Работа со слоями
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Работа со слоями
Открыл две фото в ФШ. Как их открыть обе в окне " слои" для наложения одной на другую? Пошагово на русском языке . Заранее благодарен.
Re[Автофанат]:
http://www.youtube.com/results?search_query=работа+со+слоями+в+фотошопе&oq=работа+со+слоями&gs_l=youtube.3.0.0j0i5.1597.6717.0.8033.16.16.0.0.0.0.109.1485.15j1.16.0...0.0...1ac.1.QN3UnAJ_UOs
Re[Автофанат]:
от: Автофанат
... Пошагово на русском языке ...
шаг 1 (первый) - открываем первый файл (например через меню файл -открыть)
шаг 2 (второй) - мышкой (хреновина такая - на столе обычно) - цепляем второй нужный файл в проводнике и тянем ... не отпуская кнопки мыша (ширкая мышом по столу) в окно фотошопа ... там отпускаем кнопочку мыша ... и оно откроется на верхнем слое
Re[фоторулюбитель]:
Благодарю. Но можно было и без сарказма.
Re[Автофанат]:
ну извините :-)
очень уж вопрос странен
как открыть ... да ещё и пошагово
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
я не осилил , у меня нет мышки .
Re[Аццкая_белка]:
о как! :-)
пальцем чтоли? ...
Re[Автофанат]:
еще без мыши...
на первом слое в Палитре (Layers) жмешь ПКМ -> Du6licate Layer...
выскакивает окно в поле Destination выбираешь название второго файла, жмешь ОК
все...
слой Background первого файла скопирован НАД слоем Background второго файла...
переходишь на второй файл - видишь результат
удачи :D
Re[фоторулюбитель]:
По твоему совету в слоях нельзя переключаться между слоями для работы с каждым слоем.
Re[Автофанат]:
это как это? :-)
у всех можно ...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
это как это? :-)
у всех можно ...
В окне "слои" значки активности слоя не реагируют на клик мышкой. Не могу поменять слои местами. Значек "глаз" не активен. Что делаю не так?
Re[Автофанат]:
поменять с самым нижнем слоем?
низзя естессно :-)
нижний - он базовый
сделайте его копию ... если уж так необходимо это
копия тоже мышкой делается :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
низзя естессно :-)
нижний - он базовый
Сделал копию, но как только перетащу на верх вторе фото, глаз становится не активен. НЕ удивляйся моим вопросам, но в 67 лет осваивать комп сложно.
Re[Автофанат]:
хорошо
сделаем так
откройте снимок
сделайте копию слоя
и покажите тут копию экрана
копия слоя (мышкой) делается вот так
http://album.foto.ru/photos/or/354834/3011370.jpg
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
хорошо
сделаем так
откройте снимок
сделайте копию слоя
Копия слоя получается и перелючение между ними роботает/глаз активен\, а вот когда перетащу туда новое фото, то глаз становится не активен и менять слои местами не получается. А поместить изображение экрана это очередная задача не выполнимая!
Re[Автофанат]:
от:Автофанат
понятно :-)
копия экрана делается так
нажимаем кнопку на клавиатуре PrintScreen - вверху справа
получаем копию экрана в оперативной памяти
теперь нужно копию куданть вставить
можно в фотошоп ... файл - создать ... и потом нажать редактирование - вставить (или Ctrl V)
можно запустить редактор Paint - и там то же самое
если у Вас операционная система Win-7 ... там есть такая программа "ножницы" ... нажать на пуск (внизу слева) набрать слово ножницы - и программа появится в менюшке пуска (верхняя строка будет)
откройте файл
сделайте копию слоя
мышкой перетащите в фотошоп второй файл
и вот это всё покажите тут - копию экрана
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
понятно :-)
откройте файл
сделайте копию слоя
Все сделал кроме последней строчки. Как показать?
Re[Автофанат]:
под сообщением (справа) есть ссылка - ответить
появится вот такое окно
Re[фоторулюбитель]:
Получилось не экрана, а фото. Вот с этой рамкой работать можна ,а переключиться на нижнее изображение нет.
Re[Автофанат]:
ну вот
уже что то получается :-)
а теперь сделайте копию экрана с фотошопом
кнопку PrintScreen жмите тогда - когда у Вас на мониторе фотошоп
мы же про него говорим
и чтобы окошко "слои" видно было
