RAW Canon 5D mark II в Чем проблема??!!
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Lia NK]:
У меня вот так было на нескольких фото. Кроп из угла кадра.
Силикон Пауэр однако...
Re[Lia NK]:
Тут либо дело в карточке,но этому противоречит превью на дисплее камеры. Либо же рав формат не совпадает с превью,тут я просто не знаю как рав делает превью в джепеге на камере,если прямо с себя снимает,значит и с равом все впорядке. Либо же это просто флэшка такая и возможно повторно скопировать фотку поможет. В любом случае мне кажется матрица тут не при делах...
Re[MrDarkEzh]:
Почему противоречит? Превью и сами данные картинки все-таки "размазаны" по физической памяти карты, а камера вряд ли сначала пишет файл на карточку, а потом читает с него же данные, чтобы записать еще и превью - нерационально. У меня были кадры с битым превью (правда, черным, а не глючным) и убитым же кадром
Re[MrDarkEzh]:
Картинку у меня открывал только шоп. Остальные ругались нехорошими словами. Причём DPP показывала превью, но не открывала. А при просмотре на камере всё открывалось без косяков. Файл побился, но превьюшка в нём не пострадала.
Re[Анд_рей]:
Ну значит опять же флэшка виновата? Ибо получается сам файл РАВ сдох в каком-то кластере,а вот превью выжил в соседнем.
Re[MrDarkEzh]:
от: MrDarkEzh
+1 :!:
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Попробуйте другую карточку памяти. У меня недавно сандиск накрылся, тоже красота была
Сандиск накрылся? Так, интересно. И где же незабвенный и несгибаемый апологет этой марки Павел Ионас? Холтелось бы услышать его комментарий.
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
ну всяко может случиться особливо если по горячему карточку дёргать, а не через безопасное отключение
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
Ну так Вы ещё один пост автора процитируйте: "Карточка от сандиска, активно использовавшаяся уже во второй по счету камере :)"
Re[Lia NK]:
Скопировала эти же фалы через другой картридер - все целое...
Re[Lia NK]:
от: Lia NK
А вы не через провод кидали первый раз? Если через картридер и в первый и во второй,то фотоаппарат и шнур в порядке,давайте отмечать
Остается пинать на погрешность картридера. Попробуйте еще раз через тот же эти фотки скинуть,так же будет?
Re[Lia NK]:
Соглашусь с мнением большинства, скорее всего дело в карте памяти.
Проверить не сложно, скачайте MiniTool Partition Wizard Home Edition, установите, подключите карту памяти, выберите пункт форматирование и примените его Вашей карте памяти. Форматирование необходимо выполнить по одному, а лучше два раза для каждой из доступных файловых систем. Финальным этапом форматирование должен стать возврат к Вашей ФС. Если все пройдет без ошибок, можно на 99% сказать, что карта жива. Тогда проблему стоит искать глубже...
Re[Lia NK]:
ну значит дело не в карте памяти, раз с другого картридера считалось нормально.
Проблема м.б. в камерном разъеме или кабеле.
Re[Lia NK]:
от:Lia NK
Моей карточке 2 года. Kingston .
Знакомые утверждают, что информацию на карточку пишет матрица - и это проблема с матрицей. Это так? Дело в том, что на дисплее все хорошо, при том как открываю в Лайтруме идет чтение нормальное, а через секунду вот такая фигня происходит(( Никогда такого не было раньше.
На екраничике и вначале в лайтруме вы видите Джпег, а потом лишь открываеться РАВ. Может фигово пишет РАВки, скорее всего дело в карточке или проце камеры.
Re[TROFF-063]:
А у меня похожее было, когда оператива в компе частично сдохла. Кагбе внешне это не проявлялось, что сдохла, а тест на первой-же секунде 300 ошибок выдал. Поменял плашку оперативы, всё как рукой сняло. Иными словами картинки бились, когда в СО 5 конвертил из Рава, СО - она ресурсов много берёт, вот и ломаная оператива и била картинки при почти полной загрузке....
Re[RFT]:
Такими темпами мы виноватым сделаем таблетку биоса)))
