RAF в Photoshop cs
RAF в Photoshop cs требуется помощь
Добрые люди подскажите солаге! Мастера рекомендуют снимать в RAW.Поснимал,скачал на комп.Далее не могу открыть фото с помощью Photoshop cs(9).Что делаю не так? Что можно сваять с RAW в программе,преимущества RAW перед JPEG,ведь JPEG тоже правится в PHOTOSHOP.Купил книгу по PHOTOSHOP о RAW там ни слова. Помогите,буду благодарен.
Re: RAF в Photoshop cs требуется помощь
от:Аскольд
Добрые люди подскажите солаге! Мастера рекомендуют снимать в RAF.Поснимал,скачал на комп.Далее не могу открыть фото с помощью Photoshop cs(9).Что делаю не так? Что можно сваять с RAF в программе,преимущества RAF перед JPEG,ведь JPEG тоже правится в PHOTOSHOP.Купил книгу по PHOTOSHOP о RAF там ни слова. Помогите,буду благодарен.
В RAW видимо, а не в RAF.
Надо скачать на сайте adobe и поставить конвертор (raw 3.3). Тогда при открытии будет сначала появляться окно raw-конвертора. Поищите на форуме - недавно вроде обсуждали.
Re: Re: RAF в Photoshop cs требуется помощь
При сьемке в RAW-формат (у никона файлы с расширением *.NEF; у кенона файлы с расширением *.CR2) Вы не просто получаете файлы с изображением, а получаете информацию с матрицы камеры. В последствии (особенность только RAW файлов) можно подправить экспозицию снимка и его цветовой баланс. Если снимать в JPEG, то баланс цвета нельзя будет существенно изменить. В RAW формате все это делается легко и достаточно гибко. В двух словах - RAW формат Ваша проявочная лаборатория+сканер. Размер файла RAW не превышает 10Мб, а при конвертации в TIFF 16Bit достигает 50Мб. Постобработку снимка лучше всего делать в этом режиме (16bit) иначе будут потери в светах, тенях, и цвете при коррекции и ретуши. Этот эффект потери информации легко проследить при обработке Levels в Photoshope 8-ми битных и 16-ти битных файлов, если обратить внимание на гистограмму снимка в обоих случаях.
Re: Re: Re: RAF в Photoshop cs требуется помощь
Скачать плагин для RAW можно с официального сайта www.Adobe.com
После обработки файла в каком формате лучше сохранять?
Re: Re: Re: Re: RAF в Photoshop cs требуется помощь
от: Аскольд
В PSD, он меньше tiff и нет артефактов как в jpeg. А в принципе в зависимости от того, что собираетесь с файлом делать.
от: Аскольд
Смотря для чего. Если для "серьёзных" применений, то лучше 16 бит RGB TIFF. Если для дома - для семьи, то сойдёт и 8 бит JPEG - только с качеством не меньше 10 и без размытия.
2 раза ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем учавствовавшим.Выполнил
все Ваши инструкции. И скачал и немного уже разобрался.
Благодарен! С уважением Аскольд. ещё маленький совет:
Нужно и пригодится ли: Nikon Capture 4.3.1 и плагин к фотошопу Prlmatte chromakeyer 2.0?
Prlmatte chromakeyer 2.0 Что это за зверь я не знаю - никогда не пользовался. Я пользуюсь C1 PRO. В конвертере правлю только цвет и экспозицию (могу погордиться :D - все меньше приходится ее трогать) и цветовой баланс белого. Иногда кожу выравниваю тщательно. Потом в шопе правлю оттенки по каналам в кривых, потом обработка (если требуется софт или чб или еще что) перед печатью - резкость. Конвертер Nikon Capture 4.3.1 не нужен если есть шоповский или С1.
Prlmatte chromakeyer 2.0 неплохая программа для замены фона. Плохо то, что для замены нужен полностью однородый фон. А так справляется лучше, чем вошебная палка.
Вообще-то RAF - это RAW от камер Fujifilm.
от: niklens
Вообще-то, RAF - это микроавтобус такой был... :)
а RAP - от панасоникофф
от: Йож
Поэтому все крутые Панасоники - чОрные, як РЭПеры :D
от: Wad
от: niklens
Royal Air Force. :)
от: Wad
от: niklens
Вообще-то RAF - Фудживский формат
