Разрешение сканирования
Запутался: разрешение сканирования и разрешение отсканированного негатива (самой картинки) это ведь разные параметры?
Как они соотносятся, есть ли тут формула (для дебилов)?
Например, сканирование 2000dpi даст в резултате картинку какого размера (----х---- пикселей) и с каким разрешением, и на какой формат ее можно печатать при 300dpi?
Насколько я понял в дюйме 25,4мм, значит негатив 24мм х 36мм будет равен (24/25.4*2000 х
36/25.4*2000) = 1890х2835. Каково в принципе дожно быть при этом разрешение тиф или жпег картинки? Или это не важно, а важно что при конвертации в 300dpi можно печатать (1890/300 х 2835 /300) = 6.3х9.45 дюйма или 16х24 см?
Заранее спасибо.
Re: Разрешение сканирования
Важен только размер изображения в пикселях, все. Вы посчитали правильно, другое дело, что реальное разрешение сканера может быть меньше заявленного.
Re: Re: Разрешение сканирования
от: MKK
Вы имеете в виду, что могут отсканить, например, с разрешением 1500, а потом растянуть до 2000?
Re: Re: Re: Разрешение сканирования
от: Юрий Руднев
Нет, я имею в виду, что отсканите Вы 2000, а реально там окажется 1500 так как, к примеру, оптическая система все-равно больше не дает, сколько сенсоров туда ни запихни.
Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
от: MKK
С минилабами ясно, из не переделаешь, а вот фильм-сканеры дают заявленное разрешение, или тоже лажают слегка?
Re: Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
от: Юрий Руднев
Тоже "лажают слегка".
Например, были тесты Минольты-5400. Реально она где-то 4300 дала.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
от: MKK
А как это проверить, в смысле реальное разрешение готового скана?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
отсканить миру.
в первую очередь по разрешению бьёт изгиб плёнки в сканере.
чтоб выбить 4000 дпи она должна отклоняться не более чем на 0.1 мм(!) от точной плоскости. лучше 0.05. тоесть должна быть ровной как стёклышко.
Ну или грубо говоря если хорошо разрешаются детали в 1 пиксель (обычно такой размер можно найти это пузырьки и проч. микро дефекты в слайде) то сканер своё выбивает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
от: L4m3r
отсканить миру.
Полдня медититровал над этой вашей короткой фразой, но смысла так и не понял. Поясните, плиз...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
спец плёнка высокого разрешения с впечатанным на неё тестовым рисунком.. непонятно можно ффпоиск сходить
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разрешение сканирования
от: L4m3r
Знаете сколько я интересного узнал в поиске. И про Проспект Мира, и про объективы МИР и... в общем всем советую. Познавательно.
А за ответ спасибо.
