работа стабилизатора
Читая сообщения на форумах, натыкался на высказывания о том, что стабилизаторы мылят изображение. Не могли бы дать ссылку на статьи по этому вопросу или объяснить, почему такое происходит?
Re: работа стабилизатора
Стабилизатор - это по меньшей мере еще одна линза в объективе. Мало того - она двигается когда стабилизирует, и как-бы хорошо эта механическая конструкция не работала, все одно идельно быть не может.
Вот и выходит - лишняя лиза - хуже картинка.
Точность механики не идеальна - тоже слегка замылит.
А вот насколько хуже будет картинка - это на ваш вкус.
Собственно фикс лучше зума.
зум со стабилизатором превосходит просто зум.
Но практически, когда вам нужно снимать в тяжелых условиях - стабилизатор поможет сделать кадр, которого без него просто небудет.
Выбор за вами :D
Хорошо иметь оптику на все случаи - да только дорого это, ну и с собой тяжело носить...
стабилизатор это дополнительная группа линз....
а каждая линза вносит свои искажения в изображение из-за своей неидеальности...отражает часть света ,несмотря на просветление...и поглащает часть света....
Но тут выбор - либо штатив, либо стабилизатор.
Зайдите в магазин на Октябрьской Foto.ru - попросите у них бинокль со стабилизатором посмотрите на номера машин. Очень показательна работа стабилизатора - с расстояния 200 м. без стабилизатора вы не прочитаете номера, а со стабилизатором и с 300 м. вполне комфортно можно прочитать номера машин.
Так и объектив - либо слегка мыло из-за стабилизатора, либо шевеленка нехилая из-за тряски.
либо как у фсех чистанаармальнх пцааноф - стебилизатр на матрице каторый кстате и праводку буит стабилизиравадь.
А ссылок, случайно, ни у кого нет на статьи, где написано, как все это дело работает (я про стаб. в объективе)?
Re: Re: работа стабилизатора
Не знаю, как у объективов, а у биноклей - вот так работает http://www.foto.ru/category.php?id=651 - там в описаниях к биноклям подробно всё описано.
от: Лубин
И не надейтесь. Это вопрос из серии "Все знают, что у комара есть пиписка, хотя никто ее лично не видел". Все ссылаются на дополнительную группу линз, но на просьбу предъявить конкретную пару снимков как-то быстро и ненавязчиво исчезают в неизвестном направлении.
Из практики - при съемке на коротких выдержках может быть вы что-то в лупу и заметите, хотя это под вопросом. А вот при съемке на выдержках длинее 1/f без штатива разница чаще всего будет видна невооруженным глазом, и отнюдь не в пользу объективов без стабилизатора.
если на http://www.photozone.de/8Reviews/index.html сравнить MTFы 70-200/2.8 L и 70-200/2.8 L IS, то разница довольно заметна и может быть объяснена именно тем, что отъюстировать 23 элемента в 18 группах у IS-версии труднее, чем 18 элементов в 14 группах у не-IS...
Re: Re: Re: работа стабилизатора
Даешь народу 1.4x телеконвертер
с интеллектуальным самокорректирующимся гидродинамическим стабилизатором на 5 ступеней
от:МБ
А если сравнивать не MTF, а реальные кадры, снятые в реальных условиях, то разница еще заметнее, правда, уже в другую сторону. :)
от: Лубин
В основном сии высказывания можно поделить на три группы:
1. Эстеты.
Видите суслика? Нет? А он там есть!
В общем общие утверждения, которые так никто и не смог подтвердить реальными кадрами.
2. Теоретики-хреновы.
Чем больше линз, тем больше мыло.
Мой комментарий смотри ниже.
3. Те кто не умеет его "готовить".
Я видел мыло от стабилизатора. При определенном стиле фотографирования в случае когда он вообще говоря был не нужен (фотографировал не я, я только смотрел отпечатки). Воспроизвести сам не пробовал - желания не возникало.
Скорее всего просто имело место перемещение аппарата, плюс нажатие кнопки спуска сразу (от начала и до конца).
Стабилизатор вещь все таки механическая и инерцию той же линзы никто не отменял. Чтобы зафиксировать изображение требуется определенное время, это происходит не совсем мгновенно.
Насколько я помню в инструкциях даже писали, что после нажатия кнопки надо дать стабилизатору 1-2с.
от:Gapey
Еще один теоретик.
Чем больше линз, тем мыльнее картинка...
Вы может посмотрите количество линз в разных объективах?
Если оценивать резкость объектива по количеству линз, то самые мыльные - L-ки, а самый резкий монокль!
от: Sergey Kan
Ага. Даёшь монокль с противорясом!
Отъюстированный объектив - это система, у которой все линзы соосны с высокой точностью (~+-0.03 мм). Стабилизирующая группа линз в процессе работы смещается относительно оптической оси на 0,1-0,5 мм, в зависимости от ее оптической силы, амплитуды колебаний объектива и т. п. Это приводит к весьма значительным изменениям в структуре изображения (серьезным и непредсказуемым искажениям волновых фронтов) и ее несимметричности. В теории и при моделировании данного процесса, эти искажения могут выглядеть ужасно, но на практике, как правило, они почти не заметны. Т.е. субъективно человек не столь уж к ним чувствителен.
от: VDY
На практике шевеленка намного заметнее.
Получилось! IS работает
Как эта (IS) штука работает? Как проверить и убедиться, что от него польза есть? Почитал всё, что здесь пишут... Решил просто проверить на практике...
Купленый неделю назад Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS показал вполне понятную на практике работоспособность.
На счет "пиписки комара" - я её увидел ;)
Всё очень просто - в плохо освещенной комнате, еще и заштореной кинул на пол лист бумаги с отпечатанным стандартным текстом и сделал с расстояния 1 метр на 135мм в режиме (Av) десять снимков подряд с отключеным стабом и десять с включеным..... Всё стало очевидно: первые 10 размазало, что и не удевительно при таком освещении, но следующие 7 из 10 вполне четкие. Три из десяти снимков размазало по причине не соблюдения условий инструкции - действительно нужно дать стабилизатору включиться, а это 1-2 секунды терпения в среднем положении кнопки спуска :D
Фото не стал выкладывать по причине их количества, ну и кто сомневается - может сам проверить! :D
Re[Лубин]:
от: Лубин
Такого мыла, которое помешало бы Вашему творчеству, стабилизатор не даст.
Шевеленку рук весьма эффективно демпфирует.
И, как уже упомянули выше, надо дать ему хотя бы 1-2 сек на раскрутку, т.е. на выход в рабочий режим.
Re[МБ]:
от:МБ
А если сравнить 70-200/2.8 L и 70-200/2.8 L IS II :?:
Re[Pavel_79 ]:
Дык подводя итоги базара: какова эффективность отключения стаба в условиях, когда он не нужен, т.е. много света, штатив и прочее?
Re[Лубин]:
стаб иногда ставят на ту же версию линзы, например 70-200 4 LIS. Видимо, еще и доработали схему - поэтому версия со стабом получилась даже резче, чем без стаба.
