работа опт. стабилизатора
Первый раз купил canon-овкий объектив со стабилизатором. Не по тестовым кадрам, не по продолжительности работы батареи разницы не обнаружил. Напали сомнения - а может стабилизатор убитый? Кто скажет по каким признакам можно определить работает стабилизатор или нет (жужание, помыргивание чего-нибудь и т.д.) ?
Спасибо
Re: работа опт. стабилизатора
от:fo-nik
Спасибо
Влючать стабилизацию научитесь...
от:fo-nik
Спасибо
По кадрам сделанным на выдержках в 2-4 раза длиннее 1/фокусное (в мм) без штатива. ...
Еще, если смотреть в видоискатель и чуть-чуть двигать фотоаппаратом по сторонам (на миллиметры), то видна "замороженность" изображения в видоискателе.
Re: Re: работа опт. стабилизатора
точнее, скачкообразное перемещение картинки -
от захвата до захвата
Включите стабилизатор.(на обьективе)
Нацельтесь в макро на спичечный коробок.
Выключите стабилизатор. Посмотрите опять.
Почувствуйте разницу-:)
(Дрожание рук полностью пропадает).
Именно так. Ставите выдержку 1/15 и включая выключая стабилизатор фотографируете :)
Меньше 1/15 с рук я стабилизатору проигрываю из положения "сидя на полу" (естественно на коротком фокусе), но стабилизатор ( какая банальность ) дает стабильность.
Re: Re: Re: Re: работа опт. стабилизатора
от:buh
есть способ убедиться, что он включается: поставить следящий фокус, прислонить объектив к уху (не оптикой :) ) и притопить и подержать кнопку спуска - будет отчетливо слышен шум гироскопов (или что там еще в нем такое...), при выключеном стабилизаторе такого шума нет.
Зачем включать следящий фокус?
