размышлизмы о ГРИПе
Всего 35 сообщ.
размышлизмы о ГРИПе
например ф200 на 8 навели на 10 меров....и ф100 с диафрагмой 8 навели на тот же обьект но с 5 метров.учитывая что с увеличением фокусного глубина резкости уменьшается-аналогично уменьшается и при меньшем растоянии фокусировки-вопрос Что предпочтительней для большего ГРИПпа при сохранении масштаба обьекта и 8 диафрагмы ?
Re[Kiev6c-645]:
:ohmy:
Re[Kiev6c-645]:
грип не зависит от фр, она зависит от масштаба и дырофрагмы
Re[Kiev6c-645]:
от:Kiev6c-645
например ф200 на 8 навели на 10 меров....и ф100 с диафрагмой 8 навели на тот же обьект но с 5 метров.учитывая что с увеличением фокусного глубина резкости уменьшается-аналогично уменьшается и при меньшем растоянии фокусировки-вопрос Что предпочтительней для большего ГРИПпа при сохранении масштаба обьекта и 8 диафрагмы ?Подробнее
С точки зрения ГРИП фокусное объектива при равномасштабной съемке неважно.
Но визуально объектив с бОльшим фокусным (длиннофокусный) сильнее размоет вне зоны резкости при той же диафрагме, так как абсолютное отверстие у него при этом будет поболее.
Re[Kiev6c-645]:
смотрим наглядный кулькулятор - http://www.rwpbb.ru/test/rezkdl/rezk2d.html
Вводим ваши данные
ФР 200 мм --- f\8 --- D 10 метров --- d 5 мкм , получаем глубину резкости = 20 см.
ФР 100 мм --- f\8 --- D 5 метров --- d 5 мкм , получаем глубину резкости = 20 сантимов.
Глубина резкости выходит одинаковой.
Вводим ваши данные
Re[legonodon]:
спасибо- *20 сантимеров* больше чем *20см* :)
Re[Kiev6c-645]:
Как вам будет угодно
Re[legonodon]:
от:legonodon
Вводим ваши данные
Глубина резкости выходит одинаковой.Подробнее
а это ты для какого формата рассчитывал?
Re[Kiev6c-645]:
от:Kiev6c-645
Вам сбросить хорошую статейку о ГРИП, прочитаете и не надо будет калькуляторов и таблиц. Почту давайте.
Re[ostapchuk]:
спасибо---- d.70 *** i.ua почта...но и тут ссылку можно
Re[Kiev6c-645]:
Re[Kiev6c-645]:
Отправил Вам статью
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
Это для любого формата.
Re[ostapchuk]:
спасибо за статью.
много лет назад ее видел но не прочел и вот мучило меня фото в памяти-локомотив...и поиск какой то истины :)
будем разбиратся.http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[BT]:
от: BT
Грип не зависит от ФР?! О_о
Кадр, в который влезает человек от пояса до макушки (в одном случае на 50мм и Ф4 во втором на 200мм и Ф4) и вы думаете грип будет идентичен?!)
Re[moto_photo]:
в ближней зоне около точного фокуса естессно будет
в дали или около самого фотика естессно небудет,, точнее,, то что влезет в ближний план на 200,, на 50 просто будет зззади за спиной,, а самый дальний план, на 200 будет вчетверо крупнее, вместе с размытием на нём
Re[moto_photo]:
от: moto_photo
грип идентичен, "бокэ" разное.
Re[Michael A. Master]:
от: Michael A. Master
Не только боке - но и, что часто важнее, перспектива - имхо, тоже разная.
Потому что угол зрения объективов с разным ФР - разный.
Re[Igor AK]:
изменив угол-уменьшив его кропом получим изменение перспектвы как с увеличением фокусного-сомневаюсь....
Re[Kiev6c-645]:
А вы попробуйте и не сомневайтесь!
А если лениво - в интернете все до вас разжевано в десятках статей
