Расстояние до оптической оси 20D
А никто не скажет навскидку точное расстояние от нижней плоскости камеры 20D до оптической оси? Или где можно посмотреть? Нужно для изготовления самодельной панорамной головки. Измерить линейкой, штангелем - не предлогать, хочется точнее...
Re: Расстояние до оптической оси 20D
Амин. Скорее всего, Вы спрашиваете про переднюю Нодальную точку объектива. При съемке понорамм, именно вокруг нее должен поворачиваться весь аппарат, чтобы обеспечить совмещение планов. Эта точка, грубо говоря, совпадает с плоскостью передней линзы Вашего объектива. Переходник на штатив должен обеспечивать крепление камеры таким образом, чтобы винт штативной головки находился строго под Нодальной точкой.
Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
от:Омельченко Юрий
Юра, а вы, простите, ничего не путаете? Что-то в глубине моего проспиртованнага мозгу говорит мне, что нодальная точка в другом месте располагается. Где-то, примерно, в районе диафрагмы.
Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
от: Ветеринар Душ Человеческих
Проспиртованный мозг еще фунциклирует. Ибо http://www.vanwalree.com/optics/misconceptions.html.
6. With panoramic stitching, where the camera and lens are rotated as a unit, the rotation axis should pass through the lens nodal point.
Many sources that write this don't specify whether it is the front or rear nodal point, but either way it is incorrect. To preserve the perspective during rotation, which prevents a displacement of nearby objects relative to the background (parallax), the axis of rotation should pass through the entrance pupil, which is the center of perspective of a lens. No doubt instructions to find the position of the rotation axis will lead to the correct point, it's just that the designation nodal point is wrong. The good news is that, unlike a nodal point, the position of the entrance pupil can be approximately found by visual inspection. When you look into a lens from the front, the entrance pupil is the image of the diaphragm opening.
Инструкций в гугле по поиску этого самого входного зрачка на "find entrance pupil" или "find lens nodal point" море. Есть даже готовый результат в картинках http://www.pbase.com/aroid/entrance_pupil
Спасибо, друзья, что ответили. Про нодальную точку в курсе. Панорамы снимаю давно. Но, все-таки мне нужно то, что я спросил. Головка для удешевления/упрощения предполагается без лишних регулировок. А размер нужен, чтобы ось вращения системы головка-камера прошла точно через оптическую ось камеры (в портретном положении). Наверное непонятно объяснил, ну да ладно... :-)
Амин. Не исключено, что я не точен в названии Нодальной точки. Но Вы тоже путаете. Оптическая ось бывает не у фотокамеры, а у объектива. Что Вы все-таки имеете ввиду?
Для чего у Вас вся затея? Панораммы не сходятся? Тогда нужно то, что я описал выше. Уточните пожалуйста...
Re: Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
Тоже занимаюсь разработкой такой головы и тоже для 20-ки.
За основу взял: http://www.zubetzblitz.nm.ru/index.htm
http://www.zubetzblitz.nm.ru/head1.htm
Суть в том, что в этой констукции можно отюстировать высоту подбором колец-прокладок. Мне, кажется, что это простое решение. В общем - в этой конструкции сложнее поймать прямые углы (при отсутствии производственной базы).
Было, бы интересно узнать, что Вы взяли за основу, или, если, у Вас собственная разработка, то может поделитесь опытом? (можно на мыло).
Да, если у Вас есть производсвенная база, готов заказать один экземпляр для себя...
Re: Re: Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
от:Олег Шустин
да... присоединяюсь. ОЧЕНЬ интерестно, кто что делал, и у кого что получилось... может какие чертежи...
вобщем будет интерестно ВСЁ
спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
Сначала всем: :)
Есть небольшая, но мощная производственная база. Разработку головки выполняет мой друг - механик, один из совладельцев этого предприятия. Чертежей еще нет, только эскизы, проработки. Как будет что-то интересное обещаю сделать информацию достоянием общественности.
О возможности мелкосерийного производства мы как-то не задумывались. Попробую обсудить с ним при встрече.
от: Олег Шустин
Решение действительно простое, но прокладки вносят хлипкость в конструкцию, а одно из требований (моих) к конструкции - это ее безкомпромисная жесткость.
от: Омельченко Юрий
Ну если Вам не нравится "отическая ось камеры" пусть будет оптическая ось объектива, установленного на камеру. Или по другому: центр байонетного кольца. Так пойдет: интересует точное расстояние от этого центра до нижней плоскости камеры :)
Затея состоит в том, чтобы сделать простую, но качественную панорамную головку, позволяющую снимать как цилиндрические, так и шаровые панорамы.
Я сделал уже два варианта головок домашнего производства. И теперь на базе моего опыта и на производственной базе моего друга мы решили попытаться сделать третий вариант, лишенный ошибок первых двух и, я надеюсь, не набравший новых ошибок... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
Тчательно осмыслив задачу, пришел к следующему:
1. Во всех узлах надо закладывать конструктив юстировки.
Посмотрите на Manfrotto 303 SPH: http://www.photokey.ru/index2.php?target=4&prod_id=1869&r=2,2,2 ; на всех салазках есть по два винта! А сваркой оси в одну точку не сведешь! Да и сведение осей в одну точку, всех проблем не решит, надо еще и перпендикулярность плоскостей салазок и осей....
2. Надо точить поворотный узел на стойку (муфта и ось вращения). Сама муфта крепится на стойку тремя винтами ч/з наружную юбку. В местах юбки можно подкладывать рег. подкладки, наклоняя при этом ось (юстируя).
3. Обязательно рег-ку положения тушки на ламеле для паралельности опт. оси и салазок...
4. Вынужден признать необходимость салазок на основной опоре (тоже юстировка)
5. Не могу придумать узел крепления тушки: как обеспечить доступ к крепежному винту. Может даже проще сделать съемную панель, как на штативах (отрезать от штатива...).
Эскизы могу отсканировать, и, - на мыло.
Можно по телефону (пришлите письмо).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
от:Олег Шустин
Да, смотрел... И не ее одну :) Не впечатляет. При таком обилии регулировок (с соблюдением точности, безлюфтовости) головка и стоить будет соответственно.
Тогда проще купить Манфроттовскую и не мучиться.
Моя задача - минимум регулировок с привязкой к 20D.
С эскизами с удовольствием ознакомимся. (amin@pisem.net) Мы старались ознакомиться со всеми достижениями самодеятельного панорамо-головко-строения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Расстояние до оптической оси 20D
от: Amin
Это мне тоже в голову пришло...
Жене пока не говорил...
Продолжаю конструировать.
А возможность производства без регулировок требует хорошего оборудования.
Остальное письмом.
