Помогите, пожалуйста, настоящей рыжей блондинко разобраться с данной проблемой.
Правлю фотографии в фш, делаю небольшую или значительную цветокоррекцию, перевожу файл в sRGB и сохраняю. Открываю просмотрщик и вижу то же самое, что и в ФШ (уж с этим-то как-то разобралась, правда, сама не знаю, как. раньше и тут цвета различались). После этого загружаю картинку в браузер (IE, если имеет значение). Смотрю, а она - ЗЕЛЕНАЯ! Т.е. не как трава, конечно же, но ощущение, что все мои "модели" изрядно принимают или минимум гриппом болеют. :( Шутки шутками, но я уже даже не знаю, где и что настраивать, что калибровать, чтобы добиться совпадения по цветам. Ведь так грустно, когда приходится цвета подгонять буквально наугад, делая их краснее, чтобы потом в браузере при просмотре был нормальный оттенок кожи, неба или чего-то там еще.
Люди, добрые, если кто в курсе, чем помочь можно, расскажите пошагово, что и как настроить. Буду признательна!
Разные цвета в браузере и в фш
Всего 43 сообщ.
Re[Santangel]:
НИ ЧЕГО
просто забить на то что показывает ИЕ. и фсё. у других он всё равно другое показывает
главное чтобы фотошоп правильно показывал
Re[Santangel]:
от:Santangel
Люди, добрые, если кто в курсе, чем помочь можно, расскажите пошагово, что и как настроить. Буду признательна!Подробнее
Интернет-браузеры (в том числе и упомянутый вами IE) созданы для того чтобы на любых компьютерах и на любых мониторах один и тот же web-сайт выглядел похоже.
Для качественного отображения фотографий интернет-браузеры не предназначены.
Re[Santangel]:
Re[Santangel]:
Возможно сохраняете Save for Web, а надо через Save As с вложением профиля.
Можно покрутить что-нить в "свойствах монитора"-> "управление цветом", по крайней мере в висте что-то прибавилось в плане отображения, только практически не проверял..
Re[Santangel]:
от:Santangel
Проблема в профиле монитора прописанном в системе.
Фотошоп и просмотрщик его пользуют, эксплорер нет.
Если есть калибратор, то снесите профиль монитора (удалить все профили в свойства экрана/параметры/дополнительно/управление цветом) и откалибруйте монитор снова...
Профиль подправляет нюансы, существенных отличий быть не должно...
Re[Sergey Kan]:
вот это уже больше походит на ответ по существу. спасибо. а какой же смысл в перенастройке профиля монитора, если им все равно не будет пользоваться браузер?
Re[Santangel]:
от: Santangel
У браузеров другие приоритеты - точное воспроизведение цветов к ним не относится.
Какие нафиг фотографии - если два разных браузера на одном компьютере по разному отображают цвет элементов описанный в стилях?
Re[Santangel]:
от: Santangel
Только если поставить Mac вместо PC. В Windows эта проблема неразрешима.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Вот! так его ! мелкософт глюкообразный! Правильно Вадим!
Только хотел написать а Вы уже :)
Re[Вадим Румянцев]:
неужли так все запущено???
Re[Santangel]:
Фотошоп->Меню->View->Proof setup->выбрать "по вкусу".
Может в этом дело, правда у меня просмотрщик (асидиси) и броузеры показывают одинаково. По идее "правильно" показывет браузер.
Re[shadowstar]:
там у меня стоит монитор ргб... недавно как раз настраивала. а с браузером всегда картинки отличались. и до настроек.
Re[Santangel]:
от: Santangel
Фотошоп->Меню->View->Proof setup->Monitor RGB
отключает использование профиля монитора прописанного в системе...
Re[Sergey Kan]:
это как?
не поняла....
я наоборот, по рекомендациям настраивала сначала профили монитора, а потом этот Proof setup. логически должно быть правильно..
не поняла....
Re[Santangel]:
Эта логика какая то неправильная, imho. :)
MonitorRGB в ФШ как раз и показывает то что "думает" об этом RGB Ваш личный монитор. Т.е. без всяких профилей - а значит, именно то, что показывает браузер.
Re[vga50]:
совсем запуталась.. %( что же отмечать-то??
Re[Santangel]:
Настройте ФШ, как надо, а с помощью MonitorRGB (на Ctrl-Y) будете поглядывать, как эта картинка будет выглядеть в браузере на Вашем компе. Да, неудобно, согласен. Если разница значительная - просите своих зрителей смотреть картинку в ФШ, а не в браузере.
Ламер Вам сразу так и ответил. :)
Re[vga50]:
:о) все это, конечно, тоже вариант. но чисто теоретически мне интересно, как тогда делать цветокоррекцию картинок, чтобы при выкладывании в сеть они оставались естесственными на вид. скажем, я постоянно просматриваю огромное количество фотографий в интернете и большинство из них не выглядит загаженно-зелено, как мои. я могу предположить, что вы на это можете ответить :), но дело не в специальном загаживании с моей стороны. в фш я вижу картинки с нормальными цветами и хочу, чтобы и другие их видели именно адекватными. пусть, не точь в точь, как у меня в фш, но хотя бы естесственными, без зеленогоо оттенка кожи у детей. как в таком случае править фотографии? наугад?
Re[Santangel]:
Нет, зачем же?
Работайте в sRGB и все будет прилично. А если на картинке кожа в ФШ нормальная, а в MonitorRGB зеленая, ну, наверное, монитор такой или зарегулировали его. :)
Посмотрите эту же картинку на другом мониторе/рах - как правило на заводах мониторы регулируют так, что sRGB показывается вполне нормально, так что в среднем будет прилично.
