Добрый день,
интересно было бы уточнить для себя следующий вопрос.
На 60D, в отличие от других ЭОС'ов, кнопка просмотра глубины резкости перенесена на нетипичное место вправо от объектива.
При этом в обзорах упоминания об этом минимальны - честно говоря, сложилось (возможно, ошибочное) ощущение, что просмотром DOF либо практически никто не пользовался, либо либо эта деталь показалась несущественной.
Спектр немногочисленных мнений в Интернете - от "неправильное размещение" до "наконец-то заняла положенное место".
Хотелось бы разобраться, как обстоит дело на самом деле?
В частности, не вызывает ли это расположение проблем с упитанными объективами? (имеется в виду большинство Сигм, светосильные широкоугольники, отдельная макрооптика и т.д.)
Каков вообще реальный опыт эксплуатации "кнопки справа"?
(имеется в виду интенсивная эксплуатация в случаях, когда глубина резкости имеет значение)
Расположение кнопки репетира диафрагмы (вопрос к владельцам 60D)
Всего 43 сообщ.
Re[La Bonita]:
Ни разу не получилось достаточно оценить ГРИП. Баловаля несколько раз чтоб посмотреть как дифрагма "прыгает" и разок проверил как пыха при ее нажатии стробоскопит. Вот собсно и все. На ЦЗ проще и бестрее шлепнуть тестовый кадр и просмотреть на экранчике результат, чем вглядываться в видоискатель.
Re[Koxs]:
от: Koxs
Koxs, то есть, на ваш взгляд, у 60-го он темноват?
Или просто по художественным задачам не было такой необходимости?
Re[La Bonita]:
Он маловат, что особо темноват не могу сказать (на семене светлее конечно). Но просто может у меня со зрением чего ни так, но идентичной по ГРИП!!! картинки что была видна в видоискателе и вышла на фотке не получалось. Практического и творческого применения этой кнопке не вижу. Правда в режиме Лайв вью более правдоподобный результат. Короче не надо, не удобно и долго оно для меня. Все это ИМХО, ведь ее зачем-то сделали, значит кому-то это нужно! :D
Re[La Bonita]:
На всех имеющихся у меня когда-то камерах была кнопка просмотра ГРИП. НИ РАЗУ ею не пользовался. Даже при портретной съемке. И при макросъемке.
Re[Koxs]:
от:Koxs
Он маловат, что особо темноват не могу сказать (на семене светлее конечно). Но просто может у меня со зрением чего ни так, но идентичной по ГРИП!!! картинки что была видна в видоискателе и вышла на фотке не получалось. Практического и творческого применения этой кнопке не вижу. Правда в режиме Лайв вью более правдоподобный результат. Короче не надо, не удобно и долго оно для меня. Все это ИМХО, ведь ее зачем-то сделали, значит кому-то это нужно! :DПодробнее
Да если бы такое малоиспользумое убрать, шума о нерфе аппарата было бы как о малополезной подстройке автофокуса (зумам не поможет, а фикс лучше при покупке нормально выбирать в 3 щелчка) и архаичный металл (интересно, и нахрена в суперкарах столько углеволокна)
Re[Vasiliskk]:
от: Vasiliskk
...было бы как о малополезной подстройке автофокуса (зумам не поможет, а фикс лучше при покупке нормально выбирать в 3 щелчка)
На счет бесполезности подстройки а/ф не соглашусь - весьма полезная фитча даже для подстройки "на ходу". Во всяком случае не лишняя. А корпус - дело вкуса.
Re[La Bonita]:
от: La Bonita
Добрый день,
Нафик этот репетир не нужен.
Со стандартным экраном польза от него только в макро видна.
Re[Vasiliskk]:
от: Vasiliskk
... и архаичный металл (интересно, и нахрена в суперкарах столько углеволокна)
ОФФ: А если взять велосипедостроение, то там уже давно у топовых моделей рамы, обода, звезды, педали и т.д. изготавливают из углепластика (карбона) и стеклопластика. А для любителей велосипеды по-прежнему делает из стали и алюминия.
Re[Vasiliskk]:
от: Vasiliskk
Vasiliskk, честно говоря, не вполне понимаю эту вашу фразу. Кто и на ком стоял? :)
Вы тоже не пользуетесь кнопкой предпросмотра глубины резкости?
А если пользуетесь - у вас в списке, я вижу, Sigma AF 17-50mm f2.8 - корпус объектива при нажатии проблем не вызывает?
(и - немного не по теме. Вы этот парк объективов собирали под неё, или раньше? Юстировали? Функция MA действительно такая бесполезная, как говорят?)
от: "Бушкапе"
Бушкапе, наверное, это дело привычки...
Re[пионер]:
от:пионер
А для любителей велосипеды по-прежнему делает из стали и алюминия.Подробнее
Есть и титановые рамы.
Просто хороший карбон стоит недешево.
Re[Бушкапе]:
ОФФ: пионер, как раз пластик в современной технике мне кажется плюсом. На морозе пальцы спасибо скажут.
Re[La Bonita]:
от: La Bonita
А если пользуетесь - у вас в списке, я вижу, Sigma AF 17-50mm f2.8 - корпус объектива при нажатии проблем не вызывает? .
Кнопкой не пользуюсь.
Для вас специально достал аппарат, понажимал кнопку, доступ нормальный, палец не соскальзывает. Объектив нависает всего на 2-3 мм над кнопкой, но она широкая. Дело наверное еще в том, что объектив у основания (крепление) гораздо уже, кнопка тоже слегка утоплена по сравнению с кольцом крепления тушки. Получается такая "ямка" под палец у кнопки
Re[Vasiliskk]:
Ясно, спасибо.
Re[La Bonita]:
от: La Bonita
Ясно, спасибо.
Спросите еще у владельцев 16-35 2.8L, у них вроде бы у основания объектив шире и плотнее крепится к тушке
Re[Koxs]:
от:Koxs
Ни разу не получилось достаточно оценить ГРИП. Баловаля несколько раз чтоб посмотреть как дифрагма "прыгает" и разок проверил как пыха при ее нажатии стробоскопит. Вот собсно и все. На ЦЗ проще и бестрее шлепнуть тестовый кадр и просмотреть на экранчике результат, чем вглядываться в видоискатель.Подробнее
Во пля, шысятка уже почти год и не знал, что при её нажатии и поднятой вспышке, последняя стробоскопит! Это точно? Просто нет под рукой камеры проверить.
А внешняя пыха(580), тоже может стробоскопить при нажатии этой кнопочки?
Re[Justin]:
от:Justin
А внешняя пыха(580), тоже может стробоскопить при нажатии этой кнопочки?Подробнее
Внешняя, как раз, точно может.
Встроенными пыхами уже сто лет не пользуюсь, сейчас у меня ее просто нет :)
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
То есть, если я правильно понимаю, с помощью этой функции, можно снимать с пыхой в полной темноте, чтобы по стробоскопу наводился автофокус?
Re[Justin]:
от:Justin
А зачем это, я так и не пользовался?
Re[Vasiliskk]:
от:Vasiliskk
Для вас специально достал аппарат, понажимал кнопку, доступ нормальный, палец не соскальзывает. Объектив нависает всего на 2-3 мм над кнопкой, но она широкая. Дело наверное еще в том, что объектив у основания (крепление) гораздо уже, кнопка тоже слегка утоплена по сравнению с кольцом крепления тушки. Получается такая "ямка" под палец у кнопкиПодробнее
Привет, если у тя камера под рукой проверь пожалуста эту фичу стробоскопа и с внешней пыхой тоже.
Прям ну вериться мне, что так было все просто.
