У меня появился б/у объектив Nikon AF 35-70/2.8D с двумя проблемными линзами внутри. Дефектный товар мне совершенно осмысленно подсунул мошенник как "в отличном состоянии" за соответствующие деньги - "спасибо" "Молотку", воспользовалась им в первый и последний раз.
С потерей денег почти смирилась, теперь думаю, что мне делать с этим объективом. Одна из линз в середине конструкции покрыта матовым налётом в виде мелких точек - как будто на неё брызнули нечистой жидкостью из мелкого пульверизатора (или как будто она "запотела") и потом всё засохло. А другая (соседняя) линза имеет по краю разводы. Судя по картинкам, качество снимков ухудшилось. Позвонила в сервисный центр: сказали, что это, скорее всего, грибок. Что его отчистить можно (правда, может, и не получится), но есть большая вероятность, что если он уже туда однажды попал, то проявится снова. Поэтому, по-хорошему, здесь нужно менять линзу со всеми вытекающими последствиями - такой ремонт сопоставим со стоимостью объектива.
Т.к., похоже, терять здесь особо нечего, я готова провести эксперимент по самостоятельному - бесплатному! - ремонту и уже присматриваюсь к расположению винтиков на "теле этой жертвы"... В связи с чем два вопроса.
1. Реально ли в домашних условиях разобрать и - что самое главное - собрать такой объектив без потерь - как минимум, до исходного состояния, пусть даже с пылью? Если реально, то подскажите, как это сделать аккуратно и вообще на что обратить особое внимание.
2. Реально ли отчистить линзы от указанных выше разводов и налёта? Может, есть какие-то специальные средства очистки? В сервисе почему-то сказали, что это чистится обычной слюной (надеюсь, они имели в виду домашние условия)...
Заранее благодарю за советы по существу.
Реально ли самостоятельно разобрать объектив, чтобы почистить линзы
Всего 71 сообщ.
Re[Волкова Светлана]:
Самое плохое- разобрать самостоятельно не проблема! Вот обратно собрать- не возможно! При сборке на заводе технология хитрая с использованием давления повышенного для исключения попадания пыли!
от:Волкова Светлана
Заранее благодарю за советы по существу.Подробнее
Разобрать-то можно, только проблема в том что будет ли объектив так же работать как и раньше. :(
Для разборки поищите service manual для данного объектива. Там описан процесс сборки/разборки объектива с картинками.
Сами - убьёте ЕГО точно !
Ищите Кулибина и договаривВАЙтесь...
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
А в сервисах-то как наши люди работают? Интересно, у них там какие-то инструменты особые есть? Они же как-то влезают внуть и не боятся...
от: Волкова Светлана
есть такая штука "чистая комната" и еще много всяких штук, которые просто так не достанешь, да и воспользоваься не получиться в силу отсутствия квалификации
на практике получается, что можно самому всё это на коленке сделать, но проще или к специалистам обратиться, или новый объектив купить
А инструменты иногда весьма специфичные надо, особенно если надо какую-нибудь глубоко сидящую линзу выкрутить.
Ну в сервисах после разборки/сборки ещё и настроить могут, что критично для зумов (я Вам не скажу за всю Одессу, как Вы знаете она через чур велика, но в странах загнивающего капитализма точно проблем не будет). Правда починка будет стоить почти как новый. Выбор за Вами...
Знаете- как они там работают я не знаю например, но по опыту авторемонта могу сказать- иногда приезжают желающие съэкономить, им в такую сумму и с такими проблемами вылезает саморемонт! Скупой платит дважды- не зря народ говорит! / я не про Вас!/
С какой стороны виден налет на линзе? Спереди или с тыла?
Если спереди, то можно попробовать акуратно снять несколько передних линз, не участвующих в зуммировании и фокусировке, т.е. неподвижных.
Если там установлена декоративная заглушка, ее нужно поддеть или открутить.
А линзы зажаты круглыми кольцами с резьбой.
На каждом таком кольце по два выреза, для их откручивания соответствующим инструментом.
Я откручивал ножом, попеременно слегка надавливая на эти вырезы.
(Объектив был другой)
С тыльной стороны разбирать не советую.
Там находится механизм управление диафрагмой, а его просто так разобрать/собрать без опыта просто невозможно.
от:Виктор Иогансон
Знаете- как они там работают я не знаю например, но по опыту авторемонта могу сказать- иногда приезжают желающие съэкономить, им в такую сумму и с такими проблемами вылезает саморемонт! Скупой платит дважды- не зря народ говорит! / я не про Вас!/Подробнее
Ага!
Ну что такого сложного заменить топливный фильтр на Ауди 2.5TDI - открутил старый и прикрутил тут же новый за 10-15 Евро... Почему за казалось бы такую простую работу берут еще +50-70Евро...
Потому что при такой замене в 90% случаев придется менять ТНВД + прописывать новый к замку = ~2000 Евро...
Re[wats0n]:
Не думаю, что в домашних условиях после разборки объектива его можно будет собрать
Это болезнь данного типа объективов. с таким дефектом они стоят дешевле раза в два.
Обычно повреждается группа линз около диафрагмы.
Поищите тему на Никон -клубе по разборке этого объектива. там расписывали последовательность и есть диаграмма. Понадобится инструмент . не только отвёртки, и если ни разу не разбирали. то возникнут проблемы. Просто не сможете даже разобрать резьбовые соединения.
Если доберётесь до этих линз. то они моются любыми водно-спиртовыми средствами с соблюдением аккуратности и чистоты. Но обычно мутный налёт находится внутри группы линз. Почему то все считают её склейкой. Это не склейка. а сборные линзы. но резьбовые гайки там проклеены. разбирается эта группа линз очень трудно.
Всё таки лучше к спецу обратиться.
Пишите в личку. диаграмму вышлю. если не найдёте в инете.
Re[Aharon Shor]:
от: Aharon Shor
Несколько неподвижных передних линз (если они снимаются наружу) можно аккуратно снять, очистить и поставить на место.
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Ага!![]()
Потому что при такой замене в 90% случаев придется менять ТНВД + прописывать новый к замку = ~2000 Евро...![]()
Ага! А ешо можно на А6 или А4 зубной ремень поменять попробовать или сальники маслоотражателя, а есть умельцы- задние тормозные колодки на АУДИ или ФВ менять пытаются!
от:Виктор Иогансон
Я-то не скупой, я - как раз наоборот. Хотела найти в максимально возможном отличном состоянии и готова была заплатить соответствующие деньги. Объектив внешне действительно как новый выглядит. Но, похоже, этот новый объектив лет 5 в сыром подвале лежал...
Самое главное в моей авантюре - мне терять нечего. Так же "впарить" его кому-то другому мне, к счастью, совесть не позволит. А продавать его по-честному с оглашением дефектов - вряд ли кто-то предложит существенные деньги. Найдётся желающий купить объектив "внешне без потёртостей", но "со следами грибка на линзах"? Вряд ли.
Так что риска никакого. Смогу разобрать - уже хорошо, посмотрю, как он устроен. Ну а если соберу... Это будет как альпинисту покорить новую вершину.
Не обязательно в сыром подвале. Могли быть рядом и другие линзы, то бишь объективы, зараженные грибком, вот он и перебрался в этот.
И этот объектив, кстати, на всякий случай лучше хранить подальше от остальной оптики!
Re[wats0n]:
от:wats0n
Там находится механизм управление диафрагмой, а его просто так разобрать/собрать без опыта просто невозможно.Подробнее
Всматривалась минут десять, наверное. Непонятно. Скорее, эта линза расположена ближе к задней стороне. Если смотреть с задней стороны, диафрагма за ней закрывается. Хотя всё так непонятно... как в "королевстве кривых зеркал". Ещё заметила, что внутренняя поверхность рядом с больными линзами тоже какая-то "больная" - в сколах что ли, чёрная краска ободрана. Может, вспучилась от сырости и облупилась.
Я правильно поняла: передние линзы откручиваются путём захвата таких бороздок-углублений? Я смотрю на объектив спереди и вижу сразу два таких кольца с двумя бороздками в каждом.
Да. именно за эти зацепы линзы и выкручиваются. Либо маленьким штангельциркулем заточенным. либо заточенным жёстким пинцетом. Осторожно так как инструмент срывается и можно повредить линзу. крутить надо стразу на оба зацепа, чтобы кольцевая гайка не коробилась, иначе её клинит.Когда достанете две больших группы передних линз, понадобится заточенный узкий пинцет для выкручивания внутренней той самой группы, чтобы не разбирать гелиокойди подвижки. Эта группа в глубине около 60-70мм находится около диафрагмы, диаметр линз там около 30мм.
Если у вас муть за диафрагмой, то разбирать надо с хвостовика. на Никон клубе описана последовательность.
Отписал вам в личку.
от:Волкова Светлана
Я правильно поняла: передние линзы откручиваются путём захвата таких бороздок-углублений? Я смотрю на объектив спереди и вижу сразу два таких кольца с двумя бороздками в каждом.Подробнее
Существует (разработанная производителем объектива, а не всякими очумелыми ручками) последовательность сборки/разборки. Лучше всего придерживаться именно её. Иначе (в случае самодеятельности) придётся предъявлять претензии виртуальному Васе Пупкину или Пете Череззаборногуперекидайко.
от:Волкова Светлана
Возможно его уже разбирали и есть сколы на линзах. Это хуже. Это значит что даже после разборки не смогли вымыть эти линзы.
Спереди крутите внешнее кольцо. достанете сразу передний блок линз. если крутить только внутреннее, то только переднюю линзу вытащите. оно Вам не нужно.
