-RAW- открываю в фотошопе нормального цвета!
-открываю в ACDsee- RAW цвет зеленый!
-профиль в ФШ-ADOBE1988.
- почему так получается.
-ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЦВЕТА БЫЛИ ОДИНАКОВЫЕИ -ЕСТЕСТВЕННЫЕ!!!
-СПАСИБО!
RAW- открываю в фотошопе нормального цвета!-открываю в ACDsee- RAW цвет зеленый!
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[ALEKS]:
Не открывайте в эйсидиси ничего, кроме джипегов.
Re[Belok]:
-а где открывать равы -и почему зеленый рав
-или всегда каждый рав а ФШ открывать
-может у меня моник не так показывает картинку или что может быть еще.
Re[ALEKS]:
Не покажет он вам нормально ни равы, ни цмики, ни хадээры (наверное, потому что это считаются типа профи форматы).
Попробуйте для равов RawShooter Premium - я им пользуюсь и для просмотра, и для конвертации.
Re[Belok]:
-ну у меня капчм уан1-я через него конвертю -просто хоча побыстрому просмотреть все фото что нужно что нет и нехоча каждыйц раз через проги лазить.
-вот вопросик когда в ФШ стояло sRGb и вроде нормально показывало а как поменял на ADODE1988
-d Ai так и показывает енормально а в адсее позеленело
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Просмотровщики вроде ACDSee нормально показывают только sRGB. И для печати на струйнике или в лабе проще использовать этот профиль, чтобы получить ожидаемый результат.
Re[Belok]:
-Блинн с этими профилями столько заморочек окуеть мона
-снимал на пленку думал о композиций-экспозиций !
-а счас больше провожу за ящиком чем с фотом! епнуться можно!
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Мдя, етточна...
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
RAW открывается один раз - для конвертации в TIFF. Это единственное, для чего он (RAW) нужен.
Отсняли флэшку в RAW, конвертнули содержимое в TIFF, и скинули все эти RAW'ы на архивную болванку, чтоб места на харде не занимали. ВСЁ. К равам больше не обращаемся.
Вся дальнейшая работа только с TIFF. В ТОМ ЧИСЛЕ демонстрация фотографий на экране монитора в ACDSee или еще в чем-то.
Ну, а "по-быстрому посмотреть" и вспомнить, что и где отснято, так пусть оно хоть зеленое, хоть синее, хоть ч/б - вам не все равно?
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-а где открывать равы ....
Попробуйте picasa. В качестве вьювера нефок подходит очень неплохо.
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
-СПАСИБО!Подробнее
От чего РАВы то, от Смены 8М?
Или вы считаете, что все телепаты?
Для того же Кэнона:
в РАВе лежит превьюшка (конвертированный джипег). АСДСи показывает именно ее, что лично меня полностью устраивает, ибо намного быстрее, а для конвертации я все равно буду пользовать что-нибудь другое.
Кроме того, тот же АСДСи может использовать использовать встроенный профиль или профиль заданный по умолчанию. По умолчанию как правило стоит СРГБ.
Кэнон, при выставленном в камере профиле АРГБ будет конвертить свои файлы в этот профиль, но при этом к файлу профиль не пристегивает, только имя меняет.
Не пробовал будет ли АСДСи это отрабатывать. Скорее всего нет.
Соответственно, хотите, чтобы нормально отрабатывались цвета: или поставьте в камере СРГБ (при конвертации всегда поменять можете) или задайте в АСДСи профиль по умолчанию АРГБ.
Если конечно дело в этом... Обычно отображение АРГБ в СРГБ описывают как тусклое и блеклое, но не как зеленое...
P.S. Как там будет с Никоном не в курсе
Re[Sergey Kan]:
1) RAWы не надо "открывать" и "смотреть",да и нечем,кроме разве HexEdit-а ,их надо сначала превращать в картинки конвертером.
2)Снести профилирование __ВЕЗДЕ__нахрен,до него еще дорасти надо.(sRGB - и не париться)
И не слушайте советы доброхотов,что "Адоби эржеби кручи" -это неправда.
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Наверное, acdc неправильно читает Ваш RAW - путает порядок сенсоров.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
А с Никоном прекрасно работают родные программы. Как вьювер, для просмотра Nikon View, для конверта Nikon Capture, Capture NX.
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
добро пожаловать в реальный мир будущего ;)
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Можно подумать с Кэноном родные программы не работают?..
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Можно подумать с Кэноном родные программы не работают?..![]()
Как там с кэноном будет, не в курсе.
