Всем Добрый День! у меня вопрос связанный с режимом работы внешней вспышки (Nikon SB-800 и не только).
Суть проблемы заключается вот в чем. Была возможность
впервые по работать на свадьбе (у друга). Аппарат Nikon D70 и вспышка SB-800. Проблем с аппаратурой во время фотоссесии не было но есть одно НО! в ЗАГСе и вообще в помещении (ведя репортажную съемку) где прибегал к помощи вспышки постоянно (80%) жених в кадре моргал, ни как не мог понять почему так происходит. Режим вспышки во время съемок TTL, головка направленна вверх,
использовался родной никоновский рассеяватель Difussion Dome (в виде колпочка одевающийся на головку) идущий в комплекте. После съемок по эксперементировав со вспышкой мне удалось понять почему в кадре жених постоянно спал. в TTL режиме происходит перед основной вспышкой предвспых, не мощный но от него многие в кадре машинально моргали и уже на основной импульс глаза были или закрыты или на половину. Подскажите !
господа фотографы работующие на свадьбах, работая в помещении со вспышкой , какие режимы вспышки используете и есть ли тонкости в работе с TTL чтобы избежать этого"спящего эффекта".
Или лучше всего работать в ручном режиме вспышки
внося поправки самому учитывая особенности помещений
в которых ведется съемка?
работа вспышки в I-TTL и в режиме Manual
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: работа вспышки в I-TTL и в режиме Manual
тишина однако ....
вообще-то на предвспышку человек не должен успевать реагировать...
может вы снимали "на счет три", люди сооветсвенно ожидали, что щас будет яркая вспышка и инстинктивно моргали.
Уважаемый! не каких на счет три не было съемок. съемка велась в режиме репортаж, т.е. все события фиксировались как есть без постановки по ходу церемонии.
Разные люди по-разному реагируют на предвспышку, от которой среднестатистический человек моргнуть не успевает. Например, я сам успеваю реагировать на предвспышки камер (этим "грешат" сейчас многие компакты), и получаюсь с закрытыми или полузакрытыми глазами, при этом никаких проблем с другими людьми не замечал. Поэтому надо менять не вспышку, а жениха :) Тем более, что в i-TTL, как и в D-TTL, используется не одна, а 19 коротких предвспышек. На будущее - в подобных случаях переключите вспышку в автоматическую программу, где, на основании переданных камерой во вспышку данных о диафрагме и чувствительности, вспышка сама (посредством встроенного датчика отраженного света) будет принимать решение о достаточности экспозиции и выключении импульса. Естественно, при таком упрощенном замере придется вспомнить о необходимости использовать отрицательную экспокоррекцию при съемке людей, одетых в темное (жених) и положительную коррекцию для вспышки при съемке людей в светлой одежде или на светлом фоне (невеста). Но это проще, ИМХО, чем переходить в полностью ручной режим с игрой делителем мощности импульса вспышки (особенно, учитывая Ваш репортажный стиль съемки)
спасибо! будем пробывать, ("женихов менять" :) )
хотя знакомый частенько снимает свадьбы с SIGMой ST-500
SUPER DG в TTL , головкой вверх, и сам частенько получает "спящих" женихов, на что потом на бедных женихов со стороны гостей и родственников столько брани обрушивается :) по поводу их спящего вида :) в кадре.
Re: Re: работа вспышки в I-TTL и в режиме Manual
от:un
SUPER DG в TTL , головкой вверх, и сам частенько получает "спящих" женихов, на что потом на бедных женихов со стороны гостей и родственников столько брани обрушивается :) по поводу их спящего вида :) в кадре.Подробнее
Если Ваш сзнакомый снимает вспышкой Sigma 500 Super DG c цифровой камерой Nikon/Canon, то там работают режимы замера с предвспышкой - соответственно, D-TTL или E-TTL. Даже, если он снимает пленочным Nikon'ом, то может включить матричный 3D замер с заполняющей вспышкой, который также использует предвспышку, не говоря уже о пленочных Canon'ах, где, остается все тот же E-TTL с предвспышкой. Так что, ИМХО, ничего удивительного. Ваша "проблема" - не из-за i-TTL, как такового, но из-за замера с предвспышкой (а он может быть еще и D-TTL, 3D multisensor fill flash у Nikon, , E-TTL или старый A-TTL у Canon, P-TTL у DSLR Pentax, ADI у Minolta и т.п.) - и во всех этих случаях можно получить "заснувшие" лица на снимках. И во всех подобных случаях использование автоматического режима вспышки с замером по собственному датчику должно помочь. К сожалению, вспышки Sigma не имеют встроенного датчика отраженного света (который есть в большинстве вспышек Nikon, Metz..., в том числе, и в Вашей SB800). Поэтому со вспышкой Sigma такой "фокус" не пройдет :(
Спасибо Уважаемый! эксперементировал с SB-800 на никоне Д70 , действительно в режиме AA у вспышке
получаю равномерно освещенный кадр с хорошо проработаным передним планом и без пересветов, при
наличии в кадре предметов имеющих разброс по контрасту
(ч и б) для достижения оптимального результата а именно
избежать пересвета в ярких участках и не додержки в темных пользуюсь коррекцией вспышки и все работает . :)
