Работа по "заморозке" жидкости.
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Работа по "заморозке" жидкости.
А что мудрить? Ключевое слово - выдержка!
Или Вы решили заморозить струю в прямом смысле слова заморозить? Тогда, наверно, криогенная установка и жидкий азот. Читал я как-то работу, из раздела научной фантастики, о замораживании скоропортящихся продуктов. Их через струю азота пропускают, жидкого!
Re: Re: Re: Работа по "заморозке" жидкости.
Пробовал на улице капли, падающие в лужу.Получилось на 1/500.
Мало 1/500, начинайте с 1/1000 и постепенно сокращайте.
Проще всего "морозить" светом. Тогда выдержка будет определятся длительностью импульса вспышки.
от: Jan Zenkis
Проблема в том, мои камеры (Nikon D100 и D70) не могут синхронизироваться короче чем 1/500, есть возможность брать попользоваться F100 ( с ним возможен режим FP), но неохота возиться с пленкой.
А просто яркий свет организовать, лампочки какие? Ну, на улице, на ярком солнце в конце концов? И безо всякой вспышки ставьте вплоть до 1/8000 (если света хватит ;) )
Re: Re: Re: Re: Работа по "заморозке" жидкости.
Я на 20D такое снимал на 1/8000. И всеравно небольшая нерезкость бывает..(
Примеры у меня тут выложены. Морозить светом от моноблока - тоже хлопотно. Подходящие приборы есть только у Бронколор, там длительность 1/10000. На крайний случай можно и эленхромом 600, там 1/2000 - может и хватит.
Других вариантов я не представляю..( Попробуйте и правда на улице в солнечный день.
от: Jan Zenkis
от:kodiak
А причём тут FP? Он только ухучшить дело. Выдержка будет равна выдержки синхронизации. А вот в обычном режиме она может быть гораздо меньше -- определяется длительностью вспышки. А если и света много, то TTL автоматика может ещё заметно уменьшить реальную выдержку.
[quot]А причём тут FP? Он только ухучшить дело. [/quot]
HSS не годится однозначно - пробовала снимать в полёте скворца (1/250); так вот, у него крылья вышли размазанные, как при стробоскопе, только выходная резкость значительно ниже, чем следовало бы ожидать от одиночного импульса.
Re: Re: Re: Re: Re: Работа по "заморозке" жидкости.
Не знаю чем вам режим быстрой синхронизации не угодил? У меня вполне видна разница по четкости при 1/1000 и при 1/8000. Щель между шторками перемещается, а вспышка стробоскопит быстро. Не такая уж великая разница будет между одиночным импульсом и несколькими. Может вспышка не из лучших была?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Работа по "заморозке" жидкости.
По данному вопросу можно смело рекомендовать уважаемым ЧФКР "Фотографическую регистрацию быстропротекающих процессов" Саламандры, "Теневые методы" Васильева и, конечно же, классический "Альбом течений жидкости и газа" Ван-Дайка.
Вот, не думая, пошёл в ванную и снял на приоритете, всё остальное - авто, с рук, в 1/500
Подумал - немного света ещё не помешало бы.
Понравилось - ещё раз подумал - надо бы с композицией поиграть...
http://borman.ru/photo/liquor.jpg
от: Jan Zenkis
Враки. Вернее не враки, а заблуждение в которое вводит нас Nikon со своей инструкцией. Дело в том что на самом деле у Nikon D70 все что выше 1/250 отсекается электронным образом и фотоаппарат синхронизируется с любой выдержкой ;) хоть с 1/8000. Единственная проблема - вспышка должна быть не согласованной, иначе камера блокирует затвор и не снимает. С любым дешевеньким Уноматом или с внешними вспышками выдержка может быть любой. А с родными i-TTL только до 1/500. Вот такая особенность конструкции ;)
от:MiK13
В режиме скоростной синхронизации выдержка никак не может быть равна X-sync. Импульс вспышки "растягивается" во времени (на самом деле идет серия импульсов достаточно высокой частоты и большой скважности), и таким образом достигается засветка всего кадра на выдержке, короче X-sync.
от: Jan Zenkis
от:kodiak
Да это не проблема. Пусть синхронизируется с любой скоростью, не важно - выдержка может быть любой, даже пятисекундной. Просто снимать надо в темноте, тогда выдержка будет определяться длиной импульса вспышки, а не затвором камеры, вот и все.
от:explorer
На такой выдержке крылья размажутся сами собой, тем более Вы подсветили их подобием стробоскопа (особенность реализации скоростной синхронизации). Нужно было ставить выдержку много короче. К сожалению, в этом случае скворец вышел бы на темном фоне. Разумеется, есть вероятность, что мощности вспышки просто не хватило бы и на скворца, и весь снимок был бы недодержан.
от:Alex Dumenko
Смотря что понимать под "выдержкой". Если время экспонирования пикселя то оно действительно будет равно установленой выдержки, или, даже длительности одного импульса (которая может быть весьма маленькой). А если время экспозиции всего кадра -- то выдержка будет равно именно X-sync
[quot]На такой выдержке крылья размажутся сами собой, тем более Вы подсветили их подобием стробоскопа (особенность реализации скоростной синхронизации). Нужно было ставить выдержку много короче. К сожалению, в этом случае скворец вышел бы на темном фоне. Разумеется, есть вероятность, что мощности вспышки просто не хватило бы и на скворца, и весь снимок был бы недодержан. [/quot]
1/500 - то же самое. Проблема не в этом, а в том, что 1) ведущее число вспышки, увы, не бесконечно и 2) у EOS33 нет нормальной синхры короче 1/125 Белка в тёмном лесу на этой выдержке (не-HSS) получилась "на ура" - прежде всего потому, что она не может так быстро двигаться. А насчёт крыльев, это вы зря; всё-таки скворец - это далеко не калибри, и при посадке на ветку едва ли шлёпает крыльями чаще, чем 250 Гц.
от: Jan Zenkis
от:kodiak
а зачем короче-то синхронизироваться?
при достаточно плохом "собственном" освещении - ставите синхровыдержку, диафрагму зажать посильнее...
верям экпозиции будет определяться временем горения вспышки, которое само по себе - порядка 1/1000 сек, а то и короче на маломощных вспышках.
Самый правильный вариант - морозить именно импульсом вспышки, благо в данном случае условия освещенности можно установить любые.
1. Отключаем нафиг HSS, ставим выдержку порядка 1/100-1/200.
2. Убираем все лишнее освещение. В идеале вообще должно быть темно.
3. Ставим максимально открытую диафрагму.
Смысл всего вышеперечисленного: необходимо, чтобы объект освещался только вспышкой. Этого можно добиться, зажав диафрагму, но в таком случае вспышка будет работать на повышенной мощности, давая импульс длиной порядка 1/1000с. Если же фоновое освещение понизить, диафрагму можно открыть, в этом случае мощность вспышки падает и длительность импульса сильно сокращается. Получатся реальные выдержки около 1/3000-1/10000с.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Работа по "заморозке" жидкости.
от: explorer
Этаво ;) ;) ;) 250 Гц - это 250 ПОЛНЫХ периодов, т.е. применительно к скворцу, за отрезок времени в 1/250 он вовсе не делает целого взмаха крылом вверх-вниз, а крыло просто сдвигается на сантиметр-другой. А вот вспышка в FP-режиме выхватывает несколько фаз из этих сантиметра-другого, т.к. это определяется стробоскопическим режимом работы вспышки - импульсами с частотой, гораздо меньшей, чем 1/250. Не может она светить как прожектор, непрерывно. ;)
от:bc----
... и снимать на звук :)
