Разбираюсь с Крокусом.
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Крокус, лампа.
Достался мне тут Krokus 4SL. Вот не пойму, на фото смотрю там у всех лампа поднята наверх какбы (торчит шпиль) а у меня она никак не фиксируется, тоесть это нечем сделать даже. Как оно должно быть, может что отстуствует?
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
...отсутствует, отсутствует... Но, тем не менее, фото -- в студию! Подробное. Взглянуть надо: что, да как. Лёш, посмотри, пожалуйста, под накидной пластиковой гайкой есть ли "шар, состоящий из трёх равных долей", сквозь который полый шток внутрь карпуса проходит...
Re[Sasha_U]:
А ничего там нет, вот фото, пластиковая гайка безыдейно накручивается и скручивается :)
http://cs418523.vk.me/v418523916/b40c/Ghru69nxfc4.jpg
Re[lesharodin]:
тогда для начала, чтоб не заморачиваться на ночь, между трубкой и металлической резьбовой втулкой подмотай кусок скакалки (или чего-то подобного... Возможно даже бельевой верёвкой... так, чтобы её с усилием можно было бы обжать той самой пластиковой накидной гайкой). Если что, посодействую в реанимации.
Re[Sasha_U]:
Так ну понятно, надо чем-то закрепить, еще важно чтобы оно всё вертикально было, чтобы лампа не кренилась по сторонам, вот это "из говна и палок" пока не знаю как сделать :)
Реанимировать было бы неплохо, вот только сегодня забрал его, за так отдали, недавно на Jobo в клубе печатал, понравилось, вот хочу дома оборудовать всё.
В планах поиск реле, лампочки, кюветов и тд..
Еще вот я посмотрел на фотографии других и там 1 конденсор получается лежит над лотком для фильтров, а у меня только под ним есть. Но я чувствую что он тоже потерян, так как кольцо от конденсора есть, а линз нету) ну 2 нижних полностью собраны без потерь.
Какую лампочку посоветуете? Philips на 100W нормально будет?
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
лампу -- только такую!!! Без компромиссов! http://ms-svet.ru/index.php/nakalivaniya/lampa-osrram-e27-40-vatt-detail
Всё остальное нужно смотреть... Мне нужно больше фотографий, в т. ч., и про конденсор. Над лотком никаких конденсоров не должно быть. С какого кадра будет печататься фотография? Какой формат?
Re[Sasha_U]:
Возможно я видел фотографии модифицированного крокуса.
Формата 6х6 и 135.
В какой-то ветке тут советовали именно Филипс 100в, матовую.
Так вроде у меня все остальное на места, 2 блока конденсоров стоит там. Стекла для рамки есть запасные идеально чистые(хотя советую без стекол). Амар/микар, но это менять конечно. Нужно ли рассеиватель какой-нибудь в лоток светофильтров, для равномерности света?
Про параллельность того сего пока не знаю, надо смотреть.
Главное сейчас добиться ровного света и попробовать попечатать тестово и посмотреть что к чему.
Детальные фотографии завтра сделаю, может и заметите отсутствует ли еще чего.
Re[lesharodin]:
Для начала рассеватель в лоток не нужен, если будет та лампа, что я показал. 100Wtt-- ну шибко много. Для переэкспонированных и перепроявленных негативов, разве что, сойдёт. :D Хотя, опять же, надо сразу понять, для каких целей будет использоваться ф/увеличитель. Если это -- потоковая/конвейерная печать, то да, можно 100Wtt. Если для творческой работы, то не просто не надо, но даже и вредно. Кроме дополнительного тепла и массы ненужных проблем с нереальностью спокойно работать, из 100Ватт ничего толком не выжмешь. Эта мощность может быть лишь в том случае оправдана при творческом варианте, что лампа не опаловая (не матовая) и не центруется никоим образом. Тогда --да: в лоток приходится класть пару молочных стёкол, чтоб подтянуть равномерность света.
Короче, показанная мной лампа -- совсем не дефицит и всюду есть в продаже рублей за 25-30. И она в самой полной мере справляется со своей ролью.Света от неё более, чем достаточно; не жутко греет; легко и точно устанавливается при настройке света и даёт чуть ли не идеальный свет в плане равномерности. Единственная с ней проблема -- клеймо на колбе. Лечится мелкой наждачкой.
Конденсоров должно быть не два, а один. Двухлинзовый. Если 135-я печататься будет, то в конденсор добавляется третья линза... Амар-микар в начале -- тоже не ноль.
Re[Sasha_U]:
Вот 2 фото конденсоров: http://cs418523.vk.me/v418523916/b418/gHY9bPnOH60.jpg
http://cs418523.vk.me/v418523916/b41b/8TldhlnKwRY.jpg
В широком 2 линзы вогнутые внутрь, в верхнем 1.
Буду искать ту лампу, а лампа такая же но другой фирмы пойдет?
Еще вопрос о красном свете, есть ли просто красные лампочки нужного спектра?
Есть еще фонарь (каркас с красным фильтром) туда уже любую лампочку можно поставить?
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
У меня филипс 75 ватт стоит обычная матовая. Вроде нормально, без матового стекла выдержки 10-1 секунду, со стеклом 180-60 секунд.
В фонарь накаливания на 25 ватт. Фильтр протестить неэкспонированной бумагой. Красные лампочки есть, но они обычно далеко не неактиничные (из фильтров то бывает бутерброды делают).
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
Вероятно, может подойти. Хотя лампами от филлипса я остался недоволен по следующей причине: из трёх штук, купленных мной у продавца, ни одна не обладала той равномерностью "матирования" колбы, что была у "Осрам". (Но в фонари они вполне пошли. Хотя в фонарь лучше ставить что-то ещё менее мощное, поэтому питать их лучше однополупериодным током через диод). При покупке нужно выбирать. Кроме того, я не знаю, как другие лампы покажут себя в плане светоотдачи. Одно твёрдо о себе могу сказать: при тщательном осмотре упаковки и изделия если увижу "китайский акцент", то брать такое "изделие" не стану по причине предвзятого отношения к "китайскому качеству". Опыт "обламываться" на мадеинчина" накоплен вполне уже достаточный.
Re[Sasha_U]:
Сходил я в ашан, осрамов таких не нашел, в фонарь взял самую простую 25W за 7р, меньше не было, так вот она что-то очень яркая оказалась.
В увеличитель филипс матовую софтвайт 60W. (но что-то она мне по свету показалась желтоватой)
Вот думаю где взять ультра тусклую лампочку в фонарь, либо надо было тоже матовую брать?
Re[Sasha_U]:
Чем обжать держатель лампы тоже пока не придумал, скакалок в быту нет. Да и вообще ничего такого похоже не нашел, вот думаю что в магазине бы такого купить.
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
25 должна быть норм, если фильтр правильный. Тестить надо на бумаге. У меня достаточно ярко светит, я по всей комнате передвигаюсь без проблем, но бумагу не вуалирует при этом. З.Ы. накаливания всегда желтоваты, это не страшно))) Ультратусклую в фонарь не надо, ибо ничего во время проявки не увидите.
Re[lesharodin]:
Обязательно осмотрите внимательно линзы конденсора (все три). Как правило, они очень плохого качества, в толще стекла много пузырей и свилей, могут огорчить при оценке готового результата. Лучше их менять на конденсор для СФ от Невы-2,3 или 4. Амар и Микар - не буду категорично заявлять, что сразу в помойку, но от них тоже нужно избавляться. У меня их новые, четыре штуки, выкинуть жалко, продать стыдно, если есть желающие - подарю.
Про Крокусы на форуме много написано, поищите, найдете полезное для себя.
Удачи.
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
Если эта 60-Wtt своими геометрическими размерами не соответствует той, что я показал, то её место в помойке потенциально, ибо с ней не удастся выжать из крокуса то, на что он способен. Просто геометрия колбы не дружит с более длинными и крупными лампами так же хорошо по причине практически идеального попадания моего варианта в оптическую формулу крокуса... Я проверил всё это и, будь уверен, цену своим словам знаю. Лампы продаются на нагатинском рынке, что у метро Нагатинская. Без проблем. Кроме того, я довольно часто их вижу в хозмагазинах. Себе закупил их штук 6 :? Про запас, знаете ли...
Яркость и мощность лампы в фонаре можно уменьшить, если впаять в разрыв одного из проводов диод типа кд105 на напряжение не менее 300В.
"сухарики" можно сделать из шарика подходящего диаметра, скатанного, например, из эпокидной "холодной сварки"; просверлив его сверлом с d, равным диаметру трубки; распилив шарик на 3 равные доли вдоль оси отверстия, получишь свои "сухарики". Если видишь, что не справляешься с задачей, отдам тебе свои сухарики. У меня их... дофига и больше. За-одно и лампу покажу, где купить. Встретиться можно на платформе М.Нагатинская в один из выходных. Сегодня-завтра в районе обеда... Подробности -- в личку.
Re[Sasha_U]:
Филипс выглядит так: http://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/922800344279_EU-GAL-global?wid=358&hei=358&$jpglarge$
Попробую найти Осрам, что вы рекомендовали.
Действительно надо бы проверить красную лампу на бумаге, просто в основном все красные фонари что я видел были довольно тусклыми.
Как лучше всего проверить параллельность плоскостей рамки и листа? И как в случае чего это юстировать (есть ли где крутилки-вертелки?).
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
проще всего проверить и установить параллельность ватерпассом... Однако, замеры проекции контуров рамки-вкладыша в негативодержатель тоже дадут представление о наличии или отутствии перекосов. При использовании светосильного проекционного объектива, установленного на полное отверстие, распределение резкости по полю проекции плёночного "определителя резкости" также укажет на наличие перекосов.
Re[lesharodin]:
от:lesharodin
не вижу всего изображения из-за невероятной его яркости. Кроме цоколя, чётко ничего не понятно...
Re[Sasha_U]:
Повод откалибровать монитор)
