разобрать ARCA MONOBALL
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
блин, адаптер крепежной резьбы ввинтился внутрь и теперь болтается там.
как бы и ничего, но раздражает звяканье.
вопрос:
1) чтоб разобрать надо отодрать вон ту черную метал.ленту с лого, под ней будет винт(ы), так?
2) никаких подводных камней нету?
голова самая древняя, вот такая
Re[nnn999]:
Сделай из скрепки небольшой крючок, и вывинти переходник обратно, это возможно и лучше чем разбирать хорошую вещь.
Re[Profot]:
это совет практический или теоретический?
Re[nnn999]:
от: nnn999
Из личной практики. :D
Re[Profot]:
фу, вытащил
хотя процедура конечно гинекологическая
Re[nnn999]:
от: nnn999
фу, вытащил
А ты думал все так просто :D
Re[nnn999]:
Раз уж тут собрались владельцы этой головы, не подскажете, сколько она весит и возможно ли вывинтить шпильку с резьбой, на которую накручиваются челюсти?
Re[Bedwere]:
вес точно не скажу, т.к. в сети как-то не нашел по этим старым данных
а если верить безмену со ржавой пружиной, то кило где-то
вывинтить возможно (для этого надо будет выбить контрящий штифт), но вряд ли стоит - насколько рассмотрел через.. кхм.. отверстие под крепление штатива, внутри шара виден винт, на который площадка навинчена. возможно его потребуется затягивать. а подобраться туда можно только при разборке головки
Re[nnn999]:
от: nnn999
Тяжеловата дюже.
Наверное придется давить жабу и брать Z1.
Re[Bedwere]:
А чем маркинс Вас не устроил?
Re[Dorian_Gray]:
Челюсти хитрые хочу поставить, а у Маркинса там все на локтайте сидит. Даже если челюсть свернуть, как потом шпильку вывинчивать - не очень понятно.
Re[Bedwere]:
У меня есть Arca B1, весит 770г, Z1 чуть меньше.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Вообще у Arca челюсти сидят не на шпильке а на болте, на первой версии болт вставлялся снизу через шар, для чего надо было разбирать голову, на последующих версиях - сверху через челюсти в ножку шара. Болт, если память не изменяет М6.
Re[Profot]:
от:Profot
Вот мне и надо, чтобы площадка крепилась болтом сверху.
B1 тоже ничего голова. Только тяжеловата. В продаже всплывают в основном ранние версии, где болт снизу, в шаре. И, по моим наблюдениям, хотят за нее не сильно меньше, чем за Z1. Посему и настраиваю себя на Z1. ;) Ну или может Kirk подвернется. У него вроде тоже крепление челюстей болтом сверху
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
А что это?
Re[Dorian_Gray]:
Локтайт - это американская компания, выпускающая химию. В данном контексте - клей.
Re[ALL]:
Раз пошел разговор о головах спрошу- а почему никто не обращает внимание на модель Burzynski?
Все время натыкаюсь на упоминания о ее качестве и стабильности.... это миф?
А ФЛМ?
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Burzynski вроде несколько тяжелее выходит аналогичных топовых конкурентов
пс: привинтил арку на штатив - нда, теперь мои камеры со штативом единое целое. монолит.
Re[nnn999]:
Burzynsky хорошая голова, но ограниченная, не позволяет сильно крутых наклонов, для большого формата, основная особенность Арки асферический шар, позволяющий держать все что угодно каждый раз не закрепляя ее заново, просто выставить на средний затяг, и дальше можно двигать и ничего не падает, причем довольно большие нагрузки:
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1815509
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1815510
Re[Profot]:
Насколько я понял, у Арки на ранних стадиях была проблема "заклинивания" шара? Вроде в более поздних версиях В1 они ее решили.
А у Вас на фотографии с проектором шар не зажат? Т.е. можно спокойно репозиционировать проектор, отпустить его и он останется в том же положении?
