Цитата:от:september
Приветствую!
nikon d80 + sb600, съемка в режиме i-ttl, через потолок, стены - требуется постоянная коррекция от +0,5 до +1,5 мощности импульса (хотя, казалось бы, принцип работы ТТЛ: фотоаппарат открывает затвор, зажигает вспышку, начинает измерять количество попавшего на пленку света, когда решит, что света достаточно, тушить вспышку, дожидается окончания времени выдержки и закрывает затвор) неправильно работает экспозамер или кривые руки?
так вы про TTL или про iTTL. если про iTTL, то там процесс другой, камера делает предпых, определенной мощности, при этом экспонометром камеры проводится замер света от вспышки, после чего открывается затвор, в это время идет расчет импульса основного пыха, после чего идет сам пых в кадре, и дальше закрывается затвор. Как уже писалось в цифре пересвет страшнее недосвета. При этом просто элементарно может не хватать мощности пыха на отражение от потолка. Я при стандартном зимировании пыхи 50 мм фокусного - не хватало, поставил 105 мм - подняв ведущее число, поднял ISO 200-400 - и мощности стало хватать.
пример расчета потолок 3 м, от вас до потолка 1,4, до макухки модели ещё 1,4, + длинна луча по диагонали получается (если по прямой до модели 3 метра, то длинна луча через потолок получаем 4,5 метра при этом светорассеивание приводит к потере света в 1,4-3 раза, допустим у нас 1,5 раза), итого 6,75 метра. У вас вспышка при 50 мм выдает ведущее число допустим 30-ть. 30/6,75=(для нормальной экспозиции максимально закрыть диафрагму можно до) 4,5. а если у вас на длинном конце вашего зумма 5,6 - то света не хватает.
