Всем доброй ночи!
в батарейной ручке для canon 30D аккумуляторы расходуются синхронно или по очереди?
если по очереди, то может ли что-нибудь произойти при переходе от 1 аккума к другому?
Расход аккумуляторов в ручке
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
Оба расходуются одновременно.
Но вставить можно один аккумулятор, и будет работать. Тогда уж точно по очереди.
Re[Budmaster]:
от: Budmaster
каким образом вы сделали такой вывод?
Re[Konstantin Davidov]:
от: Konstantin Davidov
Из любопытства попробовал на 20D
ОБЫЧНО в такой схеме через диоды они прицепляются и фсё. расходуется те в которых больше всего заряда.
Re[L4m3r]:
Ффсе ясна.
Фсем спасибо ;)
Фсем спасибо ;)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Про диоды не уверен. На диоде в прямом направлении падает несколько десятых вольта. Если подсоединить к фотику аккумулятор через диод, автоматика может посчитать его разряженным.
А есть возможность проверить у кого нибудь? Просто омметром промерить между клеммами аккумуляторов?
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
А есть возможность проверить у кого нибудь? Просто омметром промерить между клеммами аккумуляторов?Подробнее
омметр лучще в розетку, эффект красивше :)
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Всё правильно думаете. Один аккумулятор идёт напрямую, а второй через полевой транзистор. Падение на транзисторе пренебрежительно мало.
А батарейный блок идёт через схему понижения напряжения. Поэтому, аккумуляторы АА работают не корректно.
Замерял на ручке напряжение и на обоих батарейках.
По падению напряжения, явное включение через развязывающие диоды, видимо Шоттки.
