Радикальная борьба с пылью в матрицах (или письмо инженерам)
Для того что бы пыль не попадала на матрицу нужно, Внимание! (не дышать) - разместить матрицу на заднем конце объектива.
Для этого маркетологам нужно изменить психологию потребителя на следующую. Главной покупкой фотографа будет теперь не тушка, а стекло примерно 20-70 вместе с матрицей. Далее он покупает тушку за меньшие деньги. Потом можно докупать стекла. С матрицей стекло будет ессесно дороже (но не очень, поскольку процессор остается в туше), что и хорошо. Таким образом решаем сразу 3и задачи:
1. 100% борьба с пылью и повреждениями при смене стекол.
2. Более гибкий ценовой подход к приобретению тушек.
3. Маркетологи получают свой кусок на долгие годы.
Всем спокойно. Дышать ровно. До пятницы два дня.
Да, самое главное.
Решается вопрос Никон или Кэнон (просто в тушке процессор от никона или кэнона, а матрицы и стекла универсальные, можно легко перескакивать с бренда на бренд).
Re: Радикальная борьба с пылью в матрицах (или письмо инженерам)
а тогда некуда девать зеркало.
а в цыфромылах и бывает что матрица привинчена к корпусу объектива ззади. такчто эта баян!
Проблема с зеркалом меркнет перед тремя описанными преимуществами. Кстати, грамотные маркетологи могут Вас убедить (вопрос времени и лавэ), что крутые профессиональные камеры - они без зеркала. О как. :P
от:Dago Hug
Да, самое главное.
хорошее стекло не теряет свой ценности десятилетиями... а матрица 2х летней давности совсем не актуальна...
Так что идея вырождается до комплекта цЫфромыльниц с модульным дисплеем+процессором и ручкой для переноски...
Re: Re: Радикальная борьба с пылью в матрицах (или письмо инженерам)
от:Dago Hug
Ну прафиссАналы подвержены воздействию маркетологов значительно в меньшей степени, чем более распространенный подвид, называемый по-латыни "Юзерус идиотикус"
Да не надо выдумывать матрицу со стеклом. Надо только чтобы она съемная была - наверняка к этому скоро придут.
С первого взгляда поризводителям это невыгодно, однако если подумать - то производитель может понаклепать кучу разных матриц с разными свойствами (кроп, мегапикселы, ДД, АА-фильтры, возможно с разной структурой - может чисто ч/б без фильтров) и продавать их (на сегодняшний момент) от 500 уе (1.6х, 6Мп) до 4000-6000 уе (1.0х 16Мпкс). Если у человека профтушка за несколько килобаксов, то наверное на новую матрицу, к примеру, за 2000 его развести легче на новую тушку за 4000, особенно если он знает, что эта матрица подойдет и на новую тушку следущего поколения...
от:3MeeBuK
матрицы можно делать, типа одноразового ПЗУ и сворачивать в рулончик... по 36 штук...
от: 3MeeBuK
Цифрозадники вроде как уже не новость.
Re: Re: Re: Радикальная борьба с пылью в матрицах (или письмо инженерам)
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от: 3MeeBuK
Нееет, тут другое. Цифрозадник - это что-то типа затычки для пленочной камеры и стоит он ДО Х...Я, потому что в нем вся электроника и прочее. Тут основная идея, чтобы менять матрицы было коммерчески выгодно (то есть камера должна быть чисто цифровая с с всей электроники, чтобы матрица была с минимумом элетроники и стоила недорого) и их поэтому бы было МНОГО, для разных целей. Хочешь - компактности - покупай матрицу с кропом 2, тушку лтипа 350Д и небольшой заточенный под такую матрицу кропнутый объектив. Потому можно то и другое со временем поставить на тушку более высокого класса, а потом купить большую атрицу и большой объектив, к примеру....
Да коллеги ( ) Согласен со съемной матрицей. ТОлько она должна всавляться позади стекла в сам объектив (как слайд в фильмоскоп), шо бы пыль таки не попадала.
Re: Re: Re: Re: Радикальная борьба с пылью в матрицах (или письмо инженерам)
Лучша делать матрицу типа съёмной памяти , отснял здал в лаб ,сымаешь на другую , да и апгрэйд делать проще ,типа матрицу от сапопа в ныкон или рептах какой нябудь вставить
Так можно (ИМХО) проще: закрывающаяся при смене объектива шторка (причем лучше гибкая). Снял объектив - шторка автоматически закрывается.Вставил - открывается. Ведь пыль прет, в основном при смене оптики
от:VLADIMIR TR
А вон на Zigme зашитное стекло сдоит
Так оно ВСЕ время стоит и пыль собирает, хотя убирать ее конечно проще.
от:VLADIMIR TR
Вы не поверите, но в зеркалках уже стоит шторка. Точнее, ламели. В затворе, ага. ;)
Ну почему, я доверчивый. Только после "дырки от объектива" есть некое пространство в камере, куда пыль по-первости отчасти и садится. А уж потом, гадина, перебирается на матрицу. Т.е. попадает туда неминуемо, независимо от конструктива.
Да, нужно сконструировать безпространственную камеру. Шобы все ея внутренне пространство было заполнено чем-то полезным.
от: Dago Hug
Водкой? Коньяк-то не подойдет, я думаю - снимки все в эдаком рэтрО будут, как после вирирования в сепию.
Кстати Да, Предлагаю обсудить гидроизоляционные свойста коньяка (для микросхем) и его положительное влияние на оптическую стабилизацию изображения... Даешь XO IS USM !!!
