RAW или настройки фотоаппарата
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[norths]:
от:norths
ББ не стоит игнорировать, его можно потом часами искать правильный. Если снимки ответственные гораздо проще и намного быстрее использовать матовую крышку чтобы задать ББ по листу.
Тема по поводу формата уже была в свадебной ветке, на сколько помню профи заморачиваются только в сложных условиях и на очень ответственных снимках.
В этом смысле - да, процесс может затянуться, но, используя Sony R1 я совершенно забыл, что на других камерах бывают проблемы с ББ, если его не выставить заранее .
Имеет смысл, действительно, выставить ББ заранее при сложном смешанном освещении да при люминесцентных лампах, если требуется правильно передать цвета, но всё равно без гарантии лёгкого результата.
Мне как-то не приходится долго искать правильный ББ, я просто назначаю правильным тот вариант, который мне нравится.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Да, ББ лучше в любом случае заранее установить. А различия между белым листом и матовой крышкой будут?
На закате например по листу тяжело, или при сложном свете. Крышку использую от чипсов.
Re[norths]:
от: norths
Pringles ???
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Pringles ???
Нет кстати, они прозрачные делать стали, уроды. Взял дешёвые, и крышка подошла и чипсы вкусные.
Re[norths]:
от: norths
А какие тогда? Обшарил на выходных все ближайшие супермакеты. Все "коробочные" чипсы закрыты фольгированной бумагой + съемная крышка из прозрачного матового капрона. :%(
Re[Анатол]:
от:Анатол
Я для себя, после кучи эксперементов, определился.
(Сразу предупреждаю: речь веду о jpg наилучшего качества от Canon 30D)
Картинка из RAW в разных конверторах получается разной. Что б её сделать приемлимой для меня лично - с каждым RAW-ом приходится возится в конверторе намного больше (и не удобнее) чем в ФШ.
Точно такой же Jpeg какой бы сделал фотоаппарат, делается в конверторе за секунду. В чем проблема при съемке в RAW я вообще не понял.
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Аналогично было, потом обшарил дальние, нашёл. Краску они экономят
