Размер изображения для печати
Как в Photoshop-е совершить подгонку изображения для печати, чтоб при печати на 10x15 не обрезали края?
Исходное изображение:
в pixel
Ширина: 5175
Высота: 3375
Ширина: 438,15 mm.
Высота: 285,75 mm.
Резолюция: 300. (параметр Типография просить оставить таким)
Re[markion]:
http://art.photo-element.ru/photoshop/print-sharp/print-sharp.html
Re[markion]:
Создаете в фотошопе НОВОЕ изображение с вашеми размерами
> Ширина: 438,15 mm.
> Высота: 285,75 mm.
> Резолюция: 300.
Получаете белый прямоугольник.
Загружаете в фш фотку.
Чорной стрелкой перетаскиваете фотку в белый прямоугольник.
Используя Трансформ (Ctr+T) кадрируете ВНУТРИ границ как вам нужно.
Записываете в жопег с компрессией 12.
Вуаля !
Re[markion]:
цитата
[quot]Чтобы высчитать размеры ресайза для приведённого примера, можно сделать, например, так. Включим обратно галочку Resample Image и изменим Document Size на 15,3 х 10,2 см. Таким образом мы получим линейные размеры файла 1807 х 1205 px. Именно к этому файлу имеет смысл применять финишный шарпинг. Если мы хотим идеальной точности, то перед шарпингом нужно кропнуть такой файл до размера 1795 х 1205 px, который точно соответствует формату 15,2х10,2 см при разрешении 300 dpi. Если этого не сделать, то лишние 12 пикселей просто окажутся за пределами отпечатка. [/quot]
вот и ваши точные размеры для отпечатка
1795 х 1205 пикселей
вот под эти размеры как хотите трансформируйте и кропайте свой снимок
Re[Xuman]:
В тот то и проблема, что не могу выставить такие параметры!
Выставляю ширину 1795
получаю высоту 1171
ясное дело надо кадрировать, но как определить сколько отрезать надо?
Re[Direless]:
от:Direless
> Ширина: 438,15 mm.
> Высота: 285,75 mm.
> Резолюция: 300.
Вуаля !
не понял зачем нужно создавать новое изображение с такими же параметрами, когда мне как раз и не подходят эти параметры?
Re[markion]:
Отключите сохранение пропорций :? !
Re[Brd]:
Пропорции очень важны!!! Иначе бы не спрашивал здесь.
Re[markion]:
А чего это у вас соотношение сторон такое? Кадрировали в ФШ небось, "лишнее отрезали"?:) Какой смысл теперь это 10х15 печатать ,если соотношение сторон не совпадает? Либо обрезать, либо печатать бОльшим форматом и на резаке отрезать поля.
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
интересно спросить а что это за фотоаппарат который снимает соотношением 10x15? Смена 8 небось?
не печатать надо именно с этим форматом, иначе не драчил бы…
Re[markion]:
я всегда тоже создаю новое изображение с нужными мне пропорциями... потом перетаскиваю туда отдельным слоем картинку и с помощью мастабирование (один из инструментов Трансформации) подгоняю ее под эти размеры... лишнее естественно обрезается...
Иногда еще делаю иначе, когда не хочу, чтобы потом приходилось еще и слои склеивать... Тоже создаю новый фал с нужными размерами, беру инструмент Кадрирование, нажимаю в панели свойст на кнопку Изображение (чтобы данный инструмент сохранил заданные мною пропорции) и уже спокойно работаю с "непропорциональными" файлами с помощью этого инструмента, обрезая лишнее и получая на выходе файл с нужным мне соотношением сторон и размером...
Re[markion]:
следующий безгеморройный вариант - закажите печать без полей. они там сами поровну отрежут с обеих сторон.
Re[markion]:
от: markion
Я слышал, есть такие фотоаппараты... производитель называется то ли Канон, то ли Кенон... у них вроде есть такие фотоаппараты, кажется серия EOS... И вроде бы по слухам у них соотношение сторон фотографии 3:2!!!
Может, конечно, врут.
Re[markion]:
от: markion
То, что вы создаете - это чистый "лист бумаги" точно такого же размера как тот, что вы получите из типографии. Наложив на него свое изображение вы можете легко увидить, сколько именно вам нужно обрезать и где.
Re[markion]:
от: markion
Берете CROP TOOL, ставите нужные размеры печати в сантиметрах ... 15,3 на 10,2 (уточните в лабе, что они требуют для 10х15) и Resolution 300 pixels/inch.
И все ...
Re[Serg77b]:
+1
самый простой способ и как раз то, что нужно автору!
"Crop" вначале обрежет лишнее - подогнав пропорции, а затем сделает ресайз под нужный Вам под печать размер!
Re[markion]:
Вам в школу надо, в 5 класс. Простейшие задачи на пропорции учат решать именно там.
Re[Nanto]:
Неее, я так понял. автор ничего обрезать не хочет, чтоб пропорции подогнать. Искажать пропорции тоже не хочет, естественно. Но напечатать хочет. Аффтар. нихрена у вас не выйдет, потому что 1795/ 1171 не равно 3/2, пятый класс же ёмаё.
Re[Criminally Insane]:
от:Criminally Insane
во! понаделают г**на разного, а нормальным фотографам подгоняй под него потом пропорции и размеры.
даешь круглую фотобумагу!!!
