Разборка и чистка Nikon-IV
Кто б рассказал как четвёртый Никон разбирать, чтоб не сломать ничего.
Дважды крышку снимал, а до матрицы и объектива лезть боязно, есть опасение юстировку сбить.
Пыли, думаю там изрядно, ореолами сканы обрастают и по краям светлые области появляются.
Re: Разборка и чистка Nikon-IV
32 просмотра темы и ни одного ответа. 8)
Походу народу любопытно чего тама у Никона внутре.
Есть инфа по LS-2000.
Если актуально - пиши на какое мыло сбросить.
Re: Re: Разборка и чистка Nikon-IV
Не знаю, много ли между 40-м и 2000-м общего, но сбрасывай, может что пригодится.
Спасибо.
Benemeda@rambler.ru
от: ФОТОБИТ
Спасибо.
Они мало чем отличаются, как выяснилось. :-)
Можно выложить это в открытый доступ?
Re: Re: Re: Разборка и чистка Nikon-IV
Гхм... Тоже интересно стало, если в свободном доступе появится. ;)
Re: Re: Re: Re: Разборка и чистка Nikon-IV
Тоже очень хотелось бы почитать об этом.
У меня четверка тоже далеко не новая. Вопрос чистки актуален.
Присоединяюсь к просьбе. Можно ли получить копию?
ubmail@mail.ru
Ссылка для загрузки в разделе "Практикум" сайта студии
от: ФОТОБИТ
Фотобит: Огромное спасибо!
от: ФОТОБИТ
Альтернатива
от: Benia
от:ФОТОБИТ
Альтернатива
Главное, в правильный раздел...
Перебрал.
Дикое количество пыли на маленьком зеркальце, что передаёт изображение в объектив.
Честно говоря даже не понимаю как там вообще что-то куда-то передавалось, таким слоём пыль лежала.
Также некоторое к-во пыли было на обращённой к зеркалу линзе объектива.
На другой стороне объектива и матрице - чисто.
Категорически рекомендую снимать процесс разборки на фото, а лучше на видео.
Если этого не сделать, очень много винтиков разных калибров, сложная последовательность разборки и плотная компоновка сделают для вас сборку исключительно сексуальной.
8)
Итак, разборка состоялась!
Поздравляю!
Теперь на очереди сборка
Так что продолжаем закупать чипсы и занимать место в первом ряду
Не забудьте уточнить, сколько будет лишних винтиков и прочих деталей после сборки
To Benia:
Только разобрал или уже и собрал?
Есть способ почистить зеркало от грязи не разбирая девайс на молекулы.
Дело в том, что 95% пыли накапливается на маленьком зеркальце под 45 градусов направляющем просвеченное изображение в объектив.
Малая часть пыли оседает на линзе объектива, её можно при определённой ловкости и снятом зеркале обтрухать кисточкой.
Лучше, конечно, добраться и до объектива, но ценой тому - полная разборка.
Зеркальце на первый взгляд кажется одинаковым с обеих сторон.
Это не так, с одной стороны оно просто зеркало, с другой - некое напыление, напоминающее такое же в зеркальных фотоаппаратах.
Вот это напыление и является рабочей отражающей поверхностью.
Попытка установить зеркало не той стороной приведёт к сильному двоению изображения при сканировании.
Продувке пыль не поддаётся, она частично попадёт на объектив, частично останется на зеркале.
Смахиванию кисточкой тоже: часть снимется, основная часть останется прилипшей к зеркалу.
Выход один - демонтаж зеркала и промывка.
Снятие
1) Отвинчиваем 8 задних винтов обеих половинок внешнего кожуха.
2) Снимаем переднюю панель, поддев в верхней и нижней части две пластиковые защёлки.
3) Снимаем защитный торцевой элемент из блестящей гнутой пластины, открутив 2 винта в верхней его части и 1 в торцевой.
4) При взгляде в передний торец сканера видим медную скобку удерживающую зеркало на чёрной пластмассе.
Запоминаем как установлена скобка.
5) Переворачиваем сканер, подставляем мягкую тряпочку там куда будет выпадать зеркало, аккуратно подцепляем два ушка медной защёлки, зеркальце выпадает.
На этом этапе возможно обдуть или обмахнуть от пыли доступные места сканера.
Неплохо при этом пользоваться пылесосом.
Промывка
Промывать следует аккуратно, в тёплой воде, используя жидкость для мытья посуды типа "Фэйри".
Достаточно мягко потереть зеркало между пальцами.
Вытирать нужно используя специальные мягкие салфетки для оптики.
Не пробуйте тереть полотенцем - напыление зеркала наверняка пострадает.
Установка
1) Переворачиваем сканер.
2) Правильно ориентируем зеркало и, придерживая пальцами за торцы, вставляем в нишу туда, откуда оно изымалось.
Внимание:
3) Аккуратно защёлкиваем медную скобку.
Обратная сборка.
Спасибо за подробную информацию.
Ну и как впечатления после проделанного?
To Benia !
Огромное спасибо. Проделал вышеизложенную операцию. Внутри корпуса и на элементах схемы пыли было немного, на объективе тоже, а на рабочей поверхности зеркала - столько пыли,что удивительно, как оно вообще чего-то отражало?? Исчезли полосы, появившиеся в последнее время, сканер стал опять как новый.
Еще раз, спасибо
