Реальное количество кадров на Canon 5D?
На многих цифрозеркалках есть проблема с определением реального пробега – счетчика срабатываний затвора. Для Nikon и 1D/1Ds Mark2 народ написал програмули, которые считывают эту информацию из exif.
Может кто встречал нечто подобное или формулу расшифровки данных exif для Canon 5D?
Проблема в том, что использовав однажды неотформатированную флешку после 20D в камере пошел отсчет с последнего номера файла на флешке, а что было до того кануло в тину.
Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от:rivoli
Конкретно для 1Дмк2 никакой специальной программулины не надо. Скажем, в С1 при просмотре свойств файла в числе прочего есть строчка Image Serial Number, это вот как раз оно и есть. Причем, эта строчка естьи у 20Д, но она дублирует номер кадра и при обнулении тоже обнуляется. Так что установите С1 и проверьте на практике. :)
Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
Проверил. Выдает только название файла.
Я уже кучу экзиф ридеров перепробовал.
Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от: rivoli
Тогда типа опа.
Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
А если её отформатировать еще раз в фотоаппарате, счетчик не востанавливается? Или отформатировать в ридере, а после еще раз в фотике? Попробовать переключить на счет по новой CF и обратно. На двадцатке такой финт помогает востановить нормальный счет (последовательный).
от: bc----
Вот это новость. там есть такая строчка, но на счетчике кадров (номер файла, который считается с покупки камеры уже вторую тыс. перевалило, а в Image Serial Number = 208 (всего двести восьмой), остальные файлы телепатически появились на карточке?
Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от:Dmitry Mihailov
Не, не помогает. Продолжает считать подряд как будто ничего не делали. Сейчас попробовал, оно помогает, если сразу отформатировать, а я это обнаружил уже после съемки, когда уже пошла новая нумерация. Потом пришлось в ручную сбрасывать. Вернуть не удается.
На двадцадку с пятерки нумерация не переносится, т.е. сохраняется как и была на двадцадке на передыдущей флешке. Потом опять вставляешь в пятерку, пошла нумерация с двадцадки, если сразу отформатировать на компе, то нумерация с пятерки восстанавливается.
Во как кошилек в сумочку, сумочку в кошелку.
Вот этот ридер: http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/minisoft/exifread/english/
показывает на моих файлах от 300Д такие значения в полях:
Unique image ID = 360021105-1686895
DocumentName = RAW: CRW_6896.CRW
168 - очевидно, номер папки на карте. 360...105 - серийный номер камеры.
Я с самого первого кадра храню нумерацию, поэтому не скажу, сбросится ли поле Unique ID, если сменить нумерацию.
от: Andrew-magistr
от:bc----
Типа того. :) Старая фишка - если вы в камеру вставляете карточку, на которую уже проводилась запись, то аппарат, чтобы не возникло конфликта имен, продолжает счет. Например, была у вас нумерация 100, вставили карточку, где последний файл номер 500 и аппарат продолжает 501, 502 и т.д. Номера с 101 по 500 исчезают в никуда.
от:vga50
У меня и близко не показал ничего такого... Даже поле DocumentName нету - есть ImageFileName. Ну и куча полей "Unknown" :(
Заглянул в exif вот этого файла: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=249579&author_id=33137&sort=date&page=1&next_photo_id=254562 есть.
P.S. Может, это С1 так шутит?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от: vga50
Это C1 генерирует.
Смотрелка EXIF которая показывает все поля - это http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/. У 5Д есть точно тоже поле Shutter Count что и у EOS-1, но оно сбрасывается в 0 каждый раз при смене (или форматировании?) карточки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от: Un hombre sincero
от:vga50
Это C1 генерирует.
Точно.
Когда работаешь с двумя камерами, несколькими флешками и сливаешь все в X-drive всегда получается путаница. 20Д сохраняет свою нумерацию, а 5D берет ее с двадцатки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от: rivoli
от:Un hombre sincero
от:vga50
Это C1 генерирует.
Точно.
По-моему, все камеры ее берут. Чтобы этого не происходило, нужно при втыкании флешки в камеру сразу же провести форматирование имнно в той камере, в которую воткнул.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от: bc----
Сейчас это и я знаю.
Хотя на двадцатке это делать не обязательно, только на пятерке.
А вот как на пятерке до правды добраться?
Должен быть способ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от: rivoli
от:bc----
Должен быть способ.
Это кому именно он должен? :) У кэнона по жизни такая политика - счетчик доступен "для общего просмотра" только в единичках, а в остальных камерах он просматривается только через сервисную программу. Уверен, нет смысла искать "секретное поле EXIF", в 300Д-20Д его еще никому не удалось найти, с чего бы это пятерка была исключением?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от:bc----
На 1Ds и на Никоне тоже не все так просто. Я специально облазил сетку там есть даже платные программы и формулы вычисления из других данных exif. Не мне одному эта инфа нужна.
Народ ушлый, не перевелись еще легендарные Васи.
Так и есть. Сейчас глянул свои последние кадры с 1DsMII. С1 показывает Image serial number 17876. У меня действительно пошла вторая 10000 папка и номер изображения по названию файла WP5C7461.CR2 получается 17461. То есть чисто теоретически эти пропавшие 415 кадров -есть ни что иное как тестировочные кадры на заводе. Как-то так наверно. Потом они обнулили счётчик. Однако С1 увидел эти пропавшие 415 кадров :-))))
Смотрел кадры с Fuji S2 - хрен на рыло. Нет там такой строки в exif :-))))))
По всей видимости прерогатива камеры писать или не писать в exif те или иные данные. Не понимаю только в чем "секретность" данных? Та же Fuji S2 меняла названия своих десятитысячных папок.Типа ....100 ....101 То есть несложно было определить реальный пробег. На двадцатках и 300 ках эти папки многочисленные, по-моему сделаны специально, чтобы вводить в заблуду пользователей :-))))) Когда навернётся затвор уже и не вспомнишь, какая это тысяча - пятая или восьмидесятая :-))))))))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от:Eduard Minaev
а у мине ваще нету некаких счетчиков,и даже не парюсь по этому поводу,и не понимаю людев которых это волнует
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Реальное количество кадров на Canon 5D?
от:Vanya
от:Eduard Minaev
а у мине ваще нету некаких счетчиков,и даже не парюсь по этому поводу,и не понимаю людев которы это волнует
Дык меня тоже не волновало ещё полчаса назад. Вот увидел вопрос и заинтересовался - а что там у меня кажет :-))))))))))))))
Пойду я лучше на стоянку, машину из под снега извлекать. Завтра на съемку ехать, а счётчик кадров и форум фотору в этом деле плохие помошники :-))))))))))
