Расчет увеличения макро с макрокольцами.
Кто знает: как расчитать увеличение, если использовать:
1. EF 10-22 на 10 мм, 20мм с кольцом 25мм
2. EF 50/1.4 с кольцом 25мм
Все с Canon 20D.
Re: Расчет увеличения макро с макрокольцами.
от: Олег Шустин
Все с Canon 20D.
Если объектив сфокусирован на бесконечность, то масштаб равен кольцо/фокусное.
25 мм с полтинником дадут 1:2, а если сфокусировать полтинник на МДФ (руками по шкале на объективе с отключенным АФ), тогда масштаб будет немного крупнее типа (25+6)/50 из-за дополнительного выдвижения самогО объектива.
Цеплять кольца на 10-22, думаю, не стоит.
короткофокусные линзы при использ. колец может быть необходимо перевернуть. иначе фокус будет под передней линзой..
Re: Re: Расчет увеличения макро с макрокольцами.
от: L4m3r
ФР 35 мм (в пленочном эквиваленте) с кольцом 10 мм можно еще не переворачивать. C 28мм вроде уже нужно. Только не помню, ставил такое кольцо или большее. Тут еще от исходной минималки объектива (без колец) может зависть. Я пробовал с Минольтовскими 28/2 и 35/2 у них исходная минималка 30см. На зуммах больше обычно. Может прокатит еще. Сегодня попробую такие фокусы со своими.
Однако, если объектив перевернуть, то и кольца не понадобятся.
Re: Re: Re: Расчет увеличения макро с макрокольцами.
от: Юрий_КМ
от:L4m3r
Где-то читал, что хорошо получается, если EF 18-55 развернуть. Никто не пробовал?
