raw digger = http://www.rawdigger.ru
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[vetroff]:
Я думаю можно проверить сравнив шумы в тенях...
Re[deejjjaaaa]:
Цитата с их странички:
Практика: Canon 5D Mark II. Поднимать чувствительность выше ISO 400 следует только при крайней необходимости.
Нафига тогда все пядваки накупили?
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Практика: Canon 5D Mark II. Поднимать чувствительность выше ISO 400 следует только при крайней необходимости.![]()
Это потому что исо400 максимально возможное апаратно. Все остальные получаются пуш эффектом из этого исо (софт усиление). Поэтому можно недодерживать, снимать на 400, а потом в софте самому пушить.
Re[vetroff]:
от: vetroff
Не уверен, что так.
Чувствительность фотодиодов в матрице в принципе фиксированная величина, то есть "аппаратное" значение ISO одно, все производные - усиление сигнала. В теперешних матрицах, насколько понимаю, сигнал может усиливаться где-то в ней самой, в первичной схеме, а потом ещё и в отдельном процессоре, обрабатывающем сигнал с этой матрицы. Вы предлагаете вместо всего этого усиливать сигнал в компьютерной программе.
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Не уверен, что так.
Чувствительность фотодиодов в матрице в принципе фиксированная величина, то есть "аппаратное" значение ISO одно, все производные - усиление сигнала. В теперешних матрицах, насколько понимаю, сигнал может усиливаться где-то в ней самой, в первичной схеме, а потом ещё и в отдельном процессоре, обрабатывающем сигнал с этой матрицы. Вы предлагаете вместо всего этого усиливать сигнал в компьютерной программе.Подробнее
Я вот какбе совсем не специалист красноглазик в этих вопросах. Но у Косенко читал , и Борг писал - что есть ISO выше которого смысла поднимать какбы смысла то и нет. Косенко вычислял для второго марка опытным путём - предел 800. Если требуется снимать с большим исо, то лучше недодержать на исо 800, а потом в компе тянуть. Ибо алгоритмы, процессоры всётаки мощнее и разные можно применить. Но дело вкуса на самом деле.
Просто чтоб народ знал, что 800 это предел апаратного исо. Всё остальное - софт. Или внутрикамерный, или конвертерный.
Re[vetroff]:
от: vetroff
Согласен: в компьютере программно-аппаратная часть почти всегда мощнее и, главное, даёт бОльшую свободу настроек.
Смущает RAW: якобы это необработанный сигнал с матрицы, а какого эдакого он тогда уже содержит в себе значение iso?.. :?
Re[Shiroima]:
он уже давно фотожопленый. фсе эти псевдо исо с шагом 1/3 тупо фотошопленые с потереи качетсва и обрезкои верха. записать коэфецент в exif китаиских инженёров в первом класе не учили. крме того фсегда там есть первичная компенсация пыли на матрици, с какои точностью она зделана это тот ещё вопросс.
кстати коэфицент в екзифе там даже уже есть, его фключает опция highlight priority. так что чё они там курят это вобще не поддаёться не какому :cannabis:
надо полагать толкая такую халтуру за 2,, за 3 штуки бакс, на шырево хватает с лихвой хДДДДД
верхнии исы недают прирост качетсва потомучто електрон не делим, это открыл Менделеев пора бы уж знать
если ацп гавённый то дают прирост пока фсё гавно не выидет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
верхнии исы недают прирост качетсва потомучто електрон не делим, это открыл Менделеев пора бы уж знатьт
Сильно сказано!
