Разочарование в фильтре Marumi UV (Haze) 77 мм.
Всего 95 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[foto_graph ]:
если бы еще заклинание про кривые руки помогало от соленых брызг и мелкого песка...
хз, не заметил никакого падения резкости с фильтрами.
Re[священник Алексий]:
от: священник Алексий
Буду очень рад, если Вы поделитесь своими советами и опытом по применению данного рода фильтров (т.е. имеющих защитную функцию) :!: :!: :!:
Купите B+W MRC и будет Вам душевное спокойствие. :D
Re[der Arzt]:
от: der Arzt
Можно ли мыть фильтр "Фейри" при сильном загрязнении?
Можно.
Re[foto_graph]:
от: foto_graph
Как скажите.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Купите B+W MRC
Где?
Re[der Arzt]:
от: der Arzt
Как уже сказали - можно.
Рекомендовал бы окончательную промывку делать дистилированной водой.
Благодарю всех за плодотворную дискуссию
Но может быть кто-нибудь кинет ссылочку на сайт, где можно почитать о различных видах современных фильтров, результатах их тестирования, различиях, маркировках и т.д.
Очень хочется немного больше разобраться в этом вопросе, чтобы в последующем приобретать фильтры, которые бы не разочаровывали, а помогали решать конкретные задачи… ;)
Ну ведь сказали: B+W. Только те, которые MRC. И ничего не надо тестировать.
Re[qwert936]:
от: qwert936
А есть ссылочка на сайт производителя светофильтров B+W на русском языке (можно и на английском) ;)
вот ссылочка на сайт фильтров маруми http://www.marumi.ru/.
ваш Marumi UV (Haze) является самым "простейшим" в модельном ряде, но зато дешевым ;)
Re[Squire Trelony]:
от: Squire Trelony
Где?
Я брал в Сивме.
Re[stoler]:
от: stoler
Я писал священнику, что защитный фильтр нужен в тех случаях, когда речь идет о съемке экстрима. Съемка в детском приюте или в храме таковой не являются. А насчет песка и соленых ьрызг у Вас и у клиента с кривыми руками... так это... после съемки протрите линзу тряпочкой, предварительно удалив песок грушей... этого будет достаточно в большинстве случаев. Кстати, если все так критично, то камера может пострадать кораздо больше, если это, конечно, не топовая журналистская.
от: stoler
Дело в бликах в первую очередь.
Re[foto_graph]:
от: foto_graph
Я вам рекомендую намочить стеклышко в морской воде, а потом посмотреть, как легко оно протирается тряпочкой и можно ли сдуть с него грушей песок. При том, что протирать приходится часто во время съемок. Один раз неудачно поднял линзу в сторону моря - все нафиг залито. Ветер-то с брызгами. И шансы на получение царапин очень велики. Кристаллы соли также абразив.
Сомневаюсь, что нахождение с фотокамерой среди группы детей не является экстремальной съемкой. Сунуть в объектив могут что угодно. Да и в храмах, насколько я понимаю, толкотня и люди со свечками.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А в печку не пробовали?
от:fishmonger
Бред.
от: fishmonger
В морской воде нет кристаллов соли!
от: fishmonger
Угу. Зачем тогда снимать вообще - могут и горшок на голову надеть.
от: fishmonger
В храме, кстати, блики от фильтра будут - много квазиточечных источников света.
PS. Если у вас постоянно проблемы с загрязнением - купите спецбаллончик со сжатым инертным газом. Как тоько морская вода попала на переднюю линзу - продуйте линзу из баллончика.
И не надо растить кристаллы соли.
Re[foto_graph]:
от: foto_graph
Бред.
Вы как-то излишне категоричны. У меня тут морская вода океанической солености со всех трех сторон (полуостров), посему что и куда там попадает я слишком хорошо знаю.
Проблем с загрязнением нет, что и как чистить я в курсе, но хорошо представляю возможные последствия съемок на пляже без фильтра. Вполне обыденная ситуация.
А вот проблема бликов от фильтров вами сильно преувеличена. Я на все линзы сразу после покупки навинчиваю фильтр и снимаю оный только чтобы сменить на полярик или ND. Никаких глобальных ужасов и прочих бликов от фильтров не наблюдается. Склонные к ловле зайцев линзы их ловят, не склонные не ловят. Фильтры только надо использовать вменяемые, желательно не из оконного стекла.
Уж использование фильтров при съемке пьяных компаний, толп людей, детей, массовых мероприятий, считаю обязательным.
Re[fishmonger]:
Ну и ладненько.
Re[foto_graph]:
Сколько свадеб снимал в церквях - ни разу бликов не замечал. Наверно я слепой.
"Как тоько морская вода попала на переднюю линзу - продуйте линзу из баллончика."
И задуть эту воду между линзой и оправой?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Возможно.
от: Гена 2
Это как дуть.
Re[foto_graph]:
от: foto_graph
Это как дуть.
Правильно! Дуть надо в сторону, тогда вода никуда не попадет, куда не надо :)
Re[Isen]:
от: Isen
А еще лучше - изнутри наружу. Ток надо астарожна, шоп кому в глаза соляных кристаллов не дунуть. :D
