Расклад "Беззеркалок".
Всего 8901 сообщ. | Показаны 5841 - 5860
Re[Boris Moscow]:
от:Boris Moscow
Будет называться Кэнон G1X, 4-х кратный зум (в эквиваленте 28-112mm начиная с F/2.5), 14-bit поддержку RAW, FullHD 1080 видео, доступен в феврале за $799 (реальная цена наверно будет еще меньше).
Вопрос, какого размера будет эта камера?
И, какой ВИ она будет иметь?
Блин, имей новый Canon оптику от F/1,8 на коротком конце, качественный ЭВИ, зум 5х и скорость АФ, как у GH2, - вот это был бы реальны пипец всем БЗ! Потому что камерному софту Кэнона нет равных в отлаженности и "вылизанности "
Только не будет этого щастья, когда "всё в одном флаконе"... По крайней мере, от Кэнона не будет...
Re[Boris Moscow]:
Но это не нормальный дюйм в 25,4мм? Диагональ Никон-сенсора 17мм, Micro Four Thirds - 21,6мм. (22,5мм по другим данным)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Хотелось бы увидеть ссылку на источник в котором говорится о размере сенсора! Какой же он? 1,5" или 1/1,5 ???
http://www.1001noisycameras.com/2012/01/revealeaked-...
Там как раз говорится о дюймах, что у Никола (1"), что у нового Кэнона (1,5")...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
ССД- зеркалки убиты давным давно. КМОП - зеркалки убиты тоже...
Да берут-то больше зеркалки. Беззеркалка - зеркалка для домохозяйки. В Германии такая реклама идёт. Впрочем всё-равно больше мыльницы покупают. ССД -Сони А290/390 ещё недавно выпускались, сейчас не знаю. Сам конечно А390 взял-бы а не НЕХ 3С, ИСО более 800 использую не часто, в остальном НЕХ это Г..но для съёмки в зелёной зоне.
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Для прояснения ситуации: 4-5 лет тому назад были проведены исследования, показавшие, что примерно 25% людей, пришедших в магазин купить зеркалку взамен цифромыльницы, ее НЕ покупают!
Не покупают по трем причинам:
1) громоздкость и часто вес
2) сложность управления
3) толщина книжки-инструкции
Получается, что неокученным уходит каждый 4-й человек!! А это миллионы и десятки миллионов кошельков!!! Вот тогда Олимпус и Панасоник и придумали беззеркалки, как компактную удобную замену бюджетным беззеркалкам: размеры маленькие, управление близко к цифромыльнмчному, качество картинки для любительских нужд отличное!! Вот тут и развернулась битва за кошельки!!:))
Предполагают, что к 2014 беззеркалки займут до 40% всего фоторынка. Они чрезвычайно популярны в Юго-Восточной Азии и Японии ( вспомните сколько там сотен миллионов человек живет?) и быстро набирают популярность в Европе и Штатах.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Хорошо что Юрий Трубников объяснил это в своем ответе.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image_sensor_format
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Нет, не нормальный! Грубо говоря, это "видиконовский" дюйм :)
Размерность относится к 50-м годам, когда размер матрицы было удобно считать по внешнему диаметру электронно-лучевой трубки в которой находится мишень/сенсор. То есть, в трубке диаметром 1" ( 25,4 см.) стоит сенсор/матрица/мишень меньшего, чем диаметр трубки, размера. Ее диагональ примерно 17 мм. Это и есть 1" матрица!!
У 4/3 матрица в этой древней размерности имет 4/3" , то есть 1 и 1/3 дюйма с диагональю около 22 миллиметров. Кроп 1,5 в этой размерности имет матрицу в 1,8". Дальше можно посчитать самостоятельно...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Сколько не пытаюсь увидеть в руках азиатских туристов беззеркалку - пока не удаётся, чаще зеркалки, реже мыльницы (в Европу путешествовать едут не самые бедные азиаты).
Re[Boris Moscow]:
Некоторое время назад представител Кэнона отвечая на вопрос. почему они не будут в 2012 году выпускат беззеркалок, ответил, что есть другие пути,
первый это выпустить компактную камеру (с несменяемым объективом) с большой матрицей, и второй, это сделать зеркалки более компактными.
Первое предсказание похоже уже воплощается, интересно, как они будут делать второе?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
А у европейцев? Или европейских домохозяек??:)
Re[Boris Moscow]:
Постепенно появляются все новые картинки нового Фуджа
http://photo-cult.com/tests/ReponsesPhoto239-p8.jpg
Цены: аппарат и 35mm (=53mm) f/1.4 будут 1.300 Euro
отдельные объективы, это 18mm (=27мм) f/2.0, и 60mm (=90mm) f/2.4, по 600 Евро.
И некоторые характеристики:
- There is no AA filter on the sensor.
- The lenses are made of metal.
- The camera has the new X-mount. The lens mount acutally goes a little bit “inside” the body! The mount diameter will be large and its flange will be of 17.7 mm.
- The viewfinder is hybrid (optical and electronic). То есть как у фуджа Х100, но в отличие от него, оптический ВИ как это было Contax G2 меняется под объектив!
- Other incredible new thing: The autofocus sensor is…снаружи! There is a special AF sensor on the camera body (external phase detection sensor)!
Цветных фильтров по 6 на кластер-пиксель в отличие от 4 у Байера.
http://www.mirrorlessrumors.com/first-image-of-the-fuji-x-pro/
Короче, 100 тысяч за весь набор (и наверно не сразу). :)
Re[Boris Moscow]:
от: Boris Moscow
не просто 6 фильтров, а 6-ти разных цветов! причём фильтры расположены в "случайном порядке" чтобы снизить образование муара. по всей видимости, это и есть та идея, позаимствованная из плёночной фотографии, о которой говорилось ранее.
интересно, как raw-конвертер будет распознавать цвет пикселя... :o
Re[Boris Moscow]:
а я тут собрался как раз продовать 5так с объективами - думаю этот фудж самое то будет
Re[Ohne Avatar]:
от:Юрий Трубников
Согласен! Камеру явно сделали под крики " дайте нам камеру тонкую и с откидным экраном"!!! Она сделана по концепции NEX, и там есть, что усовершенствовать - размер окантовки экрана, расположение и размер качающегося джойстика, создание грипа/хвата на переднюю стенку под пальцы правой руки...
Ну там как раз проблема - дешевая и простенькая конструкция. Дешевый экран с соотношением сторон 3:2, большие рамки вокруг экрана, крепление не такое изящное как у NEX, слишком короткий корпус. Чуть-чуть бы подлиннее - и места под колесо было бы сразу больше.
А Кэнон, похоже, собирается вывернуться максимально изящно. Идея, надо признать, великолепная - G-серия остаётся мыльницами, но большематричными, таких на рынке больше нет (последний, ЕМНИП, Sony R1 и он был ультразум). Ещё бы объектив максимально светлый, складной, и управление на уровне.
Но размеры всё равно будут большими... только сегодня видел какой-то из последних (G12, или кто там?) у туриста, он по-моему толще тушки E-P3. И все эти его концентрические колёса управления... мне кажется не слишком удобно. Хотя идея хорошая.
от: Ohne Avatar
А я наоборот часто вижу. Первый раз E-P3 увидел в руках у японца в Праге :)
Re[Boris Moscow]:
А новый Фуджик, похоже, реально убъёт рынок б/у леек :). Да и обычные может подрезать. Неизвестно, какие из свистелок-перделок будут реально работать, но банально БЗК с хорошим управлением, колёсами выдержки/диафрагмы и таким набором фиксов - круто. Ценник, кстати, ИМХО не так уж и высок...
Линзы, судя по размерам, хорошие. Короче, да здравствует БЗК революция!
Re[littorio]:
Пусть этот фуджик хотя бы убьёт ценник седьмого некса, и уже будет хорошо ))
Re[Boris Moscow]:
от:Boris Moscow
Наверное, это он:
Re[littorio]:
от:littorio
Экран там 16:9...
Re[krasn0ff]:
от: Юрий Трубников
Экран там 16:9...
Ну тем более... Сэкономили, взяли стандартной размер какой-нибудь.
А по вынесенному сенсору автофокуса у фуджи уж меня тут же куча вопросов... Он что, только по одной точке работает что ли? И да, здравствуй БФ/ФФ? Или он только помогает КАФ?
от: krasn0ff
Ага, сейчас. Первые месяца четыре оба офф сток будут, и с очередью. Пока рынок не насытиться. Потом хитрый-хитрый Фуджи выпустит версию металлического цвета, для эстетов, которые будут покупать по второму разу...
Re[Boris Moscow]:
[УДАЛЕНО]
