от: Александр-
Почему она должна как-то соотноситься с диаметром опоры оправы в которую твёрдосплавный наконечник вставили в Китае для совсем других нужд - я не понимаю.
Тут всё элементарно, если площадка на шипе меньше площадки твёрдосплавного наконечника, то
1. люлялевые стенки верхней части конуса становятся очень тонкими
2. повышается сопротивление при выдёргивании из грунта. При обилии корней, камней или мёрзлом грунте это зачастую становится проблемой. Да, можно пользоваться любым штативов (или вообще не пользоваться штативом), можно пользоваться любым и шипами (или вообще не использовать шипы), но какой вред будет от того, что при тех же самых усилилиях/затратах делать человеческие шипы, а не просто приемлемые?? В чём смысл?
от:Александр-
А если ручку молотка обмотать изолентой, она прослужит не 170, а 205 лет. Я, конечно, недавно пользуюсь этими шипами, но что-то мне подсказывает, что дюраль не пластилин, но, через год использования расскажу Вам, сточился ли этот выступ или нет.Подробнее
А вот Вам не приходило в голову, что свои рекомендации и конкретные параметры шипов я пишу не просто так от не хрен делать, а по опыту очень многих дней полевых съёмок? Вот эти миллиметры я указал даже не для люлялия, а для хорошего кавитационного титана. Это на столько стачиваются/заваливаются после нескольких лет использования края титановых шипов. Не все втыкают шипы в асфальт или чернозём, попадается сыпуха и галька, а совет я давал не Вам конкретно, а людям использующим штативы в самых разнообразных условиях. Зачем всё делать на тоненького, когда можно сделать с разумным запасом, чтобы вопрос с шипами закрыть надолго?
от: Александр-
Это, на мой взгляд, самый спорный совет. Наверное, дюраль выдержит, но в самом нагруженном месте, прямо под резьбой, вы предлагаете оставить только 2мм материала и два больших отверстия.
Да кто же Вам сказал такое, что там хоть сколь либо нагруженное место? У такого шипа практически вся нагрузка передаётся по периметру заглушки, а резьбовой штырь работает в основном на сдвиг, причём, нагрузка совсем не велика.
от: Александр-
Никогда не держал в руках штативов Гитзо, по тому рассуждать не берусь, но мне кажется, что это тоже особенности сильно другого порядка, чем могут когда-либо повлиять на что-то.
А у меня пара таких штативов и резьбы там в заглушках нет на протяжении более чем 5мм первых миллиметров (это место под О-ринг). Легко понять, то конструкция с осевой фиксацией лучше консоли с люфтом и резьбой на конце. В первом случае резьба работает только на выдирание и закручивать можно без фанатизма, а во втором случае боковые нагрузки и люфты через консоль будут вызывать ослабление резьбового соединения. Можно сделать сразу нормально, а можно как обычно.
