Разные цвета в браузере и в фш
Всего 43 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[vga50]:
значит, продолжать в том же духе и купить-таки нормальный монитор.. :) хехе, надеюсь, это поможет :)
Re[Santangel]:
Нормальный позволит работать с aRGB и получать отличное качество на печати. В принципе, средние CRT были нормальными. :)
А картинку под web можно отредактировать даже на ненормальном - например, если без профиля монитор зеленит, вот как у Вас. Профиль склонность к зеленению компенсирует, ФШ это дело учитывает и Вы спокойно можете ему верить. Браузер у ВАС показывает зеленым, ну и что? Верьте ФШу. А проверить степень доверия можно на других мониторах - заведомо нормальных.
Re[vga50]:
от: vga50
Верьте ФШу.
Все равно не верю. Попробую объяснить, почему.
У меня 2 компьютера, один desktop с хорошим CRT монитором Mitsubishi Diamond Pro 930Sb и ноутбук ASUS W3V. Оба аппаратно откалиброваны с помощью Spyder2 Pro. Причем ноутбук потребовал серьезной коррекции (на исходные кривые страшно смотреть), а для CRT практически хватило подгонки "белой" точки под 6500K.
Итог - фотографии на настольком компьютере и ноутубке визуально отличаются мало. На настольном компьютере также визуально не отличаются цвета в ФШ и прочих программах - т.е. никакие proof colors не требуются. А вот с ноутбуком ситуация хуже и приходится пользоваться Ctrl+Y каждый раз при загрузке картинки.
Хотелось бы также упомянуть, что мои любимые RAW конверторы Capture NX 1.2 и DxO Optics Pro 4.5 подобными проблемами (на ноутбуке) не страдают. Что в preview, то и в jpeg/tiff в IE, Firefox и cam2pc. Естественно, речь о картинках с sRGB профилями, но чего еще надо, если фотографии просматриваются исключительно на (калиброванном) мониторе а не на бумаге?
А вот теперь вопрос, как добиться, чтобы галочка в Proof Colors стояла по умолчанию? А она еще, стерва "слетает", при переходе в LAB, смене 8 битного цвета на 16-битный и обратно. :( Хорошо хоть, что режим Proof color виден в заголовке окна...
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим РумянцевНу, тут вот эппл выпустил виндовую бету своего браузера Safari, которая вроде как должна поддерживать профили. Только много ли народу этим заинтересуется...
Только если поставить Mac вместо PC. В Windows эта проблема неразрешима.
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew UshakovТак и не понял, извините.
Re[vga50]:
от: vga50
Я пытался показать, что ФШ "идет не в ногу" с другими программами, потому что он непонятно как/почему (не) работает с кривыми коррекции (LUT) ICC профиля.
Для примера скачайте и загрузите в ФШ картинку
с известной странички http://www.normankoren.com/makingfineprints1B.html (в бразузере, надеюсь, все нормально? Gamma=2.2?), установите в Proof setup Monitor RGB и понажимайте Ctrl-Y. Ну, какого черта?
P.S. Вот если бы вы ответили, что ФШ, это инструмент для профессионалов, и использовать его нужно лишь на аппаратно калибруемых профессиональнах мониторах, на это мне было особо нечего возразить...
Re[m-one]:
от: m-one
Вот! так его ! мелкософт глюкообразный! Правильно Вадим!
Только хотел написать а Вы уже :)
А смысл автору переходить на Мак?
Браузеры в Интернете все равно не на Маках в подавляющем большинстве.
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew UshakovА ни одна прога коррекцией LUT не занимается. Эти кривые грузятся загрузчиком в LUT видеокарты и влияют, соответственно, на все проги одинаково. На том же сайте корена есть чУдненькая картинка: http://www.normankoren.com/color_management_2A.html#Fullmonty
Отлично видно, что LUTом занимается лоадер, а color engine (т.е. ACE для ФШ) делает gamut mapping.
Да, а то что картинка для заценки настройки гаммы меняется в ФШ при использовании ACE и без него вовсе не говорит о смене гаммы или неправильной работе ФШа. Картинка построена так, чтобы по ней делать оценку в браузере, т.е. ее надо слать на монитор asis. Совершенно некоректно использовать ACE и делать какие то выводы. imho.
Re[vga50]:
от: vga50Если embedded profile и working profile совпадают (а они оба sRGB), то "розовое" (на указанной картинке) преобразование должно быть тождественным. Тогда речь о втором. Но оно ("желтое"), как я понимаю, находится вне зоны контроля приложений... И как gamut mapping может так сильно портить гамму по отдельным цветам?
P.S. Скачал FastStone Image Viewer, в котором можно включить поддержку Color Management System. Включил. Никаких отличий от картинки в браузерах не заметил. От ФШ - картинка отличается. Будем пробовать дальше...
А вот acdsee ведет себя почти так же, как и ФШ. Ладно, продолжу дискуссию, когда вернусь домой и смогу сравнить изображения на CRT и ноутбуке при включенной и выключенной поддержке ICC.
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew UshakovНе вся желтая часть. Вот загрузка LUT как раз вне ФШа. Поэтому зря Вы говорите, что ФШ неизвестно как работает с LUT. Известно.
от: Andrew UshakovА Вы понимаете, как происходит оценка гаммы по этим графикам?
Просто напросто уравниваются яркости. Естественно, раз gamut mapping меняет значения R,G, или B, яркость меняется и картинка не соответствует гамме монитора. Никто гамму не портит.
Насчет FastStone - я не знаю, что там за поддержка. Все бывает, например, в c1 можно установить профиль монитора отличный от системного, правда, по дефолту он такой же как системный, а про любимый Кореном PWP он сам же жалуется, что профиль монитора надо конфигурировать в проге, системный вообще не используется.
Re[vga50]:
от: vga50Согласен. Неправильно я идентифицировал причину таких сильных искажений :(
от: vga50Да, степенной показатель оценивается по координате пересечения прямой из (0, 1/2) в (1,1/2) и реальной кривой.
А Вы понимаете, как происходит оценка гаммы по этим графикам? Просто напросто уравниваются яркости.
от: vga50Если картинка не соответствует гамме монитора, это как раз и означает, что гамма испорчена! На всякий случай, линейное изменение яркости гамму не портит. Вдобавок, судя по тому, что существует несколько способов перехода из одного цветового пространства в другое, не все так просто.
P.S. Мне бы формулы... Их труднее неправильно интерпретировать.
Re[Andrew Ushakov]:
от:Andrew Ushakov
А вот теперь вопрос, как добиться, чтобы галочка в Proof Colors стояла по умолчанию? А она еще, стерва "слетает", при переходе в LAB, смене 8 битного цвета на 16-битный и обратно. :( Хорошо хоть, что режим Proof color виден в заголовке окна...Подробнее
Я же уже отвечал на такой вопрос на первой странице: "Снесите системный профиль монитора!" (свойства экрана/параметры/дополнительно/управление цветом). После этого откалибруйте заново с созданием нового профиля...
Если есть значительные различия с профилем монитора и без значит в этом профиле у вас хрень полная.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey KanЯ сейчас работаю на ноутбуке, на который с Windows XP устанавливалась с нуля ручками. Не было там никакого icc-профиля для монитора, пока я его с помощью Spyder 2 Pro не откалибровал.
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew UshakovТак вот ни разу. :) Это я невнятно выразился. Имелось в виду не соотвествует градуснику. Цифры вдоль градиента (тс координаты) расставлены для просмотра в браузере. Очевидно, в ФШ они должны быть подвинуты. И тогда яркости совпадут на той же координате. Но опять же смысла в этом нет - ведь картинка для заценки гаммы МОНИТОРА. Зачем же загонять ее в ФШ?
от: Andrew UshakovВы про интенты? Это для внегамутных точек, тут вроде ни при чем.
от: Andrew UshakovЭто пожалуйста: http://www.brucelindbloom.com/index.html
Кстати, с помощью простого PrintScreen Вы можете убедиться, что ФШ меняет картинку - поставьте рядом браузер и ФШ с этой картинкой, сделайте РrintScreen и наклейте буфер в новое окно. Теперь пипеткой сравните значения, которые браузер и ФШ шлют в видеокарту.
Re[vga50]:
от: vga50Попробуйте у обсуждаемой картинки в ФШ контрастность уменьшить через Curves. Показания градусников не поменяются!
от: vga50Спасибо.
от: vga50Да я это глазами вижу :( Но, возможно, будет интересно нарисовать три цветные шкалы от 0 до 255, сделать screenshot экрана ФШ пару раз, нажимая Ctrl-Y и померять, какие RGB цвета получатся.
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew UshakovЗначит, яркость не поменялась. Там ведь даже цвет без разницы - глаз намного чувствительнее к яркости картинки, поэтому шкалы и слипаются в том месте где яркости равны. Детали исчезают - их глаз не видит - и появляется пятно на месте шкал.
от: Andrew UshakovЭ, глаза то ФШ как раз обманывает - пипетка дает одни цифры, а на видеокарту ФШ шлет другие. Вот скриншат, снимая данные с видеопамяти, покажет что ФШ посыклает. Так что, попробуйте.
Re[vga50]:
от: vga50Именно это я и вижу глазами. Впрочем и анализ скриншота подтверждает, что вместо синего цвета ФШ рисует на экране смесью синего и красного. Причем красного много - 30% от синего. Кривые - кусочно-линейные - при малых яркостях коэффициент передачи задран примерно одинаково у всех трех каналов. Зеленый и синий еще и на насыщение выходят. Почему было общую яркость не уменьшить? :(
Re[Andrew Ushakov]:
Ну вот, мы начали с того, почему ФШ надо верить, и убедились, что он делает кучу работы что бы нас обмануть. :)
На самом деле, он, конечно, делает все возможное для того, что бы правильно показать картинку. Другое дело, что Вы подобрали хитрую картинку, которая должна идти в видеокарту asis.
Re[Koil]:
от: Koil
Даже MSIE for Windows не поддерживает профили, хотя MSIE for Mac – поддерживает. Совершенно не уверен, что Safari for Windows чем-то лучше других браузеров в этом отношении.
Re[Дык]:
от: Дык
Смысл – видеть одно и то же в браузере и фотошопе, о чём она просила. А чтобы все вебсерферы в интернете видели одно и то же – такого, конечно, не будет. Ручаться в любом случае можно только за маковцев с откалиброванными мониторами.
