от:ШурупПодробнее
назад в будушие . бмв можно заменить на танк тигр ")
от:ШурупПодробнее
от:Gors
Поляризационный фильтр работает при направленном свете. Также не всегда удаётся совместить объект и направление света,чтобы использовать фильтр(исключение - постановка). Раки чаще выходят на лед ;) , и им все равно, что пишут о ДД в фотору :Подробнее
от: Waleriy
На первом снимке небо жухлое получилось. :(
от: Balancer
Некорректно :) Расширить ДД монитора нельзя. Вопрос в методах _сжатия_ широкого ДД RAW/HDR до ДД монитора :)
от: ultegra
от:Голубков Александр
Я лампочку снимал на ИСО100 f/9.0 1/250 - 1/400
А нить накала смог снять вообще на f/22 при 1/4000с
Вероятно какой то фильтр есть контрастный/полярик или еще какой нибудь, а то на f/2.0 при 1/400с даже с EV -2 засветила бы кадр лампочкаПодробнее
от: Тиосульфат
Это точно, пользы от этого мало, раки полезнее, особенно с пивом. Но фильтр очень иногда помогает.
от:SmirnoFF
Есть в магазинах выключатели для лампочек с крутилками. Крутишь и меняется яркость лампочки :) //на минимуме можно снимать на 50mm F/1.4 при 1/350с :)
Или можно поставить конденсатор параллельно лампе (как в экстримально-дешевых зарядниках для батареек :)))Подробнее
от: Голубков Александр
но Как писал Шуруп, зачем нам самих себя обманывать.
от: Александръ
тока там диафрагмо F8...F2 прошит намертво в одуване лейкополтоса....
Я думаю там так всё и есть.
Не знаю про ЛР, я открывал в фотошопе.
