RAW или настройки фотоаппарата
Всего 27 сообщ.
У меня родился вопрос после того как я настраивал камеру под определенные условия, но потом при конвертации в RAW мог свободно, в тепле и домашних условиях, все это настроить как я хотел, так вопрос стоит ли настраивать камеру под определенные условия или хватит RAWа
или я чегото упускаю?
Re[bodyhomebody]:
Если вы кропотливо выставляли баланс белого под проливным дождём, то, конечно, лучше дома в тепле. Однако есть ситуации, когда пара минут настройки камеры сберегут уйму времени, избавив вас от возни с конвертером.
Re[Brd]:
Под определенные условия или стили имеет смысл настраивать камеру, когда нет времени на обработку и вся съемка идет при одинаковых условиях освещения. Опять же многие современные конверторы позволяют работать с jpeg почти как с Raw, т.е. небольшие ошибки в экспозиции не критичны. Особенно когда нет уверенности в достаточном объеме флешки.
Однако ответственную съемку приличный фотограф будет снимать только в Raw.
Re[bodyhomebody]:
Я для себя, после кучи эксперементов, определился.
(Сразу предупреждаю: речь веду о jpg наилучшего качества от Canon 30D)
Картинка из RAW в разных конверторах получается разной. Что б её сделать приемлимой для меня лично - с каждым RAW-ом приходится возится в конверторе намного больше (и не удобнее) чем в ФШ.
Поэтому снимаю 90% в jpg.
И только в критичных условиях (сложный свет, большие перепады яркости, малая освещенность...) в RAW. Для Canon, ИМХО, только в этих случаях считаю опрвданным использование RAW.
Меня, конечно, не раз заплёвывали Крутые Фотографы за это мнение. Но за пять лет я так и не увидел этой "волшебной" разницы в качестве. А на бумаге - так и тем паче.
Даже переодически закрадывается сомнение: "А мож я готовить их не умею...?". Пробую снова и снова и не вижу толку.
А после приобретения 24-105L - и ФШ стал настолько минимален, что при срочности и большом объеме можно обойтись только кадрированием.
Специальными настройками камеры не пользуюсь. Автомат ББ отрабатывает все оч. даже корректно. Намного лучше автоматов конверторов.
Re[bodyhomebody]:
возможно я ошибаюсь, но все же есть смысл настраивать камеру даже снимая в RAW. И дело не только в величине гемора при обработке (хотя я не вижу разницы). Дело в том, что на ЖК камеры показывается обработанный JPEG. А вот обработка ведется по правилам установки параметров. На моей камере, напрмиер, надо корректировать настройки, чтобы правильно видеть пересветы и гистограмму... Ну,а если снимаете в RAW+JPEG, то смысл настроить просто прямой :)
Re[bodyhomebody]:
от:bodyhomebody
У меня родился вопрос после того как я настраивал камеру под определенные условия, но потом при конвертации в RAW мог свободно, в тепле и домашних условиях, все это настроить как я хотел, так вопрос стоит ли настраивать камеру под определенные условия или хватит RAWаили я чегото упускаю?
Стоит:
1. Облегчаете себе дальнешую обработку.
2. Смотря о каких параметрах идет речь. Скажем экспозицию нужно и в РАВ правильно выставлять, хотя дальнейшая обработка прощает немного ошибки по экспозиции.
Re[Анатол]:
от: Анатол
Это странно. Потому как процессор компьютера намного мощнее чем процессор камеры. Посему на компьютере легко можно реализовать очень крутые алгоритмы автобаланса белого.
Re[Анатол]:
Гы!Гы!Гы!
Кто умеет фотографировать - фотографирует.
Кто не умеет - рисует на компутере.
Всё вполне однозначно.
Re[Дык]:
от: Дык
А нет их... или не реализуют...
Ни разу не сталкивался. Обычно достаточно тупо - по той же белой точке.
Как правило авто в конверторе дает приблизительно тот же результат, что и в камере...
Re[bodyhomebody]:
так и я думаю, что ответственные снимки можно вообще делать на "автомате камеры" :?. Если и flash большая и дома время есть, то и не стоит заморачиватся, по поводу успеть быстрее настроить, а то картинка пропадет :D
Re[bodyhomebody]:
от: ДыкИмеет место быть такое мнение. И для меня это было аргументом. И справедливо это на многих мыльницах. И (как я пмсал) для сложных условий.
Но!
Зачем употреблять 100 гр из тазика, если достаточно рюмки. Тем паче, что из рюмки удобнее.
Re[bodyhomebody]:
Так нехтож незапрещает!!
Нравяться снимки с автомата? Так ктож против.
Я и сам стараюсь снимать чтоб меньше обрабатывать только в большинстве снимков обработка в ручную а не на автомате мне нравиться больше....
Re[Barsyk]:
от:BarsykНе надо крайностей. Я не призываю пользоваться автоматом. Даже противник этого. Снимаю 100% в приоритете диафрагмы. Если со вспышкой - в "М".
Я и сам стараюсь снимать чтоб меньше обрабатывать только в большинстве снимков обработка в ручную а не на автомате мне нравиться больше....Подробнее
Разговор не об этом. Вы наверное просто не поняли.
Re[bodyhomebody]:
Настройки ББ в RAW понимает, как правило, только родной конвертер. С чужими конвертерами, типа Adobe CR, мороки бывает больше.
Re[Анатол]:
ББ можно чаще всего и jpg поправить безболезненно.
А вот убрать пересветы можно только в RAW.
Re[bodyhomebody]:
Интересует тот же вопрос. Все что снимаю обрабатываю на компе, т.к. снимаю немного. И все таки хотелось бы узнать какие параметры настройки на камере можно было бы проигнорировать ( поставить АВТО) если в дальнейшем будет обработка RAW на компе?
Re[abonent05]:
Да практически все настройки можно проигнорировать на автомате, сам фотик их неплохо выставляет.
Я экспериментировал выставлял параметры на фотоаппарате и снимал в АВТО а потом конвертировал в RAW получал тоже самое или лучше
:D
:D
Re[abonent05]:
от:abonent05
Интересует тот же вопрос. Все что снимаю обрабатываю на компе, т.к. снимаю немного. И все таки хотелось бы узнать какие параметры настройки на камере можно было бы проигнорировать ( поставить АВТО) если в дальнейшем будет обработка RAW на компе?Подробнее
Можно смело проигнорировать:
1. ББ
2. Контраст.
3. Резкость (шарп).
4. Насыщенность цвета, режим цветной - ч/б, сепия и др. муть с цветом, в том числе цветовые профили типа Adobe RGB, sRGB и др.
5. Качество - нормальное, высокое, повышенное и др.
6. Разрешение (некоторые, как я слышал, могут отсекать часть кадра, если понизить разрешение, поэтому надо смотреть, можно ли пропустить).
Может, ещё что, но я не помню.
Re[alexandrd]:
от: alexandrdББ не стоит игнорировать, его можно потом часами искать правильный. Если снимки ответственные гораздо проще и намного быстрее использовать матовую крышку чтобы задать ББ по листу.
1. ББ
Тема по поводу формата уже была в свадебной ветке, на сколько помню профи заморачиваются только в сложных условиях и на очень ответственных снимках.
Re[norths]:
Да, ББ лучше в любом случае заранее установить. А различия между белым листом и матовой крышкой будут?
