тот же кадр по ЭФР с единственным фиксом.![]()
Правда, ФР фикса я буду подбирать из имеющихся после выдачи задания...Подробнее
от:alexandrd
от:L4m3r
a мне нет сил уже таскать 35 1.4 и 28 1.8 и 14мм, каждый по полкило и беру китовый зум хДДДДД а дальше такой прикол фикс 50, фикс 135 и уполторытель. цепляемый с наружи ессно без потерь получает 85 и 200.Подробнее
от:Spector
Хорошо. Имеем кадр, распечатанный на листе а4, в кадре человек, размер на отпечатке 100 мм. Во время съемки расстояние до человека составляло 10 метров. Также в кадре сосна, высотой на отпечатке 100 мм. Во время съемки расстояние до сосны составляло 100 метров. Задача - Вы ее сами поставили: сделать видимый на отпечатке размер сосны в два раза больше, не изменяя размер человека на отпечатке. Кадрированием пользоваться нельзя (это было задано в начале темы).Подробнее
от:фоторулюбитель
фокусное не влияет на перспективу?
как это возможно?
сравните размер (соотношение) заднего плана и человека
http://vasili-photo.com/Articles/Illustrations/focal-length-50.jpg
http://vasili-photo.com/Articles/Illustrations/focal-length-135.jpg
фото не мои
первое что попалось в поисковике ... вот тут
http://vasili-photo.com/Articles/Фокусное-расстояние-и-перспектива.htmlПодробнее
от: alexandrd
А Вы сами-то не видите, что кроме фокусного здесь изменена точка съёмки? ...
от:alexandrd
Жульничаете, сээр...Про запрет кадрирования в Вашем посте не было ни слова, ни намёка. А про невозможность сделать это фиксом - было...
Впрочем, видно невооружённым глазом, что Вы и сами знаете, как это можно сделать фиксом. Естественно, кадрированием! И применение зума - это тоже кадрирование, вся разница в том, когда это кадрирование применить, во время съёмки или во время обработки. Чаще это удобней при съёмке, но и во время обработки тоже имеет свои плюсы, например, незамеченную ошибку в положении камеры (например, банальный завал горизонта и тп) при кадрировании после как правило легко исправить, а при уже состоявшемся кадрировании при съёмке это ведёт уже к изменению заданного ЭФР и очень вероятной потере нужных в кадре деталей.Подробнее
