Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
Обработав фото фото в фотошопе, сохраняю файл, открываю для просмотра в ACDSEE -- появляется другой оттенок. В фотошопе выглядит теплее.
Пробовал работать в Ф/Ш с профилем sRGB и Adobe RGB,-- результат одинаковый.
Кто знает в чем причина?
Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
от: zele
В неумении вашей версии ACDSee учитывать профиль...
" ващемегабоянффпоизг" Ламер (с)
У меня та же проблема - в Фотошопе один оттенок, в ACDSee другой, а в Internet explorer'e третий, и кажется он-то и есть самый правильный. Я учусь на Азбуке фотографии, и мне за последнее задание по цветокоррекции сильно снизили оценку, абыдна :(
Кто знает, как настраивать цвета в Фотошопе и ACDSee, подскажите пожалуйста.
Re: Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
от: Ptizza
Ничего там настраивать не надо! В ФШ в меню View=>Proof Setup выбираем Monitor RGB, ставим галочку на View=>Proof Colors и наслаждаемся в ФШ картинкой с установленным по умолчанию профилем монитора. Спорим, она будет выглядеть как и в программе-просмотрщике? :D
Re: Re: Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
чтоб было как в остальных это assign а не proof
зачем оно надо это другой вопорс
ещё раз для мегабоянистов, леньтяев и инвалидов умственного труда правильно только ффотошопе. остальное идёт лесом.
Броузеры насколько я знаю вообще игнорируют профили, так что там полюбому будет черти что.
Re: Re: Re: Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
от: L4m3r
Воть именна, шта
Автор хочет в ФШ видеть как в ACDSee (так пусть, какгрицца, получит), а это только Proof с профилем монитора.
Пробывал на снимке при(assign)ить профиль монитора, чёта не получаецца :(
Re: Re: Re: Re: Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
Why do images look different in web browsers than they do in Photoshop?
Question
Answer
Photoshop reads the standard working space profile embedded in images, then converts from this profile to the monitor profile for accurate display.
Some browser applications read neither the standard working space profile nor the monitor profile, therefore they only benefit from the monitor calibration and not the profile.
If the application, e.g., Internet Explorer, does not use an ICC profile, then images may look different than they do in Photoshop or other applications that do use the ICC profiles.
(GretagMacbeth FAQ)
от: Wad-
от:L4m3r
Воть именна, шта
Не, ну почему только пруф? можно еще NONE в системном профиле поставить. ФШ будет сведен к браузеру в плане показа на монике. Есть и еще вариант (не такой кардинальный).
А второе (аss и дальше) - так смотреть надо потом в браузере и на том же компе. Это чистое издевательство, поскольку на другом компе появятся искажения.
Вообще всем , кто обратил внимание, и хотя бы немного внёс ясность-- спасибо, направление задано. :)
Ежли кто что-то может добавить -- буду очень признателен.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
от: vga50
В этом случае и в LUT ничего грузиться не будет, зачем же работать с неоткалиброванным монитором? Правда, это актуально, если есть индивидуальный профиль монитора.
Автор, если у вас версия ACDSee 6 и выше, то в настройках программы необходимо задать поддержку Adobe RGB, всё сразу станет нормально, как в Шопе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разный оттенок фото в Фотошопе и ACDSEE
от: reef
от:vga50
Для калиброванного - кто ж спорит? А вот когда нет хотя бы даже заводского профиля, на некалиброванном мониторе уж лучше ставить туда NONE, чем, как обычно делают, sRGB или aRGB.
Posititel
А где настройки-то?
Re[evgeniy-g]:
Большое спасибо, пока нет возможности всё это опробовать, далеко от дома. Но , думаю, всё получится.
Re[zele]:
Настройки ACDSee.
Re[Posititel]:
Думаю , надо искать в Tool ,- options .
Пока нехватает времени, чтобы разобраться.
Re[zele]:
tool - options - color management - output - monitor profil , а далее экспериментируйте.
