Размер софтбокса
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Размер софтбокса
Подскажите размер софтбокса для съемки видео, по пояс сидя за столом, 50x70 либо 60x90, какой мощности нужен осветитель для темного помещения, пока планирую 300 китайских ватт
RE[Денис]:
По задаче, конечно, смотря, но, в разумных пределах, чем больше бокс, тем лучше. Рассеиватель можно и снять, или прикрыть, если нужно меньше. Если цена не сильно отличается, то покупайте больший.
300 Вт накаливания? Тогда с двух-трех метров на f/4 и 1/50 с, если пальцем в небо, и рассеиватель прозрачный, чувствительность будет под 1000, если ваша камера не шумит на такой - можно попробовать. Но для накаливания стоит все же подумать про +500 Вт. А еще лучше про светодиодные панели: от тех 500 Вт накаливания в видимый свет идет 10-15%, остальное - в тепло.
Сам галогенками светил 3 х 500 Вт и без боксов, но с лопухами, так задумано было. Одна спереди сверху слева, чтобы некрасивых теней на лице, и, главное, тени от головы на фоне не было в кадре. Вторая - сколько можно остро, чтобы в кадр не попадало, сзади справа, в висок диктору, лопухами в вертикальную щель зажата. И третья - на фон широко, снизу вверх позади диктора. Там был какой-то книжный шкаф с поддельными фолиантами и торшер, что ли. Через полчаса в помещении становилось, как в сауне.
В темном помещении, один бокс, пусть он повыше и левее камеры, в двух метрах от диктора, фон в полутора метрах позади него. На картинке диктор будет на достаточно темном фоне - фон до пары ступеней темнее. Пожалуй, мрачновато. И чем ближе бокс к лицу, тем мрачнее: широкий свет и черный фон.
RE[Денис]:
300 ватт осветитель с COB диодом модель ls-300s или что то похожее
RE[Денис]:
от: Денис
Я правильно понимаю, что вы хотите использовать единственный источник в темном помещении и на темном фоне и ничем не заполнять тени? Свет в таком случае будет плохой, какие бы прибор и софтбокс вы не взяли.
RE[Денис]:
Денис, он дает 32000 люкс в метре, пишут. Да, его хватит, если не соврали. Даже лишка, сварку снимать под ним можно, наверное, будет.
RE[MaMoHTuK]:
Пока не знаю, сколько осветителей будет, этот основной, дальше буду смотреть, я не разу не снимал ничего, по работе потребовалось, собираю оборудование, буду учиться
RE[rasboltai]:
от: rasboltai
Соврали раз в 5 минимум
