Фотки прикреплю чуть позже
Появляться стало недавно усиливается с при коротких выдержках
от верха до низа кадра как будто меняется световая температура, не то что полностью засвечивается или наоборот темнеет, а меняется оттенок от дело синего до желто коричневого.
Разная окраска поля кадра на 5D
Всего 42 сообщ.
Re[freeman_2006]:
Снимаете при люминисцентном освещении?
Re[Vic Hеlis]:
люминисцентные это лампы дневного света, да именно при таких в помещении
Re[freeman_2006]:
так эти лампы так и светят, сильно-переменно
Re[freeman_2006]:
воттак получается
причем изменения касаются не только низа или верха они меняются на первой фотки видно
Re[freeman_2006]:
не ставте выдержку короче 1/60 или снимайте с пыхой
Re[freeman_2006]:
До этого были и 30ки и 40ки и 400й ни разу не замечал, камера сейчас 5D брал бу с сильным пробегом до меня меняли кнопку и приклеивали зеркало.
я больше всего боюсь за затвор и матрицу очень не хотелось бы менять
Re[Александр Стаканов]:
от: Александр Стаканов
это проблема полного кадра или конкретной камры, на длинных выдержках и правда не проявляется
Re[freeman_2006]:
объектив 50мм 1.4
Re[freeman_2006]:
Проблема в люминисцентных лампах и самом принципе действия ламельного затвора.
Так что ничего страшного.
Лекарство вам уже подсказали.
Re[Bushkape]:
СПАСИБО как камень с плеч!
но почему такое же не наблюдалось на кропнутых камерах... не использовал таких коротких выдержек
Re[freeman_2006]:
от: freeman_2006
Не уверен что предыдущие ораторы правы т.к. не может освящение влиять на засветку в снизу кадра.
Вижу такое в первые хотя тоже имею фф.
Очень похоже на проблему затвора. :(
На улице на тех же выдержках бывали похожие эффекты?
Re[Arik25]:
На кропе так же с лёгкостью получаю такой эффект. Нормальное явление, просто на ФФ чаще в разы
Re[Arik25]:
от:Arik25
На улице на тех же выдержках бывали похожие эффекты?Подробнее
+100
от: Александр Стаканова еще лучше - конверсионный фильтр использовать
Re[СтарПёр]:
а толку от него?
Re[freeman_2006]:
Может я не прав, поправьтев друг чего, но эти лампы сами пор себе работают грубо говоря как вспышка, то есть в импульсном режиме, человеческому глазу этого не видно, но на коротких выдержках фотоаппарат успевает снять неравномерность освещения от лампы, отсюда и такой эффект. Ну как телевизор работающий снимать, где частота обновления экрана черестрочная.
Re[n1kka]:
завтра обязательно попробую
