Радикально бюджетный штатив
Всего 277 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Александр-]:
от:Александр-
Теперь у меня ещё пару вопросов о карбоновых штативах:
- Они боятся мороза? Если оставить его в машине, например, при -30, это нормально? Или лучше так не делать?
- Боятся ли они перепадов температуры?
- Я уже понял, что ложить в багажник его лучше НА колёсный диск, а не ПОД, но стременем-то хотя бы его придавить можно? Или тоже только тихонечко акуратненько?
У меня правда раньше не было карбоновых вещей и я совсем не знаю, как с ними обращаться.
Я скажу лично за себя, что снимал на камчатке при -40 и ничего с ним не стало, как и с головой, которая работала без единой проблемы. Держаться за углепластик в тонких перчатках приятнее, чем за холодный метал. Специально долбить в мороз по нему не стоит, но сам по себе не сломается точно, даже манфротто рабочий не сломался за 10 лет эксплуатации по разному климату и в куче командировок, где чего только с ним не случалось. Под колёсный диск лучше не стоит, он что угодно может сломать, а вот нагружать стременем можно легко, ничего с хорошим штативом не случится, я свой гитцо своим весом вдавливал спокойно и ему хоть бы что.
Re[NoNaMe]:
Большое спасибо.
Re[Валерий Егоров]:
от: Валерий Егоров
теперь же еще нужна голова... Какую посоветуете для Хасселя. Как я понимаю, чтоб с полозьями была?
Голова всем нужна... Пару раз отправлял личные сообщения, но они чето-то никуда не уходят. Так что придётся прямым текстом полностью замусорить эту славную тему. https://www.А-М-А-З-О-Н.com/Photo-Clam-PRO-50NS-Friction-Control/dp/B00CU4L364/ref=sr_1_fkmr0_1?s=photo&ie=UTF8&qid=1486134948&sr=1-1-fkmr0&keywords=photo+clam+ballhead+pro+pc-50 - брать через посредника, благо их много и работают прилично, доставка до посредника бесплатна. Выкиньте колонку, выравняйте верх хаба и притяните головку через центрирующую шайбу любым винтом или шпилькой. Можно взять 3/8", можно 1/4" и ввинтить в головку через адаптер, а можно вообще взять метрический винт и вклеить его шляпкой внутрь головки в обычный копеечный адаптер 3/8"-1/4" и соответственно притянуть снизу обычной метрической гайкой.
"Полозья" можно использовать любые китайские или сделать дома на коленке, привинчивать к Хасселю несколькими тонкими винтиками, а не через штатное крепление к штативу.
от: Александр-
Все эти штативы и головы нужны, что бы убрать микроскопический смаз и печатать резкие фотографии большого формата, а если Вам нужно просто подпереть камеру, то всё куда проще.
"Все эти штативы и головы нужны" лишь для того, чтобы появилась возможность увидеть, для чего конструкторы очень недешёвой оптики так долго и упорно трудились при расчёте и доводке объективов. Чтобы, наконец-то, увидеть реальный рисунок оптики и почувствовать объём, а не довольствоваться исключительно вырезанными из фанеры людьми на переднем плане и мутью ("боке") на заднем.
Но если вместо этого "Вам нужно просто подпереть камеру, то всё куда проще".
от: Александр-
Вы чего боитесь, что штатив будет дрожать от мороза и сигнализация будет срабатывать? По-моему, даже тушёнка отлично при таком морозе хранится, а штатив так точно не протухнет.
[quot]- Боятся ли они перепадов температуры?[/quot]
Боятся, но продолжают служить верой и правдой. Как Вы думаете, какая температура у карбоновых деталей самолётов, пролетающих зимой на высоте 12000м над полюсом или полюсом холода? А доля таких деталей у современных самолётов уже превышает 50%. Есть ещё карбоновые лопасти вертолётов, выдерживающие попадания не только крупнокалиберных пуль, но даже и снарядов зимою в горах. Появляются подозрения, что Вы уготовили своему штативу более суровую участь...
[quot]- Или тоже только тихонечко акуратненько?[/quot]
Сейчас есть карманные электронные безмены, вот с их помощью и контролируйте тщательно усилие на стремени. Если у него шкала до 50кг, то этим усилием и придётся ограничиться, а если поболее, то можно до центнера нагружать.
[quot]У меня правда раньше не было карбоновых вещей и я совсем не знаю, как с ними обращаться.[/quot]
Чтобы не поломать хаб, не втыкайте во всей дури штатив в снег или рыхлый грунт без освобождения фиксаторов угла раскрыва ног - это ломает абсолютно любой штатив.
[quot]И ещё раз большое спасибо ДМБ за совет.[/quot]
Пожалуйста, я завсегда готов порадовать человека! :D
Re[ДМБ]:
Спасибо.
Постараюсь разобраться, а то пока ничего не понял.
"Выкиньте колонку, выравняйте верх хаба и притяните головку через центрирующую шайбу любым винтом или шпилькой. Можно взять 3/8", можно 1/4" и ввинтить в головку через адаптер, а можно вообще взять метрический винт и вклеить его шляпкой внутрь головки в обычный копеечный адаптер 3/8"-1/4" и соответственно притянуть снизу обычной метрической гайкой. "
И еще на этой голове нет винтиков, только полозья. А внизу фотоаппарата 3 или 4 отверстия. Куда вкручивать то?
Спасибо за ответы.
Re[Валерий Егоров]:
от: Валерий Егоров
Спасибо за ответы.
На головке и не должно быть винтиков, на головке есть снизу резьба 3/8", с помощью которой она притягивается к хабу, а сверху есть челюсти, в которые зажимается ласточкин хвост Arca-style - нынешний по факту стандарт соединения камеры и поддерживающей системы. Вот такой ласточкин хвост (самодельный, фирменный или китайский) и нужно прикрепить снизу камеры. Снизу Хасселя уже есть штативная хреновина, притянутая маленькими винтиками. Нужно эту пластину выкинуть и такими же маленькими винтиками прикрутить нужную нам (Вам) пластину с ласточкиным хвостом. Посмотрите на последнее фото в лоте 371853923233 от КЕХа - там видно как прикреплен хвост винтиками.
Верхнюю часть хаба штатива отфигачиваете болгаркой, ножовкой или на станке так, чтобы там образовалась ровная площадка для успешной состыковки с головкой. А вообще, переделка дефектного (с центральной колонкой) штатива обсуждалась уже не раз, например,https://foto.ru/forums/topics/606134&page=1#listStart
Re[ДМБ]:
Спасибо за основательный ответ.
Re Re Re
Подниму тему. После критики ДМБ )), решил поменять штатив. По предварительным подсчетам на Гитзо не потяну(общий баланс до 500 ). Остановился пока на Induro CT313 Carbon 8X и Induro CT414 Carbon 8X, естественно убрав центральные колонны. Камера Хассель с оптикой до 180 мм. ну и в ближайшем будущем хочу обзавестись карданом весом до 4-5 кг.(это может быть основная причина смены штатива) )) Портрет, пейзаж.
Высота 313-го 148 см. вес 2,2 кг.(без ЦК будет меньше) и нагрузка до 18 кг.
Высота 414-го 170 см. вес 2,9 кг. (без ЦК будет меньше) и нагрузка до 25 кг. Мне больше импонирует 313-й.Достаточно ли будет 313-го для кардана? Кто, что может сказать об этих штативах!? Заранее всем спасибо!!!
Re[volodk]:
Абстрагируясь от обсуждения штативов, тащить кардан весом 4-5 кг (не считая всего остального, в т.ч. штатива) на съемку пейзажа... Круто!
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
у меня весь комплект 4х5 столько весит бгг
Re[volodk]:
от:volodk
У меня FEISOL 3371. Если камеру сразу на штатив прикручивать (а это с оптикой и всем остальным больше 7 кг), все ОК. Штатив стоил раньше 350 баксов.
Re[volodk]:
от: volodk
А откуда такая махровая некрофилия? Оба эти штатива уже давно не производятся. http://www.indurogear.com/customer-support/discontinued-products/tripods
Сейчас у них единственный пристойный по высоте штатив - это http://www.indurogear.com/products/induro-clt303l.aspx , для Хасселька с 180мм вполне хватит, но для продажного карданчика он будет явно соплив.
Видимо, этого я уже никогда не пойму - зачем при наличии в стране в свободной продаже подходящего и более дешёвого штатива нужно обязательно старательно выискивать где-то всякую хрень?
Re[Петр]:
от: Петр
Спасибо Петр, тоже хотел услышать ваше мнение по приобретенному штативу. Уже есть выбор!
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Мне нашли в нете индуро 313 и 414 соответственно по стоимости 395 и 475 , а производятся сейчас они или нет это уже не имеет значения.У меня просто был вопрос - выдержит ли нагрузку 313-й кардан. Мне нужен совет, что лучше взять до 500 из карбона!вместе с пересылкой(желательно до 450)
Спасибо, Дмитрий!
Re[volodk]:
от:volodk
Спасибо, Дмитрий!
Это хорошо, что кто-то для Вас ищет, но можно абсолютно самостоятельно с первого тычка найти BENRO C-457 за 22тр ($375), который гораздо крепче обоих выбранных для Вас штативов. В чём смысл покупки именно этих моделей Индуро и вообще штативов этой марки? Кардинально эти марки ничем не отличаются, ибо владельцы, разработчики, материалы, оборудование - общие, даже конкретные модели штативов могут переносить из одной марки в другую.
Если выбирать из 313 и 414, то я бы выбрал 313, ибо 313 хоть вполне таскать можно и будет неплохо держать Хассель, а 414 - с четыремя секциями, тяжёл и при этом всё равно вряд ли будет хорош для кардана. Повторюсь, Бенро намного их лучше обоих и при этом дешевле.
Ждём рассказа, что Вам найдут в следующий раз.
Re[ДМБ]:
Смысл в том, что я могу взять их уже сегодня по указанной цене. А насчет Бенро, подумаю, хотя если ждать, то больше склоняюсь к FEISOL Classic Tripod CT-3371 Rapid(это как две пары ботинок одинакового размера, но больше нравятся те , которые стоят с лева :-) ), стоимость 414 и плюс доставка.[/size]Спасибо Дмитрий за советы, всегда прислушиваюсь к ним
Re[ДМБ]:
Поразмыслил.
Штатив портить жалко
Смысл переходных колец на голову не понимаю
Зачем убирать у Хаселя крепление если есть площадка для него фирменная?
Вообщем меня устроил такой вариант. Жесткость для СФ пока нормальная.
«Неразобранное», автор val-2419 на Яндекс.Фотках
Re[Валерий Егоров]:
Поменять название на "Индуро" и хрен отличишь их друг от друга.
В паз в колонне входит пластиковая шпонка? Сломается быстро. Колонну лучше выкинуть. Бестолковая. Но резьбу бы я на хабе оставил. Не саму резьбу, а шейку энту. Всё ж таки хаб с ней чуток покрепче.
Re[Александр-]:
Ещё раз обращу Ваше внимание на своё решение проблемыhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/733235 как мне кажется, и колонна убрана и штатив не пилен. Походил с ним. Вполне удобно.
Re[Александр-]:
Афигенно! Наилучшее решение.
(Всё-таки "Бенро" и Индуро" близнецы-братья).
Re[nebrit]:
Спасибо
