Цитата:от:Romko
Для комфортного восприятия с близкого расстояния (30-40 см.) размер атомарной линии (пикселя) должен быть не более порядка 0.1мм. Отсюда и пляшем. Минимально приемлемым разрешением для печати под подобные задачи (просмотр с близкого расстояния) считается 240dpi. Не трудно посчитать, что размер пикселя будет как раз 25.4(мм в дюйме) / 240 = 0.106 мм
элементарно подсчитывается, какой минимальный размер в пикселях должен быть у фотографии для печати в конкретном физическом размере.
Расчёт правильный, но цифры я бы взял другие.
Тому есть несколько причин:
- два пятна по 0.1мм не как одно глаз различает при тщательном присматривании с расстояния 20см. 40см - уже 0.2мм в лучшем случае. Так как глаз заставить присматриваться ещё надо суметь - при неспешном сканировании (рассматривании) картинки глазами можете смело набросить ещё столько же по разрешению к минимальному, чтобы при неодномоментном просмотре двух вариантов одной картинки с разрешением 0,25мм и 0,12мм Вы не смогли определить, кто есть ху...
На практике же, если кадр более 20х30см его уже рассматривают с пропорционально большего расстояния и то разрешение, которое достигнуто на таком размере, оказывается достаточным для любого последующего размера.
То есть, если 20х30 имеет разрешение 360dpi, то 40х60 смело можете делать 180dpi. Более того, распечатывать в 360dpi именно такую картинку на 40х60 не имеет смысла, разницы не уловите даже при рассматривании под лупой по сравнению с 180dpi (имеются ввиду печатные машины, имеющие нативное разрешение 360dpi, а не 300, 254 или 240).
Хохма заключается ещё и в том, что, если Вы возьмёте разрешение 240dpi, то картинка того же размера будет заметно хуже на глаз и чем 360dpi, и чем 180dpi. Но это уже другая песня (то есть, причина).
Цитата:от:Romko
Для 20*30 имеем
(20/2.54)дюймов * 240точек = 1890
(30/2.54)*240 = 2835
то есть 1890 на 2835 пикселей.
Аналогично для 30х40 получаем 2835х3780 (как раз те самые "10 мегапикселей", вот откуда они взялись :) )
Аналогично для любого, чего хотим.
Естественно, если изображение предназначено для просмотра с более дальнего расстояния, то размер выходного изображения, конечно, может быть увеличен. Там минимальный размер пикселя для комфортного просмотра становится больше 0.1мм :).
ЗЫ. Про мониторы. Их разрешение далеко от идеала. Размер пикселя значительно больше 0.1мм. На резких диагональных линиях прекрасно видно "ступеньки". Запустите любую игрушку без антиалиасинга и вы их увидите. Антиалиасинг добавляет "нерезкости". Линии выглядят более плавными, но менее резкими. Еще можно сравнить картинку на мониторе и на хорошем смартфоне с высоким разрешением, на котором размер пикселя гораздо меньше. Картинка выглядит четче, более мелкий шрифт воспринимается более комфортно и т.п.. Естественно, "боке" на мониторе будет смотреться нормально. Мыльные фотографии тоже. Но вот очень резкие диагональные линии будут с "лесенкой". Можно "замылить". Это убьет "лесенку", но вместе с тем и резкость.Подробнее
Не так уж страшет чёрт, как нам его малюют...
У меня два монитора с одинаковым разрешением 1680х1050, но один 15'', а другой - 22'', а смотрю я на них - на один с 40см, на другой - с 60см. Ни на одном на разрешение не жалуюсь. Кстати, явление лесенок на резких линиях больше на совести программистов, чем на разрешении монитора, попробуйте изображение круга прогнать через сплайн- или фрактал- модификацию и будете удивлены, куда девались лесенки, которые якобы должны быть при таком разрешении мониторов.
При этом ожидаемого мыла так и не появилось, стало даже чётче.
А если программы ещё умеют учитывать, что каждый пихель экрана в принципе состоит из 3-х подпихелей и пользуются этим для увеличения видимого разрешения - вопрос о "плохом" разрешении мониторов можно снять прямо сейчас.
В сухом остатке:
- Если разрешения картинки достаточно для размера 20х30 - его будет достаточно и для всех остальных, бОльших этого. Можно спорить о границе, 20х30 или 30х40, или 15х20... На принцип действия это не влияет и больше уже вкусовщина, чем принципиальные различия.
- Для невооружённого глаза с большим запасом хватает 360dpi, а во многих случаях 180dpi от 360-ти неотличимо даже под 6-х лупой. Такова уж практика печати.
- Блюстители священных максимальных разрешений 720dpi (или около того на других машинках) с цифровых носителей пусть не забывают, что ХХХХ х УУУУ пихелей - это, вообще-то, не разрешение снимка, а как правило совершенно дутые числа, потому что на цифре менее цифрозадов оптики с таким разрешением не бывает в принципе, да и на цифрозад на такое разрешение нужно выложить такую круглую сумму, что даже задовладельцу может оказаться не по карману.
И не забудем про Байера, который даже чисто теоретически снижает разрешение в М-пихелях как минимум вдвое.
Поэтому, говоря "10Мп достаточно" Вы на самом деле утверждаете, что в 99% случаев достаточно реального разрешения 2-2,5Мп, а это как раз и есть современные мониторы от 1920 пихелей по длинной стороне. Лесенку видите?? Так отодвиньтесь подальше, водить носом по монитору вредно...
