Размер файлов при 6Мп
Прикидываю на размер карты.
И как лучше, например, 4*1G или 1*4G? Вероятно, первое.
Re: Размер файлов при 6Мп
4 Гб оченно высокоскоростная. И вообще говоря лишний раз флешки вынимать и вставлять не стоит, довольно деликатно там всё устроено, пластик, лепесточки...
Re: Re: Размер файлов при 6Мп
а что такое "x150", "x120"
видимо, скорость. А чему равна в МБ/сек?
лично я бы взял 2*2Gb
Скорость 1х равна 150 кБ / сек.
лучше взять 1гб и фотобанк на 40, который стоит как карточка на 4
Re: Re: Re: Размер файлов при 6Мп
от: danx
Значит 4Gb x150 = 22Мб/сек. Неплохо вроде.
А размер 6Мп кадров подскажите в режиме .TIFF
от: Михаил Гризли
а это ещё что такое?
Re: Re: Re: Re: Размер файлов при 6Мп
от: Афоня
18 Мб, однако. Но, по-моему, TIFF в аппарате нафиг не нужен - или Jpeg, или, для максимального качества, RAW. Они, кстати, размером меньше будут раза в два-пять :).
от: Афоня
Если снимаете много за один раз и это всё влезет на 4 гб - 1 на 4 гб. Минус - если при заполнении карты надо снимать дальше, выпадаете на время слива.
2 х 2 GB. Нечто среднее. Можно сливать и снимать одновременно.
4 х 1 ГБ - как вариант среднего.
Re: Re: Re: Re: Re: Размер файлов при 6Мп
от: Medvedev D.A.
......Они, кстати, размером меньше будут раза в два-пять :).
А РАЗМЕР КТО-ИНБУДЬ СКАЖЕТ??!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Размер файлов при 6Мп
от: Афоня
от: Medvedev D.A.
Про ТИФФ я написал, однако :( - 3 байта на пиксел, как с куста.
Про Жпег/РАВ - а аппарат-то какой? - у разных марок размер файлов сильно разный бывает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Размер файлов при 6Мп
от: Medvedev D.A.
от: Афоня
от:Medvedev D.A.
PANAS FZ-7
там три режима качества - *, *** и TIFF
пока карты нет - не могу получить образцы
у кэнона
от 4,8 до 7,5 в зависимости от сюжета
в большинстве случаев 6,2
Никон Д70, качество файн (макс. для чпега) - на меньшем не снимаю. Размер файла от 1,5 до 3,5 МБ в зависимости от сюжета.
Нефы размером 5-6 мег. Но в них меньше снимаю.
Использую гиговую карточку - очень удобно: слил на компьютер, стер брак/дубли, закатал на сиди
......взял 4-х гиговую х150
......в отпуск по 20 катушек плёнки брал
......прикинул 5 мег на кадр, 720 кадров = 3600 мег
......фотобанк ниахота таскать
Пленка и цифра - две большие разницы!
На пленке каждый кадр экономил, пять раз думал, прежде чем спуск нажать, а на цифре по принципу - "сниму десять дублей, потом еще с той точки, потом с той и с той. А дома посмотрю спокойно и выберу лучший кадр".
А еще серийная съемка как борьба с "шевеленкой". Так что "пленочные" запросы в количестве кадров для "цифры" можно смело сразу умножать на 3 или 5. Или 10 - у кого как.
У меня Apacer Steno HT CD211
http://www.dimo.spb.ru/Sections-article26-p1.html
Неплохая штуковина, в Питере был перед Новым годом, не успел взять, пришлось брать в М-ве, изначально 4000 р. +700 р доставка и оплата по безналу
Итак, что включает зверушка в себя - 40 Гб жд, пара шнурков, удобная обложечка и шкурка, естественно.
Картридера встроенного НЕТ!
Но, я думаю, ни для кого не проблема купить ридер за 200-600 руб.
У меня Трансендовский 2в1 ридер за 660 р.
Сливает 1Гб средненькую по скорости флешку (кстати, у меня флешки от Ник. Д70 по скорости различаются не то чтобы уж... около 3,9-4,6 Мб/сек при сливании) за примерно 4 минуты, т.е. около 4,3 Мб/сек. Скорее всего, у меня ридер больше не позволяет.
Читал у буржуев, что на 1 заряде сливает до 12 Гб.
С компом обмен на скоростях порядка 15-25 Мб/сек.
Т.е. сливает на комп со скоростью 25-27 Мб/сек, что у меня почти как скорости на родном винте
С Д70 сливает тООрмозно, прим. 1 Мб/сек, как и положено.
От УСБ не питается, УСб-шные устройства до 330 мА питает, не более. Т.е. ридер он запитает.
Батарею можно прикупить дополнительную, Fuji NP-60. Полезно с собой иметь запаску, если в дороге, к примеру. И отвёртку не забывать - батарейка в корпусе запрятана
Позволяет заливать в себя прошивку от версии 311, что дает только улучшение интерфейса, как мне показалось.
У меня, думаю, это частный случай - кнопки навигации влево-вправо - глючные, просто звездец
С таким диким усилием их нажимать приходится, поэтому, если брать будете , пробуйте шариться по менюхе или по диску туда-сюда.
В целом аппарат неплохой, компактный и симпотный.
На 2х гигах жить можно с репортажкой - 1 отснял, кинул на 4 минутки, слил, затёр и снимай дальше
от: Афоня
Одно маленькое НО:
Размер файла NEF у меня на D50 около 6 мег, но на 1 гиговую карточку влазит всего 136 файлов (136*6=816 мег) То есть на свои ситемные штучки тушка откусила 1000 - 816 = 184 мега. Следовательно нельзя просто объем карточки разделить на размер файла и получить количество.
Ну и все таки лучше таскать фотобанк, ввиду того, что как описывает инструкция не желательно смыкать туда-сюда карту из тушки.
от:Горячий Ярослав
Одно маленькое НО:
Размер файла NEF у меня на D50 около 6 мег, но на 1 гиговую карточку влазит всего 136 файлов (136*6=816 мег) То есть на свои ситемные штучки тушка откусила 1000 - 816 = 184 мега. Следовательно нельзя просто объем карточки разделить на размер файла и получить количество. Ну и все таки лучше таскать фотобанк, ввиду того, что как описывает инструкция не желательно смыкать туда-сюда карту из тушки.
Какие системные штучки, да еще 184 Мб!!???
Вы чего, Ярослав!!
Посмотрите на файлы - один 4,5, другой 6,9 Мб. Все разные, в зависимости от картинки.
Почему-то у меня на 1Гб на Д70 влезает всего порядка 180 кадров в РАВе...
И кстати, фотобанк таскать из-за того, что якобы где-то написано флешку не вынимать из тушки - странно оно всё. Я и фразы такой не помню, да и вообще... Полтора года уже туда-сюда. Живы-здоровы.
Аккуратность - залог здоровья аппарата на 75%.
