Различие изображений между Lifeview и фотографией
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста!
Использую Canon 40D c объективом Canon 17-55/2.8.
При визировании объекта съёмки в режиме Lifeview (с 10х цифровым увеличением) наблюдаю суперскую картинку с шикарной (просто абсолютной) резкостью. Резкость навожу автофокусом или руками - не важно.
При съёмке получаю фотку несопоставимо худшего качества.
Возможно, вопрос глупый, но непонятно - почему, если используется один и тот же оптический тракт - такие разные результаты!
Чего-то я, видимо, не учитываю. Либо с руками проблема...
Re[htliker]:
снимайте в RAW и полируйте в ФШ:)
Re[Designboy]:
Прошу простить на неполноту информации.
Съёмка, бэзусловно, велась в RAW!
Отчего и вопрос!
Re[htliker]:
Именно резкость или контрастность?
Re[htliker]:
а чем просматриваете после съемки?
Re[Ygor]:
Просматриваю тут же на фотоаппарате, увеличивая фотку на экране до того же размера, что был при просмотре через Lifeview.
Про контрастность не скажу - возможно, но резкость - огромное различие!
Re[htliker]:
от: htliker
Отчего и вопрос!
Как вариант:
Тынц №1, Тынц №2
То есть, это я к тому, что тракт-то может и один, а вот алгоритм преобразования - разный.
Re[htliker]:
Ну во-первых - нефига снимки на экранчике просматривать, вы рам правды не увидите, он не для этого. Во-вторых - то, что вы видите в live view и после съемки - две большие разницы. В одном случае вы видите изображение с матрицы, а во втором - встроенный в RAW JPEG-превью, размером с некрупного таракана и мерзкого качества.
Re[Папин Азиат]:
Имеется в виду алгоритм преобразования изображения, формируемого в момент просмотра Lifeview, и при последующем просмотре фотографии?
Мне кажется сомнительно - слишком фатальная потеря резкости! Никакими улучшайзерами до уровня Lifeview резкость фотки не поднимешь (по ощущениям).
Напоминаю, что и то и другое осуществляется на фотике без переноса на комп.
Re[htliker]:
от:htliker
Возможно, Годзи лучше объяснил суть проблемы. Но я имел в виду примерно тоже самое - при наведении на резкость ты видишь реальную картинку, при просмотре отснятого кадра - то, что аппарат может тебе показать своими силами на основе полученного RAW-а.
Может имеет смысл перенести фотки на комп и обработать их в конверторе. А после этого делать выводы об ухудшении качества снимка?
Re[Годзи]:
При просмотре фотографии размер фактически увеличиваю до 100%. При этом также отображается JPEG? Я JPEG в фотике вообще не использую - всё в RAW.
Если вы правы, то на компе резкость должна соответсвовать Lifewview? Я вас правильно понял?
Re[htliker]:
Скорее всего причина в другом. В Lifeview изображение динамическое, а на фотографии статическое. Это как на телевизоре. Про превью вам уже сказали. А насколько в Lifeview накручивают шарп и контраст только производитель знает.
Re[htliker]:
от: htliker
При этом отображается "нечто", что способен показать фотоаппарат на основе полученного RAW-а.
от: htliker
С этого и нужно начать - перенести фотки на комп, обработать нормально конвертором и посмотреть что получилось. Иначе весь топик - ни о чём...
Re[htliker]:
Вы вообще не можите увидить RAW, точнее вам в любом случае его преобразую в другой вид. Где то пробигала информация что в RAW не только превью лежит но и сильно пожатый Jpeg. Возможно что при просмотре вы видите его, тогда смотрите настройки шарпинга и контраста в камере.
Re[htliker]:
именно смотреть отснятый материал надо на компе, а то, чтовы видете на экране это превьюшка которая встраивается в рав автоматически для быстрого просмотра, не думайте, что фотик каждый раз преобразует рав для просмотра.
Re[htliker]:
от: htliker
Нет. В компе будет только то что вы накрутите. Можно и перешарпить.
Re[htliker]:
К сожалению, не пользуюсь не то, что Лайв-вью, но и цифрой вообще, но работаю бок о бок с ТВ операторами, никто не жалуется на то, что картинка в видоискателе ЗНАЧИТЕЛЬНО резче, чем на выходе камерного канала. И ещё до упора резкость задирают на ВИ, для того, чтобы легче было фокусироваться.
Отсюда делаю вывод, что картинка в Лайв-вью может специально шарпиться камерой по тем же соображениям.
А просмотр снятого кадра - более реальная картинка.
Re[htliker]:
от:htliker
То есть вы засовокупляли мозги всему форуму вместо того, чтобы просто посмотреть на компе, и сравнить?
Годзи абсолютно правильно сказал. При просмотре на экранчике фотоаппарата сам РАВ не показывается, демонстрируется только очень уменьшенная превьюшка, встроенная в этот РАВ, и соответственно резкости там взяться неоткуда.
Re[htliker]:
Использую Nikon D300 и не вижу разницы в чёткости между LV и готовым кадром при просмотре с экрана. Причина вашей проблемы, как уже сказали выше, в том, что у Canon в RAW для просмотра встраивается JPEG-превью базового качества и половинного размера, что не способствует адекватной оценке резкости при просмотре на экранчике материала, снятого в RAW. У Nikon'ов в RAW встраивается полноразмерная JPEG-превьюшка, что не способствует экономии места на флешке, зато можно оценить резкость. Попробуйте снять с помощью LV в JPEG максимального качества и размера и сравните.
Re[bc----]:
от:bc----
сдается мне, что в режиме LiveView показывается нечто еще совершенно третье. тоже не имеющее никакого отношения к тому RAW, что получится в итоге.
какое-нибудь "видео очень низкого разрешения, на скорую руку снятое с матрицы"...
