Рассеиватели-лопухи-отражатели... Запутался
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[Direless]:
от:Direless
Все рассеиватели - фигня. Гибкая лента с вращающимся лопушком на фото сверху пожалуй единственная "жизненная конструкция" - ее можно легко сворачивать для вертикального кадра или загибать вниз, если надо влоб.
/?&author_id=83711&sort=date&page=3&next_photo_id=797869&prev_photo_id=782292
Re[Gors]:
от:Gors
Такой Люмиквест по эффективности ничем не лучше лопушка у Романовского, показанного выше на фото…
Re[vlad--king]:
Только вид цивильней и колом не стоит.Основной недостаток жестких лопухов их жесткость,которая способствует сносу башмака вспышки,в худшем случае - башмака камеры(жесткий отражатель по сути своей - рычаг).
Re[]:
Поиграитесь вы этими лопушками.отражателями и забъёте на них :D
Re[григорьич]:
от: григорьич
+стопицодтысяч
Re[григорьич]:
от: григорьич
+1 ;)
Re[григорьич]:
Ни. Конструция с таким лопушком - она выстрадана самой жызнью.
Покупается черная эластичная лента, продается в швейных магазах. Оборачиваем вокруг вспышки с легким натягом. Отрезаем. На концы пришпандоривается липучка. В ЦЕНТР вшивается (в идеале) такой вот язычок из белого ТОНКОГО пластика.
1. Снять-одеть - в одно мгновение.
2. На вспышке ничего не остается.
3. Горизонтальный кадр - лопух, он и есть лопух.
4. Вертикальный кадр - одним движение проворачиваем ленту на 90 градусов. Лопупушок снова работает !
5. Не нужен он - просто берем и выворачиваем его, как шкурку у сосиски, опуская ниже стекла вспышки.
В общем - оч. удобно.
Re[Direless]:
от: Direless
Этот "язычок" выдвигается из тела 580й(по необходимости).
Re[Gors]:
Спасибо за выкройку!
Re[Direless]:
от: Direless
Где-то на стенах стоят две мощных вспышки, срабатывают синхронно, выжигая кадр. Буквально на втором кадре сообразил, что это вредительство и мы, вроде как, пролетаем.
У-у-у-у, казлата!!!
Какие у них там светоловушки, если диджитал, пропускающие предпых, то таком случае лучшее лекарство - СБ-800 или Метц в режиме "А" и факел этим диверсантам.
Re[Игоръ]:
Получается, что лопух, что люмиквест - по сути одно и тоже?
Но ведь лопух позволяет дополнительно использовать потолок, а в люмиквесте наоборот все идет вперед и соответственно увеличивается дальность.
Я прав?
[quot]Поиграитесь вы этими лопушками.отражателями и забъёте на них [/quot]
А как тогда снимать?
1) Если до потолка достать - то да вспых в потолок. Но как насчет теней в глазах???
2) Если потолок высокий или цветной, тогда что делать???
Тогда у меня только одна мысль - быть в лицо, но ведь внешняя вспышка для того и придумана, чтобы этого избежать...
Вообщем я совсем запутался...
Re[Игоръ]:
Баунсить от потолка запросто можно, даже если до него 5 метров, если он цветной и ДАЖЕ - лакированно-чорный (было раз такое в практике). Но с другой стороны посмотреть - вы што, хотите с помощью неких ухищрений каждый раз создавать ОДИНАКОВЫЕ, правильно освещенные снимки ? Не получится ! Каждое помещение требует минут 5-10 на пристрелку и каждое, в итоге выглядит по своему. Иногда и в лоб - тоже нормально.
Re[Игоръ]:
Что такое "баунсить"?
Re[Игоръ]:
Bounce flash - направлять вспышку в потолок/стену/отражатель для получения более мягкого освещения.
Да что вы, цветов не надо...
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
По инструкции и рисункам, имеющегося в комплекте к SB 800, колпака-светорассеивателя - Никон рекомендует применять его при белом потолке и повороте головы вспышки вверх на 60 градусов. Получается тоже неплохой свет и сильное смягчение теней на ближней дистанции. К тому же автоматом расширяет угол света для широкоугольников. Но и аккумуляторы сажает намного быстрее.
Вот только мощность пыха он садит будь здоров! ;)
