RAW Canon 5D mark II в Чем проблема??!!
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
из 1000 отснятых кадров наткнулась при обработке уже на второй вот такой:
В чем проблема? Подскажите, неужели в сервис центр нести?(((((
Re[Lia NK]:
Красиво.
Re[Lia NK]:
Попробуйте другую карточку памяти. У меня недавно сандиск накрылся, тоже красота была
Re[Lia NK]:
Моей карточке 2 года. Kingston .
Знакомые утверждают, что информацию на карточку пишет матрица - и это проблема с матрицей. Это так? Дело в том, что на дисплее все хорошо, при том как открываю в Лайтруме идет чтение нормальное, а через секунду вот такая фигня происходит(( Никогда такого не было раньше.
Re[Lia NK]:
матрикс дистройд
Re[Lia NK]:
Карточка, картридер, USB кабель, порт в компе. У меня подобная красота была тоже на кингстоне. В итоге заменил кабель картридера и всё прошло.
Re[Lia NK]:
Если бы матрица была неисправна, наверное все изображения были бы подобного плана. Так ведь, если подумать. А ввиду старости карточки она просто ломает изображения?
Re[Lia NK]:
Дело в том что на карточке кластеры по одному накрыаются
Re[Lia NK]:
от: Lia NK
Вы случайно такие кадры не с концерта получили ? Там где всякие лазерные "светопушки"
Re[Lia NK]:
Простите, что такое кластеры?
Re[CanonikoN]:
от: CanonikoN
Да на концертах, но ведь остальные 500 кадров идеально чистые! Какие-то выборочные вот с таким "бонусом" =(
Re[Lia NK]:
от: Lia NK
Это вам не надо.
Не удаляйте кадры с карточки. Попробуйте скопировать с другого картридера на другом компе.
Re[Lia NK]:
Я копировала напрямую с камеры, вы говорите в кабеле тоже может быть проблема, да?
Re[Lia NK]:
То что Вы видите на дисплее -Jpeg, в Латрум же похоже затягиваете на обработку РАВ, который битый. Надо просмотрщик файлов, который позволял бы видеть РАВ в проводнике, там сразу бы была видна "битость". Было такое пару раз при перекачке с фотика (решалось повторной перекачкой), А также при перегоне с диска на диск. Хотя если битый фай на самой флэшке, то повторное перекачиваине не поможет.
Re[Lia NK]:
от:Lia NK
Формат рав включает в себя превьюшку в формате jpg. Если камера показывает этот файл нормально, то превьюшка целая. А значит все отработало нормально. Значит проблема в самом раве. Если файл бьется где-то по дороге от камеры до LR, то вполне может быть такая ситуация, что файл продолжает читаться потому как он разбит на теги и читается последовательно, при обнаружении несовпадения контрольной суммы происходит его "восстановление". Можно попытаться загрузить битый файл другим путем. Может быть на камере он нормальный.
В общем по-идее нужно последовательно проверить кардридер, шнурок, порт, винчестер.
Можно еще для старых файлов посчитать контрольные суммы и погонять их на камеру и обратно. И проверить их целостность. Если изменения будут найдены, то явно проблема в тракте передачи. Потому как мы исключили механику и затвор.
PS: глянул на ваши вопросы. Боюсь для вас мой пост будет перенасыщен терминами. Если это помешает вам понять его, то пишите. Постараюсь ответить коротко и просто.
Re[Lia NK]:
Большое спасибо за ответ.
Завтра попробую перегнать эти файлы другим путем.
Re[Lia NK]:
от: Lia NK
Если они останутся кривыми - поменяйте карту.
Re[Lia NK]:
от: Lia NK
Подозреваю, что не поможет - файлы на карточке уже в таком виде. У меня вот такая красота была :)
http://s47.radikal.ru/i118/1106/3d/163eefa8591b.jpg
Re[Lia NK]:
и что же было? итог вашей проблемы?
Re[Lia NK]:
Карточка от сандиска, активно использовавшаяся уже во второй по счету камере :)
