...что за зверъ...и вообще об особенностяхъ формата 6х9...
флудъ удаляется... :(
Расскажите зубры про Mamiya Super 23 (6х9) ...
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Расскажите зубры про Mamiya Super 23 (6х9 см)...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Александр. Эта Мамия до недавнего времени была рабочей лошадкой для очень многих людей. Она полностью механический агрегат. Очень надежный. С хорошей оптикой. В принципе - это системная камера, которой можно делать всякую качественную работу. Но она требует от пользователя квалификации и внимания к процессу съемки, поскольку там легко можно дважды снять на один кадр (не сблокированы ни перемотка с затвором, ни с шибером).
Особненностей формата 6х9 - целый ряд. С одной стороны - это запас по потенциальному качеству, но одновременно всего восемь кадров с ролика. Что дорого.Кадр больше и все остальное тоже. Например объектив 150 мм, уже сильно не маленький и весомый.
Сменные рольфильмадаптеры - весят. Встроенного замера нет. Оперативность весьма условная. Про репортаж с такой камерой можно смело забыть. Нет... Можно, конечно, попробовать. В прежни годы и Лингофом снимали репортаж. Но Вам , уверен, с нынешних позиций это не прийдется по вкусу. И смысла в этом реально нет.
Даже у модели Пресс Супер 23, движения задней стенки очень ограничены и работают только с объективом 100 мм, который для этого утапливается глубже в байонет.
Мне кажется не удобным вынесенный влево спуск затвора.
Дальномер точный, но требует юстировки и бережного отношения. Кроме этого, там вручную переключается рамка видоискателя. Короче - все серьезно, но на уровне середины 60-х годов прошлого века. Громоздко и тяжело. Поскольку все из стекла и металла. Вот так.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
А почему только со 100мм, какая проблема в использовании "паучих лапок" например с 50мм?
благодарю...
Re[Александръ]:
от: Александръ
благодарю...
Расхотелозь?
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
В этом аппарате все объективы стоят в специальных тубусах для работы с дальномером. Это конструктивное решение чисто механически не позволяет пододвинуть объектив ближе к плоскости, в которой работают на смещении эти лапки. Поэтому, если на прикладные задачи по уклону относительно плоскости - объектива в 100 мм в утопленном положении и наклона задней стенки хватает, то на шифт для широкоугольника - отнюдь. :)
