:?: Коллеги, собираюсь ехать в Турцию на отдых. Техника:Canon EOS 30, EF 70-200/4L и вспышка 420 EX. Предполагается съемка портретов (жена, ребенок) в условиях избыточного света и моря (где всегда повышенная яркость). Скажите стоит ли вводить экспокоррекцию -1 на вспышке (с этой моделью придется вводить через камеру), чтобы не пересвечивать лицо, или все же довериться полностью автоматике? Пленка будет Fuji REala 100 (как 80 ед.)
Спасибо заранее за Ваши рекомендации.
Работа со вспышкой на улице/коррекция: Подскажите
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Экспокоррекция
Почти всегда (по возможности) снимаю на улице со вспышкой (550), особенно в солнечную погоду, чтобы не было серых лиц, камеру ставлю в Р, правда при этом получаюся очень маленькие значения диафрагм, а если хочу размазать фон, то включаю HSS, и ставлю камеру в M, выбирая при этом нужные мне параметры экспозиции (недодержка по заднику 0.5-1.5 EV).
С недодержкой по вспыху не заморачиваюсь, передержки не было, умный E-TTL все делает как надо, чего не могу сказать при съемке на цифру.
С уваж. Алексей
С уваж. Алексей
Re: Работа со вспышкой на улице/коррекция: Подскажите
А корректно ли будет такая поправка если:
1) снимать центровзвешенным замером
2)в режиме АV (диафрагму выставлю 5,6)
3) скорректирую ICO пленки на 80 ед. (Fuji Reala 100)
[quote:e1edbafabb="Александр Красоткин"]А корректно ли будет такая поправка если:
3) скорректирую ICO пленки на 80 ед. (Fuji Reala 100)[/quote:e1edbafabb]
Если это на улице, то Ф80 так снять нельзя, т.к. HSS у него нет, а при 5.6/125 будет передержка. На 100-ку на улице что-то типа 16/125 или 11/125 (без серого фильтра).
На мой взгляд экспокоррекцию вводить не нужно т.к. днем вспышку имеет смысл использовать только для условий контрового освещения, когда сюжетно-важный объект автомат недодерживает. А со вспышкой - будет нормальная экспозиция. У меня без коррекции в таких условиях всегда получалось нормально даже с простой TTL вспышкой.
