Разбираюсь с Крокусом.
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
Повод откалибровать монитор)
да...
Re[lesharodin]:
Посмотрел... -- неудачная лампа по причине больших габаритов...
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
Причем серьезный повод, там мало того что лампу видно, еще видно и границу фотографии вклеенной на белый фон.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Мой монитор, наверное, сдох уже... Я в печали. Пробовал только что подтянуть яркость, а ничего не добился... В общем, в пикассе притемнил, чтоб увидеть картинку. :( :( :(
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
Чем обжать держатель лампы тоже пока не придумал, скакалок в быту нет. Да и вообще ничего такого похоже не нашел, вот думаю что в магазине бы такого купить.
Изолента?
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
Как лучше всего проверить параллельность плоскостей рамки и листа? И как в случае чего это юстировать (есть ли где крутилки-вертелки?).
берем пустой кусок пленки царатаем на ней иголкой кресты в углах и по центру и засовываем его в рамку. Далее глазами оцениваем равномерность резскости по всему полю.
Кстати, пока у меня не появилась лампа, я светил лазерной мышкой :)
Re[lesharodin]:
Давеча ради материализации гипотезы вместо того, чтоб отправить винную синтетическую пробку в ведро, варезал из неё кухонным ножом шарик, штопором и трубкой проковырял дырку (отверстие, если кому так боле по-слуху) ...-- система заработала. Во как!.. Лампа двигается, настраивается. Желательно с обеих сторон шайбами выпуклыми обложить.
Re[Sasha_U]:
Вы писали про лампу-шарик Осрам.Вопрос - это которая с матовым стеклом? Просто я использую Филипс Софттон, так вот она не матовая , а из белого стекла.Таких Осрам не встречал, только из матового стекла,так вот Вы какую Осрам имеете в виду - матовою или из белого стекла?
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Пробовал изоленту, да. Только вот жесткости не придает, высоту фиксирует, но всё-равно идут завалы по сторонам (а это главная проблема).
Проще встретится с вами и взять деталь, нежели изголяться)
от:Sankin Dennis (psi_e30)
Да проверить так можно, а как в случае чего это дело править? где крутить, что крутить? Рамку или столик ровнять?
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
У вас есть по всем плоскостям калибровочные винты. Фокусируетесь по кресту в одном углу, проверяете другой угол, если расхождение, то соображаете куда надо наклонять плоскость объективной доски.
З.Ы. фокусировку проверять лучше фокускопом.
Re[ROMAN DANILOV]:
от:ROMAN DANILOV
Это те 4 винта по углам возле объектива (на той площадке)
Re[lesharodin]:
от: lesharodin
Нет. Один находится рядом с креплением красного стекла, второй найдете по логике недалеко от соединения увеличителя и рельсы (где он наклоняется набок как раз) Шлицы залиты цапон-лаком обычно. Тот что рядом с объективной доской отвечает за наклон объективной доски и как следствие фокусировку, второй за наклон всего увеличителя и как следствие еще и за дисторсию.
На фотографии видно оба винта
Re[ROMAN DANILOV]:
2 винта всего получается?
Re[Andersar]:
от:Andersar
Нет, она из обычного стекла, как я со временем увидел на своей "экспериментальной" лампе. Изнутри покрыта чем-то типа люминофора. В ходе разных проб и настроек световой части увеличителей (не только "крокус"-4;2; гибрид, но и на "нева-3","Дон-7002", "ленинград-6у", "опемус" (6х6) и вообще на стенде я с ней игрался; одна из этих ламп установлена и работает у Аркаши Ш в "Омеге"4х5, кстати), порой сопровождавшихся толчками и ударами лампы, в некоторых местах этот слой отделился от колбы, обнажив точечные фрагменты бесцветного прозрачного стекла. Лампа невероятно дешёвая, при этом, на удивление, равномерно излучающая свет со всей поверхности колбы, чего я не встречал в подобных лампах других производителей. Ни у филипса, ни, уж тем более, у китайцев (мне демонстрировали продавцы доступные в продаже экземпляры) ничего подобного не видел. Добавьте к этому оптимальный диаметр колбы для СФ-увеличителя, её минимальную длину, по причине того, что колба шарообразная, а не грушевидная, и всё становится на свои места. А так, как дешёвая, прикупил лампочек с запасом. С первой самой клеймо с колбы кислотой выводил, а потом перешёл на мелкую наждачку :) "Матом" покрыл, стало быть... :D Вааще неплохо.
Re[Sasha_U]:
Спасибо, понял.
