разница между RB67 ?
Всего 25 сообщ.
кто может сказать какая разница между RB67pro,RB67proS,RB67proSD ? :?:
Re[ponitsidis ioannis]:
Ре[Алеx Вадер]:
ну если только этим как и подозревал,тогда берём RBpro , принимайте :D
от: ponitsidis ioannis
Ну еще годами выпуска...
ProSD - выпускаются и поныне, кажется...
ProS - выпускались до начала 90-х...
Pro - самые древние...
Соответственно, рассчитывать на хорошее состояние Pro - довольно рискованное занятие...
Мы вот с моей половиной тоже, долго думали глядя в эту таблицу, и взяли RZ :)
Re[Alex Vader]:
а я Pro-S... стык адаптера с кассетами подсвечивал, но легко лечится в домашних условиях. Требуется клей и шнурок от ботинок. Тема здесь обсуждалась, предлагались менее варварские варианты.
Re[Alex Vader]:
"Основное отличие RZ67 Pro II от RB67 состоит в том, что это камера с электромагнитным затвором. Управляющий блок затвора находится в камере, а исполнительный лепестковый механизм — в объективах. Вот почему объективы серии RZ нельзя использовать на камере RB."
Поэтому никаких RZ67, только RB67! Никакой электронщины, чистая механика, самый надежный вариант, много лет с ними работаю и никаких сбоев. В то время как у друга с RZ67 вечные проблемы, то не срабатывает элетромагнитный затвор, то сели батарейки, то их нет и ... всё! Съ
емка накрылась
Re[sm89]:
от:sm89
Поэтому никаких RZ67, только RB67! Никакой электронщины, чистая механика, самый надежный вариант, много лет с ними работаю и никаких сбоев. В то время как у друга с RZ67 вечные проблемы, то не срабатывает элетромагнитный затвор, то сели батарейки, то их нет и ... всё! Съемка накрылась
Батарейки надо впрок покупать. Цена одной штуки - 60 рублей.
Электромагнитный затвор, считается более точным и меньше требующим обслуживания.
Так что, как я понимаю, фразы "Никакой электронщины, чистая механика" - чистой воды религиозное предубеждение ;)
Но у RZ есть три преимущества:
1) к ней подходят почти все объективы от RB
2) штатник 2.8 - 110
3) взвод зеркала и пленки одной ручкой
и один недостаток - одна, а не две как на RB защелка задника.
Re[Alex Vader]:
от: Alex Vader
С одной оговоркой - у RZ короче рабочий отрезок. Поэтому у RB-шных объективов получается выбег за бесконечность. Соотвественно, МДФ на RZ для RB-шных объективов существенно больше. То есть это не критично, но тоже надо учитывать...
Ре[АлwаысHунгры]:
принимаите в kлуб.взял mamiya PRO с 2 обьективами 50/4.5 и 90/3.8 + 2 back 120+присма.
Ре[понитсидис иоаннис]:
теперь вопросы.как снимать со студио флаш у меня не срабатывают флаш,то есть 1раз работают 2 нет.на обьективе есть 2 быквы М и X какая должна быть видна чтобы работала нормально? пробовал без филма ,или это у меня дефект.спасибо :(
Попробуйте почистить синхро-разъем на объективе, похоже дело в контакте.
X-это разъем для современных вспышек. Про М забудьте навсегда! :D
Взял поиграть у приятеля Рro SD (лежала без дела несколько лет!- хозяин в постоянных разъездах) с призмой и 90/3.8. Почистил от пыли, вроде разобрался с мат.частью, но вопросы имеются. На обьективе, в передней части, имеется кольцо при вращении,которого ничего не происходит. Хотя, приятель говорил, что оно предназначено для наведения на резкость. Забирал перед очередным его отьездом, поэтому кроме:"сам разберёшься!" ничего не услышал. Я, так понимаю, фокусироваться надо мехами. Тогда, к чему это кольцо?
Re[Kol0mbo]:
от: Kol0mbo
Глубину резкости смотреть. Фокусируемся, смотрим сбоку на камере на диаграмме дистанцию фокусировки, ставим ее кольцом этим и видим, какую же выбрать диафрагму... а еще лучше прочитайте http://www.aboves.ru/rus/libes/061/info001.php на Mamiya тоже распространяется.
М.
Re[Michael A. Master]:
от:Michael A. Master
М.Подробнее
Спасибо за ссылку, теперь я понял как практически использовать имеющуюся у моей камеры (Fuji GX680III) миллиметровую линейку под объективной доской.
Re[Kol0mbo]:
от: Kol0mbo
На объективах 65 и 90мм серии KL это кольцо предназначается для подстройки плавающих оптических элементов, в зависимости от дистанции съёмки. Цель - сохранение высочайшего качества изображения на близких дистанциях.
Re[tombo]:
Согласен, однако я могу путать, но 90/3,8 - это С, а KL 90/3,5, так что у автора такой "мульки" нет.
от: Michael A. Master
За ссылку спасибо.
При внимательном осмотре обнаружен объектив
Mamiya K/L 1:3.5 f=90mm L
так что у автора такой "мулька" есть ;) , но как правильно ей пользоваться он пока не сообразил.
Времени поиграться и изучить аппарат основательно, к сожалению, не было.
Вот значит читаю данную статейку, объясните, что такое "ПРОТЯЖЁННОСТЬ ФОКУСА", если можете на пальцах объясните...
