RAW от FUJI S9600?
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
В комплекте у Фуджа S9600 на втором диске есть HiperUtility2, там конвертер, где можно задавать и размер (от 12 мп до 2 мп по моему) и тип (16-бит TIFF, JPEG), и много чего.
По моему вполне приличная софтина.
Если вы в Москве, могу диск передать если подъедете к м Электрозаводская.
ЗЫ
Родной конвертер вроде лучше делает чем что либо другое.
У меня когдато был диск с диструб. HiperUtil от s3pro. Один гнусъ взял "попробовать", до сихъ пор гдето "пробует" ссука.... Эхъ где найти...
Re[alexa64]:
Ну я то копию диска имею в виду. Мне её нарезать 10 мин.
Там кстати и для S3pro что то есть (и для других sXpro), только не смотрел, что именно. Подозреваю на диске общая софтина для всех, только с разными камерами она по разному соединяется.
Re[Veslav]:
от: Veslav
Если откровенно то не могу въехать в эту HiperUtility2. Может кто вкратсе наведет на истинный путь.
Поначалу как запускаешь, это просто типа браузер со свойствами фоток и пр. Там выбираешь фотку (или несколько) и жмёшь последнюю в правом нижнем углу - попадаешь в РАВ-конвертер (он похож на тот же браузер). В конвертере выбираешь фотку (как в браузере) - на экране через некоторое время появляется картинка, наспех сконвертированная с параметрами выставленными в камере. На панели спрвва выбираем параметры для нормальной конвертации (размер, формат, качество, контраст, ББ, экпонирование, шарп, насыщенность...) и жмём внизу кнопку. Полученный файл по умолчанию записывается туда же где РАВ, и по выходе из конвертера (опять же правая по моему кнопка в правом нижнем углу), файл помещается в браузере рядом с файлом РАВа.
Re[Veslav]:
от: Veslav
Поначалу как запускаешь, это просто типа браузер со свойствами фоток и пр. Там выбираешь фотку (или несколько) и жмёшь последнюю кнопку в правом нижнем углу - попадаешь в РАВ-конвертер (он похож на тот же браузер). В конвертере выбираешь фотку (как в браузере) - на экране через некоторое время появляется картинка, наспех сконвертированная с параметрами выставленными в камере. На панели спрвва выбираем параметры для нормальной конвертации (размер, формат, качество, контраст, ББ, экпонирование, шарп, насыщенность...) и жмём внизу кнопку. Полученный файл по умолчанию записывается туда же где РАВ, и по выходе из конвертера (опять же правая по моему кнопка в правом нижнем углу), файл помещается в браузере рядом с файлом РАВа.
Re[Veslav]:
Можнo конверт. от Helicon filter. Необычно но довольно логично выстроен порядок "проявки" Удобным оказалось меню настройки резкости и шумоподавления. Цвет лучше чем из ACR
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Все понял. Попробовал. Но при конвертации все зависло :( . Но это не страшно.
Re[ЛВ]:
А у меня с 9500 был только один диск. :(
Re[alexa64]:
S7raw не стал пробовать. Попробовал родной конвертер от Пентакса и сравнил с CS2 - почти никакой разницы. Родной приятнее цветовые шумы убирает и инструментарий побогаче, в плане шумов.
Re[Veslav]:
Зависает этa HIPER puper UTILITA 2. Несколько раз пробовал. Доходит до 29,4% и все. Попробую переинсталлировать еще раз. :(
Получилось
Сконвертировал. Но этот HIPER тааааааак медленно делает
и тааак много ресурсов от компа берет, что на бедняшку жалко смотреть :(
Re[vova1975]:
Имхо - очень много можно вытянуть. На любой HDR хватит.
Re[Nizhegorodec]:
Hyper-Utility2 выдаёт после конвертации файлы с интерполированным разрешением 4864х3648=17,7 мл. п., а как можно это поменять (до реальных 9 мл.) пока не дошёл, может кто-то уже с этим разобрался?
Re[Saba]:
от:Saba
вообще-то там этот переключатель на видном месте стоит, в макось версии, не знаю, как в винде
Re[Saba]:
от:Saba
Там в этой гиперутилите нужно справа внизу крайнюю кнопочку нажимать (а не двойным кликом на картинку), тогда РАВ-редактор будет с выбором формата (от 3 до 12 мп.
Re[ЛВ]:
Дело в том, что на домашнем компе кнопка "Number of pixel"
заблокированна , и в браузере файл RAF уже указан размер
4864х3648. На другом всё нормально и можно менять размер перед конвертацией.
Re[Saba]:
Меню "Edit" - "References" - "Hiper Utility 2", в окне слева выбираем "Image Lenght" и выбираем пункт "Fixed resolution" и ставим например 300 дпи. Тогда выбор размера будет доступен. Если там выбрать "Fixed Number of pixel", то наоборот, размер при конвертации менять нельзя (а дпи наверно можно).
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Спасибо , разобрался. Только не "References" , а "Preferences"
в закладке RAW FILE CONVERTER (кнопка с изображением гаечного ключа ) и там отметить пункт "Do Not Use Trimming".
Re[Saba]:
Да, путаю уже за давностью. Кстати в тех же референси от гаечного ключа по умолчанию могут стоять высокая скорость конвертации (читай фиговое качество). ИМХО лучше поставить в превьюшках макс скорость, а в File Conversion - макс качество.
Re[ЛВ]:
Господа, помогите... установил хеликон фильтр, а он не читает raw от фуджи 9600, только - 6500...
Что делать?
Если можно, наишите, на почту lisov@nm.ru
Игорь
Re[Veslav]:
Родной Фуджевский конвертор -отстой. Он по умолчанию шарпит (даже в режиме Soft) и имеет неотключаемый шумодав.
При конвертации в ACR as shot результат по цветам от FinePix Studio не отличается.
Зато там можно убрать шумодав и шарп в ноль.
