raw+jpeg в Canon 350D. проблема
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
есть в этом замечательном аппарате функция съемки одновременно в raw и в jpeg, однако при скидывании файлов на комп я вижу два совершенно одинаковых джипеговских файла вместо двух, но разных форматов, которые имеют вот такой формат имени - "IMG_1092.jpg" и "IMG_1092 (1).jpg" :o знающие люди, подскажите, пожалуйста - в чем тут дело? имеет место какая-то фича, баг или что-то другое?... а может вообще тащить камеру обратно в магазин?.... или где-то что-то активировать?.
заранее спасибо!!!
Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
Ничего, кроме пункта в меню в котором вы выбрали качество рав+жпег, выбирать не нужно, думаю не совсем нормальная ситуевина, у меня при записи появляется два файла с разным расширением. вывод: в магазин на обмен, или в сервис на осмотр
от:Алексей__М
заранее спасибо!!!
Чем сливаете файлы на комп?
через картридер и напрямую через "проводник" через юэсбишный стандартный кабель
Re: Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
используя родной софт и сливая через усб в попочке для каждой фото появляються два файла просматривая zoombrowser-ом видно на изображении пометку RAW.буквально полчаса назад сливал всё ок :D
от:Алексей__М
заранее спасибо!!!
У меня тоже самое, сливайте через картридер.
А при съемке только в RAW?
Re: Re: Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
при съемке ТОЛЬКО в рав все отлично и без каких либо намеков на косяки :)
вопрос про аккумулятор в 350D
купил на Савеловском аккумулятор за 900 с небольшим рублей какой-то фирмы "NKATSU", емкость в отличие от оригинального меньше - 680mAh. Кто знает, подскажите пожальста - что это вообще, хлам или нормальная батарейка?...
от:_Alex_
Вроде как сливать надо правильно. Скорее всего только родным софтом.
Re: вопрос про аккумулятор в 350D
от:Алексей__М
ENKATSU Cn NB-2LH ? Нормальная батарейка. СтОит в 4 раза дешевле оригинального Canon NB-2LH. Емкость чуть меньше - 680 mAh вместо 720 mAh.
от: Oberst
Однозначно и Аналагична, коллега!
от: Mike_P
Руки, конечно, правильные нужны, но родной софт для слива по USB не обязателен. Всё прекрасно сливается и через проводник. И вот как раз для проводника и нужны правильные руки. :)
Re: Re: Re: Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
от: Decibell
от:Mike_P
ага, а еще в меню фотика "Коммуникация" надо поставить "PC соединение" , а не "Печать/РТР" :!:
от: Decibell
А что там надо делать? У меня s60.
Странно
В казани в Лоджике
Аккумулятор ENKATSU CN NB-2LH (аналог Canon NB-2LH) стоит 19.60$ = 559 руб
Re: Re: Re: Re: Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
от: Mike_P
от: Decibell
Да банально, поиграться с меню "Вид". Тупо попробовать разные способы отображения контента. Типа Эскизы-Плитка-Значки-Список-Таблица. Не показывает файло на флешке в камере так, покажет по-другому, по-другому не кажет... ну и т.д. Ну а ваще, родной Camera Launcher рулит, конечно. А изгал в Вид'ом - это для тех мест, где родной софт не стоит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
от: Decibell
На одном компьютере мало места, не хочется ставить 200 Мегов софта от Canon. Поставил только Twain драйвер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: raw+jpeg в Canon 350D. проблема
Не пробовал сам, и не знаю результат, но божет у вас эксповилка стоит какая-нить...
А при съемки в РАВ она и не работает...
Надо сделать сброс настроек (см.инструкцию)
он точно сбросит настройки вилок ложек :D и т.п.
